Hausverbauchsanzeige
Claas
Beitrag von Claas »
Guten Morgen,
ich bin seit gestern glücklicher Besitzer einer Open WB S2.
Diese habe ich mit einer Sonnenbatterie ECO verbunden.
Anschließende Anzeige der PV Leistung / Hausverbrauch / SOC im OpenWB Dashboard funktionierten einwandfrei.
Seit heute morgen zeigt es aber völlig falsche Werte an:
Dashboard_Falsch
(224.08 KiB) 465-mal heruntergeladen
Die Sonnenbatterie zeigt vernünftige Werte an:
Sonnenbatterie
Sonnenbatterie
Folgende Einstellungen habe ich durchgeführt:
Einstellungen
(163.41 KiB) 465-mal heruntergeladen
Parameter sind abrufbar:
Ich vermute gerade einen evtl. einen Bug, da die Sonnenbatterie leer ist und die Anzeige gleich der Anzeige des Hausverbrauchs sind.
Gestern Abend hatte die Batterie noch Ladungskapazität!
Hat jemand von euch eine Idee?
Beste Grüße
Claas
Has thanked: 196 times
Been thanked: 460 times
Re: Hausverbauchsanzeige
was gibt ein Aufruf im browser von:
192.168.178.33:7979/rest/devices/battery
zurück?
Der Hausverbrauch ist immer nur ein intern errechneter Wert und stimmt demnach nur wenn alle Modul richtig funktionieren.
Claas
Beitrag von Claas »
Abruf funktioniert, Nutze diese auch in meiner Homematic:
Rest API
(149.07 KiB) 458-mal heruntergeladen
Hier der Wert für die Hausverbrauchanzeige M04
M04
M04
Werte M04.png (12.6 KiB) 1400 mal betrachtet
Danke für die Unterstützung.
Naja fast.
M34 ist die Speicherentladung, da gibt die API 65440 zurück.
Hat Sonnen hier etwas geändert? Wie alt ist die Batterie?
In der nightly ist ein fix drinnen der prüft ob Entladung größer 65000 ist und wenn ja diese auf 0 setzt.
Damit sollte es klappen.
Bitte berichten ob das dann auch heute Abend klappt.
Der Hausverbrauch wird immer intern errechnet, da nur wenig Module ihn sonst liefern, davon ab wäre der von Sonnen ohnehin falsch sobald Ladeleistung vorhanden ist.
Claas
Beitrag von Claas »
Die Sonnenbatterie ist aus 2015.
Updates der Sonnenbatterie wurden aktuell nicht durchgeführt.
Probiere es mal aus und gebe ein Feedback..
Danke schön.
Claas
Beitrag von Claas »
Mit der nightly zeigt der Hausverbrauch jetzt Null.
Die Ladung der Batterie wird angezeigt, die Werte für PV Leistung und Einspeisung werden aber nicht mehr angezeigt.
Werte_Nigthly
(864 KiB) 449-mal heruntergeladen
Welches EVU bzw. PV Modul ist ausgewählt?
Claas
Beitrag von Claas »
Keins
Einstellungen
(155.68 KiB) 445-mal heruntergeladen
Dann kommen da auch keine Werte.
Ggf. klappt:
Sonnen alternative Auslesung = Ja
Als EVU Modul dann Sonnen ECO
Das geht aber nur mit der alternativen Auslesung und die muss die Sonnen Batterie unterstützten.
Claas
Beitrag von Claas »
Leider habe ich damit keine Werte mehr in der Anzeige.
NEU
(165.19 KiB) 443-mal heruntergeladen
DASH
(935.84 KiB) 443-mal heruntergeladen
