Ladekabel einzeln / 1p 16/20A
Hallo!
Nachdem wir nun einen Hybriden und ein voll-Elektrischen haben will ich mir das PV-Laden ein wenig vereinfachen (weniger umstecken).
Damit das Handling einfacher wird, würde ich mir ein Ladekabel 10m mit entsprechend 3x2,5 + Datenader wünschen.
Der Elektrogroßhandel hat nur "Ersatzteile" >300 Euro, Fa. Harting liefert das gewünschte Kabel in Mengen >100 an OEM - dafür auch mit eigenem Logo...
Hat hier jemand noch Ideen/Empfehlungen?
Thomas
Thomas
- Has thanked: 192 times
- Been thanked: 229 times
Re: Ladekabel einzeln / 1p 16/20A
"umstecken" => Ist das eine openWB-Buchsen-Version?
Ansonsten bei fest angeschlagenem LK bei evse-wifi.de anfragen. Die haben max. 9m mit schlanken 5x 2,5mm2 + CP.
Heavendenied
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 32 times
+ Stecker und Crimpaufwand nicht vergessen.Heavendenied hat geschrieben: Mi Jun 08, 2022 11:40 am Sowas?
https://esl-emobility.com/de/walli-elek ... hasig.html
Früher habe ich die mal selbst gefertigt. 1...2h mit passendem Werkzeug waren bei Kabel + 2 Steckern keine Seltenheit.
Wenn das Werkzeug und die Fähigkeiten nicht gegeben sind, kann ich von DIY nur abraten. Dafür fließt zu viel Strom
Das Kabel ist fest dran. Ich meine *das Fahrzeug umstecken* - Immer mit beiden Schlüsseln raus - etc.aiole hat geschrieben: Mi Jun 08, 2022 11:38 am "umstecken" => Ist das eine openWB-Buchsen-Version?
5x2,5 hat ja auch wieder 2 Adern die quasi unnötig sind.
Das wäre das richtige Kabel - aber wieder die Problematik mit dem CrimpenHeavendenied hat geschrieben: Mi Jun 08, 2022 11:40 am Sowas?
Was für Werkzeug wird bei den Steckern eigentlich benötigt - rein Interessehalber? Ich hatte das mit den 1-2 Stunden schon mehrfach gelesen und den Gedanken deshalb bereits entsorgt.
Heavendenied
Ich dachte du hattest nach Meterware gefragt... da muss man natürlich den Stecker selber dran machen...
Wenn du ein "halb offenes" Kabel willst wäre es das:
https://esl-emobility.com/de/walli-lade ... hasig.html
Zuletzt geändert von Heavendenied am Mi Jun 08, 2022 1:08 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Abisolierwerkzeug, Hydraulikpresswerkzeug, Löten (PP-Widerstand)
Es ist zumindest eine interessante Erfahrung.
alternativ nach 10m-Stecker/Buchse 1p16A bei schauen und das eine Ende abschneiden (das richtige Ende). Die 5 Aderendhülsen crimpft Dir jeder Eli im Schlaf auf.
https://www.ebay.de/itm/265058834912?ha ... SwvA5h4JZe
Soeben bestellt..Heavendenied hat geschrieben: Mi Jun 08, 2022 11:57 am https://esl-emobility.com/de/walli-lade ... hasig.html
Danke!
2-3 Wochen Lieferzeit sind ja noch verträglich... Der Brüller war bis jetzt "Bestellbar ab 01.10.2022" - Lieferzeit dann 28 Wochen.
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 344 times
Soll das an einer openWB angeschlossen werden?
Je nach VorInstallation sind dann ggf noch weitere Anpassungen nötig.
