Ladekabel einzeln / 1p 16/20A
beli
Beitrag von beli »
Hallo!
Nachdem wir nun einen Hybriden und ein voll-Elektrischen haben will ich mir das PV-Laden ein wenig vereinfachen (weniger umstecken).
Damit das Handling einfacher wird, würde ich mir ein Ladekabel 10m mit entsprechend 3x2,5 + Datenader wünschen.
Der Elektrogroßhandel hat nur "Ersatzteile" >300 Euro, Fa. Harting liefert das gewünschte Kabel in Mengen >100 an OEM - dafür auch mit eigenem Logo...
Hat hier jemand noch Ideen/Empfehlungen?
Thomas
Has thanked: 227 times
Been thanked: 248 times
Re: Ladekabel einzeln / 1p 16/20A
"umstecken" => Ist das eine openWB-Buchsen-Version?
Ansonsten bei fest angeschlagenem LK bei evse-wifi.de anfragen. Die haben max. 9m mit schlanken 5x 2,5mm2 + CP.
Heavendenied
Has thanked: 7 times
Been thanked: 35 times
Beitrag von Heavendenied »
Gruß,
Jürgen
Heavendenied hat geschrieben: Mi Jun 08, 2022 11:40 am Sowas?
https://esl-emobility.com/de/walli-elek ... hasig.html
+ Stecker und Crimpaufwand nicht vergessen.
Früher habe ich die mal selbst gefertigt. 1...2h mit passendem Werkzeug waren bei Kabel + 2 Steckern keine Seltenheit.
Wenn das Werkzeug und die Fähigkeiten nicht gegeben sind, kann ich von DIY nur abraten. Dafür fließt zu viel Strom ;) .
beli
Beitrag von beli »
aiole hat geschrieben: Mi Jun 08, 2022 11:38 am "umstecken" => Ist das eine openWB-Buchsen-Version?
Das Kabel ist fest dran. Ich meine *das Fahrzeug umstecken* - Immer mit beiden Schlüsseln raus - etc.
5x2,5 hat ja auch wieder 2 Adern die quasi unnötig sind.
Das wäre das richtige Kabel - aber wieder die Problematik mit dem Crimpen :?
beli
Beitrag von beli »
aiole hat geschrieben: Mi Jun 08, 2022 11:44 am Früher habe ich die mal selbst gefertigt.
Was für Werkzeug wird bei den Steckern eigentlich benötigt - rein Interessehalber? Ich hatte das mit den 1-2 Stunden schon mehrfach gelesen und den Gedanken deshalb bereits entsorgt.
Heavendenied
Ich dachte du hattest nach Meterware gefragt... da muss man natürlich den Stecker selber dran machen...
Wenn du ein "halb offenes" Kabel willst wäre es das:
https://esl-emobility.com/de/walli-lade ... hasig.html
Zuletzt geändert von Heavendenied am Mi Jun 08, 2022 1:08 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß,
Jürgen
Abisolierwerkzeug, Hydraulikpresswerkzeug, Löten (PP-Widerstand)
Es ist zumindest eine interessante Erfahrung.
alternativ nach 10m-Stecker/Buchse 1p16A bei schauen und das eine Ende abschneiden (das richtige Ende). Die 5 Aderendhülsen crimpft Dir jeder Eli im Schlaf auf.
https://www.ebay.de/itm/265058834912?ha ... SwvA5h4JZe
beli
Beitrag von beli »
Heavendenied hat geschrieben: Mi Jun 08, 2022 11:57 am https://esl-emobility.com/de/walli-lade ... hasig.html
Soeben bestellt..
Danke!
2-3 Wochen Lieferzeit sind ja noch verträglich... Der Brüller war bis jetzt "Bestellbar ab 01.10.2022" - Lieferzeit dann 28 Wochen.
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Soll das an einer openWB angeschlossen werden?
Je nach VorInstallation sind dann ggf noch weitere Anpassungen nötig.
