Rückmeldungen Beta 1.9.269
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Die Ankündigung mit den Änderungen findet ihr dort: https://www.openwb.de/forum/viewtopic.php?f=3&t=5465
sagibo
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.269
Beitrag von sagibo »
das in den Rückmeldungen zur 268 nightly unter
https://www.openwb.de/forum/viewtopic.p ... 449#p66449
https://www.openwb.de/forum/viewtopic.p ... 502#p66502
beschriebene Problem besteht nach wie vor. Wenn man openWB komplett rebootet (inkl. Betriebssystem-reboot) wird anschließend das log-File mit den beschriebenen "missing file"-messages alle 5 Minuten geflutet.
PV-Anlage 5,12 kWp Ost und 4,8 kWp West mit SMA Tripower 8.0 -- Speicher BYD Battery Box Premium HVS 5.1 mit SMA SBS 3.7 -- SMA Home Manager 2.0 -- go-eCharger 22 kW Gemini und 11 kW V3 -- Ioniq Electric Premium (vFL, 2018)
Das hat Oliver behoben, der PR ist aber noch nicht eingebunden. Kommt nächste Woche.
sagibo
Danke für die prompte Rückmeldung! "touch" hilft ja erstmal... Viele Grüße
Becker
Beitrag von Becker »
Bei sieht´s im Debug so aus:
2022-06-11 11:23:13: PID: 22757: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-06-11 11:23:13: PID: 22757: **** FATAL Regulation loop needs 32 seconds (LV0)
2022-06-11 11:22:14: PID: 15475: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-06-11 11:22:14: PID: 15475: **** FATAL Regulation loop needs 33 seconds (LV0)
2022-06-11 11:20:03: PID: 1693: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-06-11 11:20:02:  Load: 0.80 0.88 1.14
/var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh: Zeile 99: /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_minhaus_9: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh: Zeile 98: /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_minhaus_8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh: Zeile 97: /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_minhaus_7: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh: Zeile 96: /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_minhaus_6: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh: Zeile 95: /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_minhaus_5: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh: Zeile 94: /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_minhaus_4: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh: Zeile 93: /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_minhaus_3: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh: Zeile 92: /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_minhaus_2: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh: Zeile 91: /var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_minhaus_1: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-06-11 11:20:01: PID: 1693: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-06-11 11:17:13: PID: 7895: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-06-11 11:17:13: PID: 7895: **** FATAL Regulation loop needs 32 seconds (LV0)
2022-06-11 11:16:13: PID: 495: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-06-11 11:16:13: PID: 495: **** FATAL Regulation loop needs 32 seconds (LV0)
2022-06-11 11:15:03: PID: 27301: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-06-11 11:15:02:  Load: 1.13 1.07 1.30
Smarthome nutze ich nicht, hatte ich sonst nie Fehlermeldungen drin.
Und Regelungsschleife stand sonst immer um die 8s drin.
openWB series2 Buchse (2021)
LutzB hat geschrieben: Fr Jun 10, 2022 6:20 pm Das hat Oliver behoben, der PR ist aber noch nicht eingebunden. Kommt nächste Woche.
Der Bugfix ist jetzt in der Nightly enthalten.
sagibo
...und funktioniert bei mir! Vielen Dank!
By the way: Ich hatte bei einer früheren openWB-Versionen auf einen kleinen Schönheitsfehler im Zusammenhang mit meinem go-eCharger Version 3 hingewiesen, der noch aktuell ist. Nach einem reboot (inkl. pi-reboot) wird der SoC-Wert des entsprechnenden Ladepunktes intern zunächst auf einen Phantasiewert gesetzt, der dann durch die Plausi-Checks im GUI auf 100 begrenzt wird. Dabei werden fortlaufend folgende Fehlermeldungen produziert:
2022-06-13 09:58:03: PID: 2022: SoC Manual: Calculated SoC of 773.1% exceeds maximum and is limited to 100%! Check your settings!
2022-06-13 09:58:14: PID: 2022: SoC Manual: Calculated SoC of 773.1% exceeds maximum and is limited to 100%! Check your settings!
2022-06-13 09:58:23: PID: 2022: SoC Manual: Calculated SoC of 773.1% exceeds maximum and is limited to 100%! Check your settings!
2022-06-13 09:58:33: PID: 2022: SoC Manual: Calculated SoC of 773.1% exceeds maximum and is limited to 100%! Check your settings!
2022-06-13 09:58:43: PID: 2022: SoC Manual: Calculated SoC of 773.1% exceeds maximum and is limited to 100%! Check your settings!
Der SoC war vor dem reboot auf 0% gesetzt. Beim ge-eCharger Version 2 tritt das nicht auf. Wie schon erwähnt, das ist nur ein Schönheitsfehler. Wenn man den SoC im GUI auf einen Wert <= 100 setzt, ist Ruhe im log.
humschti
Has thanked: 40 times
Been thanked: 18 times
Beitrag von humschti »
Habe eben auf die 1.9.270 nightly updated.
Der SoC meines Teslas wird scheinbar noch ausgelesen (wird angezeigt), aber das Log bleibt leer:
2022-06-14 07_34_09-openWB Status and 4 more pages - Work - Microsoft​ Edge Beta.png
2022-06-14 07_34_09-openWB Status and 4 more pages - Work - Microsoft​ Edge Beta.png (2.88 KiB) 2461 mal betrachtet
Was sollte denn da stehen? Ohne aktivierten Debug Mode kommen dort nur noch Fehler rein.
sagibo hat geschrieben: Mo Jun 13, 2022 8:10 am By the way: Ich hatte bei einer früheren openWB-Versionen auf einen kleinen Schönheitsfehler im Zusammenhang mit meinem go-eCharger Version 3 hingewiesen, der noch aktuell ist. Nach einem reboot (inkl. pi-reboot) wird der SoC-Wert des entsprechnenden Ladepunktes intern zunächst auf einen Phantasiewert gesetzt, der dann durch die Plausi-Checks im GUI auf 100 begrenzt wird. Dabei werden fortlaufend folgende Fehlermeldungen produziert:
Ist ein reines Problem vom Go-e. Hat Nichts mit openWB zu tun.
