Open WB nicht mehr erreichbar
Moin, ich habe die Open WB gerade eingerichtet bekommen und alles hat funktioniert. Nachdem er die ganzen Updates gemacht hat, zeigt die Open WB das er mit einer IP verbunden ist. Leider taucht die IP nicht in meiner Fritzbox auf. Habe alles neu gestartet (Router, Wallbox) doch leider weiter kein Erfolg, die Wallbox über diese IP zu erreichen. Kennt jemand das Problem und habt ihr ein Tipp für mich wie man evtl. die Wallbox reseten kann oder was man machen kann. Habe probiert über LAN direkt in die Wallbox, doch auch das scheitert. Anbei Bilder. Danke für eure Unterstützung.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 43 times
Re: Open WB nicht mehr erreichbar
Also sie hat auf jeden Fall mal eine IP bon der Fritz Box erhalten. 192.168 178.119 ist eine IP aus dem Standard DHCP Bereich einer Fritz Box.
Aktuell würde ich die die openWB am LS stromlos schalten und dann wieder einschalten. Etwas warten und schauen, ob sie dann wieder eine IP hat und erreichbar ist.
Moin, das habe ich bereits versucht. Doch leider zeigt er immer die selbe IP Adresse an die nicht auffindbar ist im Router.
Per LAN oder WLAN angeschlossen?
Standard Einstellungen in der Fritz Box? Also Mesh mit identischer SSID für 2,4 und 5GHz? Damit kommt die openWB nicht so gut zurecht.
Ja, genau so eingestellt. Als Mesh identisch. Gast-WLAN ist bei mir nicht an. Was kann ich nun machen, da sie absolut nicht reagiert
Nimm mal an der Fritz Box für das 5GHz Netz eine andere SSID, dann sollte es erst mal funktionieren
