Smarthome Shelly button zur Steuerung
Allgemeine Fragen zum Thema SmartHome in openWB
Been thanked: 33 times
Re: Smarthome Shelly button zur Steuerung
Beitrag von okaegi »
Dann sollte es gehen schau mal ins Smarthomelog
Hier sollte dann das stehen:
2022-06-13 18:00:12-: (8) MyDose Umschaltung manual modus alt/neu 0/1 on off alt/neu 1/1
2022-06-13 18:00:12-: Shelly button pressed (8) 192.168.1.12 S
In der Zeile obendran siehst du dann was openwb macht.
crosser525
Beitrag von crosser525 »
Da taucht nichts auf. Selbst wenn ich den Button einmal drücke passiert im Log nichts.
kannst du mal das Gerät disablen und neu enablen und dann das log zeigen ?
Da sollte dann sowas kommen (4 Zeile von oben).
2022-06-13 18:06:12-: (8) Spbase überlesen device_ip 192.168.1.4
2022-06-13 18:06:12-: (8) Spbase überlesen device_startTime 00:00
2022-06-13 18:06:12-: (8) Spbase überlesen device_homeConsumtion 1
2022-06-13 18:06:12-: (8) control Button. Neues Button device erzeugt Shelly
2022-06-13 18:06:12-: (8) Sbase überlesen self.oncountnor 1
2022-06-13 18:06:12-: (8) Sbase überlesen OnCountNor 0
2022-06-13 18:06:12-: (8) Sbase überlesen Wh 6593585.2
2022-06-13 18:06:12-: (8) Sbase überlesen RelayStatus 0
2022-06-13 18:06:12-: (8) aus mqtt übernommen OnCntStandby 0
2022-06-13 18:06:12-: (8) Sbase überlesen DailyYieldKwh 0
2022-06-13 18:06:12-: (8) Sbase überlesen device_measurejsonurl http://127.0.0.1/cust/reset.php
2022-06-13 18:06:12-: (8) aus mqtt übernommen oncountnor 0
2022-06-13 18:06:12-: (8) Sbase überlesen device_pbip 192.168.1.12
2022-06-13 18:06:12-: (8) Sbase überlesen Watt 0
2022-06-13 18:06:12-: (8) Sbase überlesen device_measurejsonpower .leistung.
2022-06-13 18:06:12-: (8) Sbase überlesen Status 0
2022-06-13 18:06:12-: (8) Sbase überlesen device_measurejsoncounter .zaehl.
2022-06-13 18:06:12-: (8) aus mqtt übernommen RunningTimeToday 0
2022-06-13 18:06:12-: (8) aus mqtt übernommen WHImported_temp 23736906720
2022-06-13 18:06:12-: (8) Neues Devices oder Typänderung: mystrom
oh hoppla
Du hast noch smarthome im Einsatz.
Bitte generellen Parameter auf Smartmq = j
Änderen.
Bei die fehlt im Log nach der Sekunde der Bindestrich
crosser525
Hab nur Smarthome 2.0 Konfiguriert. Hab das Gerät einmal deaktiviert und gespeichert. Nach dem Aktivieren und Speichern ändert sich das Log nicht.
Ich mein den Parameter ganz unten in den Smarthome 2.0 settings:
Der wird nach 5 Minuten aktiv.
Alle anderen Einstellungen bleiben gleich.
crosser525
Hatte ich gemacht, sorry hab es vergessen zu schreiben. Mal sehen ob sich in paar minuten etwas tut
schau mal ins log um 18:20 sollte der neu smartmq handller starten . Solltest du im Log am Bindestrich sehen.
crosser525
Jetzt geht es. Perfekt genau so hatte ich mir das Vorgestellt :)
kannst du das bitte mit ein oder zwei Screen shoots dokumentieren ?
Danke gruss Oliver
