Feedback 2.0 Alpha 3
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 83 times
Re: Feedback 2.0 Alpha 3
Hast Du das Update als pi mal kürzlich selber durchgeführt? Bei mir hat der Wechsel von pi nach openwb mit einem der letzten Updates automatisch und problemlos funktioniert.
- mrinas
Lena, die alten Logs habe ich Dir schickt.
Und dann zur Abwechslung mal etwas ganz anderes. Ich wollte für morgen früh' einen Ladevorgang planen um die restlichen Prozentpunkte vor der Abfahrt noch zu laden. Gleichzeitig möchte ich den Lademodus gern auf PV stehen lassen damit ich mich nicht weiter darum kümmern muss.
Es macht den Eindruck dass das so nicht vorgesehen ist, zumindest konnte ich keinen einfachen Weg finden das einzurichten. Beim Wechsel auf Zielladen wird mir dann angeboten einen Zeitplan einzurichten. Damit lande ich dann in dem etwas kompliziert anmutenten Konstrukt mit Fahrzeug, Fahrzeugvorlage und Ladeprofilvorlage. In der Ladeprofilvorlage konnte ich dann im Punkt 'Laden nach Zeitplan' einen einmaligen Zeitplan erstellen und speichern.
Leider schmeißt der Algorithmus dann eine Fehlermeldung welche mir aber direkt im UI angezeigt wird, das finde ich gut.
Ich finde die UI hier aktuell etwas unglücklich und wenig intuitiv gelöst, ich hätte mir gewünscht relativ einfach (insbesondere ohne Moduswechsel) einen geplanten Ladevorgang erstellen zu können.
Hier ein Regelzyklus, die HTTP Fehlermeldungen zu dem einen Zähler bitte ignorieren. Ein Shelly hat vorhing scheinbar den Geist aufgegeben und ich hab' das noch nicht wieder entfernt.
ein interner Fehler aufgetreten ist: Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/ev.py", line 146, in get_required_current if self.charge_template.data["chargemode"]["scheduled_charging"]["plans"][plan_data["num"]]["limit"][ KeyError: NoneHier ein Regelzyklus, die HTTP Fehlermeldungen zu dem einen Zähler bitte ignorieren. Ein Shelly hat vorhing scheinbar den Geist aufgegeben und ich hab' das noch nicht wieder entfernt.
2022-06-14 22:05:33,324 - {root:45} - INFO - # ***Start***
2022-06-14 22:05:33,336 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-06-14 22:05:33,338 - {modules.sma_shm.device:50} - DEBUG - Beginning update
2022-06-14 22:05:33,340 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0']
2022-06-14 22:05:33,341 - {modules.json.device:99} - DEBUG - Start device reading {'component14': <modules.json.counter.JsonCounter object at 0x74c76c40>}
2022-06-14 22:05:33,342 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['Pumpe']
2022-06-14 22:05:33,351 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2022-06-14 22:05:33,356 - {modules.json.device:99} - DEBUG - Start device reading {'component15': <modules.json.counter.JsonCounter object at 0x74c7e7d8>}
2022-06-14 22:05:33,358 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['Trockner']
2022-06-14 22:05:33,359 - {modules.sma_modbus_tcp.device:63} - DEBUG - Start device reading {'component18': <modules.sma_modbus_tcp.inverter_modbus_tcp.SmaModbusTcpInverter object at 0x74c7eb80>}
2022-06-14 22:05:33,365 - {modules.sma_modbus_tcp.device:63} - DEBUG - Start device reading {'component19': <modules.sma_modbus_tcp.inverter_modbus_tcp.SmaModbusTcpInverter object at 0x74c767d8>}
2022-06-14 22:05:33,375 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['WR Garage']
2022-06-14 22:05:33,373 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['WR Haus']
2022-06-14 22:05:33,374 - {modules.http.device:99} - DEBUG - Start device reading {'component21': <modules.http.counter.HttpCounter object at 0x74c76208>}
2022-06-14 22:05:33,372 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.209:80
2022-06-14 22:05:33,379 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 119
2022-06-14 22:05:33,382 - {modules.json.device:99} - DEBUG - Start device reading {'component22': <modules.json.counter.JsonCounter object at 0x74c76c70>}
2022-06-14 22:05:33,384 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['LP1 (Garage)']
2022-06-14 22:05:33,391 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"power":1.14,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1655244333,"counters":[1.113, 1.083, 1.080],"total":1854868}
2022-06-14 22:05:33,392 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['Waschmaschine']
2022-06-14 22:05:33,828 - {modules.common.simcount:268} - DEBUG - Fortsetzen der Simulation: Importzähler: 7249891Ws, Export-Zähler: 0Ws
2022-06-14 22:05:33,836 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-06-14 22:05:33,840 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.208:80
2022-06-14 22:05:33,843 - {modules.common.simcount:317} - DEBUG - simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]9.971867322921753, vorherige Leistung[W]: 1, aktuelle Leistung[W]: 1.14
2022-06-14 22:05:33,854 - {modules.common.simcount:329} - DEBUG - simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 10.669898035526275
2022-06-14 22:05:33,851 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llkwh HTTP/1.1" 200 8
2022-06-14 22:05:33,855 - {modules.common.simcount:288} - DEBUG - simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 7249901.669898036, Einspeisung[Ws]: 0
2022-06-14 22:05:33,848 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.209:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 87
2022-06-14 22:05:33,861 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"power":2.45,"is_valid":true,"timestamp":0,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}
2022-06-14 22:05:33,859 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 4551.652
2022-06-14 22:05:33,859 - {modules.common.simcount:295} - INFO - simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 2013.8615749716766, Einspeisung[Wh]: 0.0
2022-06-14 22:05:33,857 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, counter=650063)
2022-06-14 22:05:34,260 - {modules.common.simcount:268} - DEBUG - Fortsetzen der Simulation: Importzähler: 41713195Ws, Export-Zähler: 0Ws
2022-06-14 22:05:34,261 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2022-06-14 22:05:34,262 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, counter=38926886)
2022-06-14 22:05:34,263 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llkwh 4551.652
2022-06-14 22:05:34,264 - {modules.common.simcount:299} - DEBUG - simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 7249901.669898036 Export: 0 Power: 1.14
2022-06-14 22:05:34,267 - {modules.common.simcount:317} - DEBUG - simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]9.9385244846344, vorherige Leistung[W]: 2, aktuelle Leistung[W]: 2.45
2022-06-14 22:05:34,271 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[226.689, 228.447, 228.983], powers=[46.8, 125.9, 165.1], currents=[0.388, 0.932, 0.89], power_factors=[0.73, 0.741, 0.888], imported=32621880.9, exported=72279218.1, power=337.8, frequency=None)
2022-06-14 22:05:34,287 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2013.8615749716766, exported=0.0, power=1.14, frequency=50)
2022-06-14 22:05:34,289 - {modules.common.simcount:329} - DEBUG - simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 22.113216978311538
2022-06-14 22:05:34,296 - {modules.common.simcount:288} - DEBUG - simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 41713217.11321698, Einspeisung[Ws]: 0
2022-06-14 22:05:34,297 - {modules.common.simcount:295} - INFO - simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 11587.004753671383, Einspeisung[Wh]: 0.0
2022-06-14 22:05:34,298 - {modules.common.simcount:299} - DEBUG - simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 41713217.11321698 Export: 0 Power: 2.45
2022-06-14 22:05:34,300 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=11587.004753671383, exported=0.0, power=2.45, frequency=50)
2022-06-14 22:05:34,303 - {modules.sma_shm.device:67} - DEBUG - All components updated
2022-06-14 22:05:34,314 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-06-14 22:05:34,315 - {modules.sma_shm.device:58} - DEBUG - Update complete
2022-06-14 22:05:34,327 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llaktuell HTTP/1.1" 200 1
2022-06-14 22:05:34,329 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0
2022-06-14 22:05:34,330 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llaktuell 0
2022-06-14 22:05:34,335 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-06-14 22:05:34,343 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla1 HTTP/1.1" 200 3
2022-06-14 22:05:34,345 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-06-14 22:05:34,346 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla1 0.0
2022-06-14 22:05:34,352 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-06-14 22:05:34,360 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla2 HTTP/1.1" 200 3
2022-06-14 22:05:34,362 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-06-14 22:05:34,363 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla2 0.0
2022-06-14 22:05:34,368 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-06-14 22:05:34,375 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla3 HTTP/1.1" 200 3
2022-06-14 22:05:34,377 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-06-14 22:05:34,378 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla3 0.0
2022-06-14 22:05:34,380 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4551.652, exported=0, power=0.0, frequency=50)
2022-06-14 22:05:36,961 - {soc.modules.common.fault_state:38} - ERROR - Waschmaschine: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Die Verbindung zum Server http://192.168.178.208/meter/0 ist fehlgeschlagen. Überprüfe Adresse und Netzwerk., Traceback:
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 169, in _new_conn
conn = connection.create_connection(
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/connection.py", line 96, in create_connection
raise err
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/connection.py", line 86, in create_connection
sock.connect(sa)
OSError: [Errno 113] No route to host
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 699, in urlopen
httplib_response = self._make_request(
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 394, in _make_request
conn.request(method, url, **httplib_request_kw)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 234, in request
super(HTTPConnection, self).request(method, url, body=body, headers=headers)
File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1255, in request
self._send_request(method, url, body, headers, encode_chunked)
File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1301, in _send_request
self.endheaders(body, encode_chunked=encode_chunked)
File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1250, in endheaders
self._send_output(message_body, encode_chunked=encode_chunked)
File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1010, in _send_output
self.send(msg)
File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 950, in send
self.connect()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 200, in connect
conn = self._new_conn()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 181, in _new_conn
raise NewConnectionError(
urllib3.exceptions.NewConnectionError: <urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7305a748>: Failed to establish a new connection: [Errno 113] No route to host
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 439, in send
resp = conn.urlopen(
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 755, in urlopen
retries = retries.increment(
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/retry.py", line 574, in increment
raise MaxRetryError(_pool, url, error or ResponseError(cause))
urllib3.exceptions.MaxRetryError: HTTPConnectionPool(host='192.168.178.208', port=80): Max retries exceeded with url: /meter/0 (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7305a748>: Failed to establish a new connection: [Errno 113] No route to host'))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/json/device.py", line 102, in update
response = req.get_http_session().get(self.device_config.configuration.url, timeout=5)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 555, in get
return self.request('GET', url, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 542, in request
resp = self.send(prep, **send_kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 655, in send
r = adapter.send(request, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 516, in send
raise ConnectionError(e, request=request)
requests.exceptions.ConnectionError: HTTPConnectionPool(host='192.168.178.208', port=80): Max retries exceeded with url: /meter/0 (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7305a748>: Failed to establish a new connection: [Errno 113] No route to host'))
2022-06-14 22:05:37,525 - {control.counter:395} - DEBUG - 23662.2W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-06-14 22:05:37,532 - {control.chargepoint:498} - DEBUG - Automat. Phasenumschaltung vor Ladestart: Es wird die kleinstmögliche Phasenzahl angenommen. Phasenzahl: 0
2022-06-14 22:05:37,532 - {control.chargepoint:521} - DEBUG - Lademodus beschränkt die nutzbaren Phasen auf 1
2022-06-14 22:05:37,533 - {control.ev:191} - ERROR - Fehler im ev-Modul 3
KeyError: None
2022-06-14 22:05:37,536 - {control.ev:238} - DEBUG - Änderung der Sollstromstärke :False, Änderung des Lademodus :False
2022-06-14 22:05:37,545 - {control.prepare:271} - DEBUG - LP 13, EV: Tesla (EV-Nr.3): Lademodus scheduled_charging, Submodus: stop
2022-06-14 22:05:37,546 - {control.prepare:297} - INFO - LP 13: ein interner Fehler aufgetreten ist: Traceback (most recent call last):
KeyError: None
2022-06-14 22:05:37,549 - {control.pv:90} - DEBUG - -452.8W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-06-14 22:05:37,551 - {control.data:268} - DEBUG - all
2022-06-14 22:05:37,554 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'get': {'daily_imported': 15599.0, 'daily_exported': 0, 'power': 0, 'imported': 2685786.0, 'exported': 0}}
2022-06-14 22:05:37,557 - {control.data:268} - DEBUG - cp13
{'set': {'charging_ev': -1, 'charging_ev_prev': 3, 'autolock_state': 0, 'current': 0, 'energy_to_charge': 0, 'plug_time': '06/14/2022, 19:17:38', 'rfid': None, 'manual_lock': False, 'loadmanagement_available': True, 'required_power': 1380, 'log': {'imported_at_plugtime': 2685786.0, 'timestamp_start_charging': None, 'imported_at_mode_switch': 2685786.0, 'imported_since_mode_switch': 0, 'imported_since_plugged': 0.0, 'range_charged': 0, 'time_charged': '00:00', 'chargemode_log_entry': '_'}, 'change_ev_permitted': [True, ''], 'phases_to_use': 1, 'charging_ev_data': <control.ev.Ev object at 0x730d5790>}, 'get': {'rfid_timestamp': None, 'rfid': None, 'daily_imported': 15599.0, 'daily_exported': 0, 'plug_state': True, 'charge_state': False, 'power': 0, 'imported': 2685786.0, 'exported': 0, 'connected_vehicle': {'soc_config': {}, 'soc': {'range_charged': 0, 'range_unit': 'km'}, 'info': {'id': 3, 'name': 'Tesla'}, 'config': {'charge_template': 1, 'ev_template': 1, 'chargemode': 'scheduled_charging', 'priority': False, 'current_plan': None, 'average_consumption': 20}}, 'state_str': 'ein interner Fehler aufgetreten ist: Traceback (most recent call last):\n File "/var/www/html/openWB/packages/control/ev.py", line 146, in get_required_current\n if self.charge_template.data["chargemode"]["scheduled_charging"]["plans"][plan_data["num"]]["limit"][\nKeyError: None\n', 'phases_in_use': 1, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'voltages': [229.0, 228.9, 226.5], 'daily_yield': 0.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'name': 'Gartenhaus', 'type': 'external_openwb', 'ev': 3, 'template': 0, 'connected_phases': 3, 'phase_1': 2, 'auto_phase_switch_hw': True, 'control_pilot_interruption_hw': True, 'id': 13, 'connection_module': {'type': 'external_openwb', 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.210', 'duo_num': 1}}, 'power_module': {}}}
2022-06-14 22:05:37,559 - {control.data:268} - DEBUG - cpt0
{'name': 'Standard Ladepunkt-Vorlage', 'autolock': {'wait_for_charging_end': False, 'active': False, 'plans': {}}, 'rfid_enabling': False, 'valid_tags': []}
2022-06-14 22:05:37,563 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'set': {'loadmanagement_active': False, 'home_consumption': 334, 'invalid_home_consumption': 0, 'daily_yield_home_consumption': 4666.899999979883}, 'get': {'hierarchy': [{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 13, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 18, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 19, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 21, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 22, 'type': 'counter', 'children': []}]}]}}
2022-06-14 22:05:37,564 - {control.data:268} - DEBUG - counter7
{'set': {'consumption_left': 23662.2, 'currents_used': [0.39, 0.93, 0.89]}, 'get': {'daily_exported': 4158.900000020862, 'daily_imported': 1705.800000000745, 'voltages': [226.69, 228.45, 228.98], 'currents': [0.39, 0.93, 0.89], 'powers': [46.8, 125.9, 165.1], 'power_factors': [0.73, 0.74, 0.89], 'imported': 32621880.9, 'exported': 72279218.1, 'power': 337.8, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'max_currents': [35, 35, 35], 'max_total_power': 24000}}
2022-06-14 22:05:37,564 - {control.data:268} - DEBUG - counter14
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0.0, 'daily_imported': 13.072277572310668, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 2013.8615749716766, 'exported': 0.0, 'power': 1.14, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-06-14 22:05:37,565 - {control.data:268} - DEBUG - counter15
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0.0, 'daily_imported': 22.154166412356062, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 11587.004753671383, 'power': 2.45, 'frequency': 50, 'exported': 0.0}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-06-14 22:05:37,565 - {control.data:268} - DEBUG - counter21
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 0.0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 4551.652, 'exported': 0, 'power': 0.0, 'frequency': 50, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-06-14 22:05:37,566 - {control.data:268} - DEBUG - counter22
{'set': {}, 'get': {'daily_exported': 0.0, 'daily_imported': 0.0, 'fault_str': 'Die Verbindung zum Server http://192.168.178.208/meter/0 ist fehlgeschlagen. Überprüfe Adresse und Netzwerk.', 'fault_state': 2, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 8813.499166666666, 'exported': 0.0, 'power': 0, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-06-14 22:05:37,566 - {control.data:268} - DEBUG - ct0
{'name': 'Standard-Ladeprofil-Vorlage', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': False, 'plans': {}}, 'chargemode': {'selected': 'pv_charging', 'pv_charging': {'min_soc_current': 6, 'min_current': 0, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {}}, 'instant_charging': {'current': 16, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 50, 'amount': 22}}}}
2022-06-14 22:05:37,567 - {control.data:268} - DEBUG - ct1
{'name': 'Tesla', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': True, 'plans': {'1': {'name': 'Urlaub', 'active': False, 'time': ['06:00', '09:00'], 'current': 16, 'frequency': {'selected': 'once', 'once': ['2022-06-15', '2022-06-15'], 'weekly': [False, False, False, False, False, False, False]}}}}, 'chargemode': {'selected': 'scheduled_charging', 'pv_charging': {'min_soc_current': 10, 'min_current': 0, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {'1': {'name': 'Zielladen-Standard', 'active': False, 'time': '07:00', 'limit': {'selected': 'amount', 'soc': 50, 'amount': 10000}, 'frequency': {'selected': 'daily', 'once': ['2021-11-01'], 'weekly': [False, False, False, False, False, False, False]}}}}, 'instant_charging': {'current': 16, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 85, 'amount': ''}}}}
2022-06-14 22:05:37,569 - {control.data:268} - DEBUG - ev0
{'set': {'ev_template': {'name': 'Standard-Fahrzeug-Vorlage', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'prevent_switch_stop': False, 'control_pilot_interruption': False, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}}, 'control_parameter': {'required_current': 6, 'phases': 1, 'prio': True, 'timestamp_switch_on_off': None, 'timestamp_auto_phase_switch': '0', 'timestamp_perform_phase_switch': '0', 'submode': 'pv_charging', 'chargemode': 'pv_charging', 'used_amount_instant_charging': 0, 'imported_at_plan_start': 0, 'current_plan': None}, 'name': 'Standard-Fahrzeug', 'charge_template': 0, 'ev_template': 0, 'tag_id': [], 'get': {'soc': 0}}
2022-06-14 22:05:37,569 - {control.data:268} - DEBUG - ev3
{'set': {'ev_template': {'name': 'Tesla', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'control_pilot_interruption_duration': 4, 'average_consump': 20, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 16, 'battery_capacity': 75, 'nominal_difference': 2, 'soc': {'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False}}, 'control_parameter': {'required_current': 0, 'phases': 1, 'prio': False, 'timestamp_switch_on_off': None, 'timestamp_auto_phase_switch': None, 'timestamp_perform_phase_switch': None, 'submode': 'stop', 'chargemode': 'scheduled_charging', 'used_amount_instant_charging': 0, 'imported_at_plan_start': 0, 'current_plan': None}, 'charge_template': 1, 'ev_template': 1, 'name': 'Tesla', 'tag_id': [], 'get': {'soc': 0}}
2022-06-14 22:05:37,570 - {control.data:268} - DEBUG - ev4
{'set': {}, 'control_parameter': {'required_current': 0, 'phases': 0, 'prio': False, 'timestamp_switch_on_off': None, 'timestamp_auto_phase_switch': None, 'timestamp_perform_phase_switch': None, 'submode': 'stop', 'chargemode': 'stop', 'used_amount_instant_charging': 0, 'imported_at_plan_start': 0, 'current_plan': None}, 'charge_template': 0, 'ev_template': 0, 'name': 'Tesla2', 'tag_id': [], 'get': {'soc': 0}}
2022-06-14 22:05:37,570 - {control.data:268} - DEBUG - et0
{'name': 'Standard-Fahrzeug-Vorlage', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False}
2022-06-14 22:05:37,571 - {control.data:268} - DEBUG - et1
2022-06-14 22:05:37,572 - {control.data:268} - DEBUG - general
{'grid_protection_active': False, 'chargemode_config': {'instant_charging': {'phases_to_use': 3}, 'pv_charging': {'bat_prio': True, 'switch_on_soc': 60, 'switch_off_soc': 40, 'rundown_power': 1000, 'rundown_soc': 50, 'charging_power_reserve': 200, 'control_range': [-230, 0], 'switch_off_threshold': 500, 'switch_off_delay': 180, 'switch_on_delay': 40, 'switch_on_threshold': 1300, 'feed_in_yield': 0, 'phase_switch_delay': 8, 'phases_to_use': 0}, 'scheduled_charging': {'phases_to_use': 0}, 'standby': {'phases_to_use': 1}, 'phases_to_use': 1, 'time_charging': {'phases_to_use': 3}, 'individual_mode': True, 'unbalanced_load': False, 'unbalanced_load_limit': 18}, 'control_interval': 10, 'extern': False, 'extern_display_mode': 'local', 'external_buttons_hw': False, 'grid_protection_configured': False, 'notifications': {'selected': 'none', 'plug': False, 'start_charging': False, 'stop_charging': False, 'smart_home': False, 'configuration': {}}, 'price_kwh': 0.23, 'range_unit': 'km', 'ripple_control_receiver': {'configured': False}}
2022-06-14 22:05:37,572 - {control.data:268} - DEBUG - graph
{'config': {'duration': 120}}
2022-06-14 22:05:37,572 - {control.data:268} - DEBUG - optional
2022-06-14 22:05:37,573 - {control.data:268} - DEBUG - all
{'set': {'overhang_power_left': -452.8, 'available_power': -452.8, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': 0, 'counter': 39576949, 'daily_yield': 22719, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0}, 'config': {'configured': True}}
2022-06-14 22:05:37,573 - {control.data:268} - DEBUG - pv18
{'get': {'daily_yield': 11817, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': 0, 'counter': 38926886, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 0}}
2022-06-14 22:05:37,573 - {control.data:268} - DEBUG - pv19
{'get': {'daily_yield': 10902, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': 0, 'counter': 650063, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 0}}
2022-06-14 22:05:37,574 - {control.data:268} - DEBUG - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.99', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1655237127, 'time': '22:05:27', 'grid': 0.337, 'counter14-power': 0.001, 'counter15-power': 0.002, 'counter21-power': 0.0, 'house-power': 0.332, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp13-power': 0.0}, 'version': '1.99.003'}
2022-06-14 22:05:37,574 - {control.data:255} - DEBUG -
2022-06-14 22:05:37,575 - {control.algorithm:43} - DEBUG - # Algorithmus-Start
2022-06-14 22:05:37,575 - {control.algorithm:45} - INFO - EVU-Punkt: Leistung[W] 337.8, Ströme[A] [0.39, 0.93, 0.89]
2022-06-14 22:05:37,576 - {control.algorithm:83} - INFO - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-06-14 22:05:37,578 - {control.algorithm:207} - DEBUG - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden.
2022-06-14 22:05:37,580 - {control.algorithm:572} - INFO - ## Zuteilung des Überschusses
2022-06-14 22:05:37,583 - {control.algorithm:610} - INFO - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-06-14 22:05:37,583 - {control.algorithm:864} - INFO - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-06-14 22:05:37,586 - {control.process:22} - DEBUG - # Ladung starten.
2022-06-14 22:05:37,590 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-06-14 22:05:37,617 - {control.pv:437} - DEBUG - -452.8W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-06-14 22:05:37,622 - {control.counter:414} - DEBUG - 23662.2W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
2022-06-14 22:05:43,324 - {root:45} - INFO - # ***Start*** 15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 375 times
Ich habe sowohl die Installation als auch die updates immer als pi gemacht. Mit dem o.g. Effekt. Meiner Meinung nach fehlt nach dem Dateien nach ...html/openWB kopieren ein chown/chgrp -R openWB. So wie es aussieht, gehören mit einer Installation als openwb alle files openwb. Und da kommt der user openwb, dann auch später dran. Jetzt funktioniert auch der Update-Knopf und der raspi rebootet nach dem Drücken auf den Knopf.mrinas hat geschrieben: Di Jun 14, 2022 3:21 pm Hast Du das Update als pi mal kürzlich selber durchgeführt? Bei mir hat der Wechsel von pi nach openwb mit einem der letzten Updates automatisch und problemlos funktioniert.
Jetzt steht im update.log auch was drin. Sogar der aktuelle hash von github wird hier angezeigt. Sehr schön, nun weiß ich auch, wo ich die laufende Version nachkucken kann.
Meine "Neuinstallation" als openwb habe ich so gemach, dass ich openWB in pi_openWB umbenannt und dann einfach das repo neu installiert habe. Dabei kam folgende Fehlermeldung#### running update ####
#### 1. fetching latest data from origin ####
POST git-upload-pack (144 bytes)
Von https://github.com/openWB/core
= [aktuell] master -> origin/master
#### done
#### 2. applying latest changes ####
HEAD ist jetzt bei 2b7f8f67 Merge pull request #448 from LKuemmel/sum_entry
#### done
#### 3. rebooting system ####
touch: '/var/www/html/openWB/ramdisk/main.log' kann nicht berührt werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/ramdisk/main.log' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Das mit dem chown müsste es eigentlich auch nicht brauchen, da ja der git clone als sudo openwb läuft. Vielleicht gab's da ja mal ein update und mit dem aktuellen Skript gehören die files auch openwb.
- mrinas
Ah okay, mach dich das update ueber den mittlerweile vorhandenen k oof in der ui, das sollte das Problem adressieren da hier stets der richtige User verwendet wird.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 168 times
Den Bug habe ich behoben.mrinas hat geschrieben: Di Jun 14, 2022 8:15 pm Lena, die alten Logs habe ich Dir schickt.
2022-06-14 22:05:33,324 - {root:45} - INFO - # ***Start*** 2022-06-14 22:05:33,336 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2022-06-14 22:05:33,338 - {modules.sma_shm.device:50} - DEBUG - Beginning update 2022-06-14 22:05:33,340 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0'] 2022-06-14 22:05:33,341 - {modules.json.device:99} - DEBUG - Start device reading {'component14': <modules.json.counter.JsonCounter object at 0x74c76c40>} 2022-06-14 22:05:33,342 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['Pumpe'] 2022-06-14 22:05:33,351 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80 2022-06-14 22:05:33,356 - {modules.json.device:99} - DEBUG - Start device reading {'component15': <modules.json.counter.JsonCounter object at 0x74c7e7d8>} 2022-06-14 22:05:33,358 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['Trockner'] 2022-06-14 22:05:33,359 - {modules.sma_modbus_tcp.device:63} - DEBUG - Start device reading {'component18': <modules.sma_modbus_tcp.inverter_modbus_tcp.SmaModbusTcpInverter object at 0x74c7eb80>} 2022-06-14 22:05:33,365 - {modules.sma_modbus_tcp.device:63} - DEBUG - Start device reading {'component19': <modules.sma_modbus_tcp.inverter_modbus_tcp.SmaModbusTcpInverter object at 0x74c767d8>} 2022-06-14 22:05:33,375 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['WR Garage'] 2022-06-14 22:05:33,373 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['WR Haus'] 2022-06-14 22:05:33,374 - {modules.http.device:99} - DEBUG - Start device reading {'component21': <modules.http.counter.HttpCounter object at 0x74c76208>} 2022-06-14 22:05:33,372 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.209:80 2022-06-14 22:05:33,379 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 119 2022-06-14 22:05:33,382 - {modules.json.device:99} - DEBUG - Start device reading {'component22': <modules.json.counter.JsonCounter object at 0x74c76c70>} 2022-06-14 22:05:33,384 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['LP1 (Garage)'] 2022-06-14 22:05:33,391 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"power":1.14,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1655244333,"counters":[1.113, 1.083, 1.080],"total":1854868} 2022-06-14 22:05:33,392 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['Waschmaschine'] 2022-06-14 22:05:33,828 - {modules.common.simcount:268} - DEBUG - Fortsetzen der Simulation: Importzähler: 7249891Ws, Export-Zähler: 0Ws 2022-06-14 22:05:33,836 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80 2022-06-14 22:05:33,840 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.208:80 2022-06-14 22:05:33,843 - {modules.common.simcount:317} - DEBUG - simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]9.971867322921753, vorherige Leistung[W]: 1, aktuelle Leistung[W]: 1.14 2022-06-14 22:05:33,854 - {modules.common.simcount:329} - DEBUG - simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 10.669898035526275 2022-06-14 22:05:33,851 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llkwh HTTP/1.1" 200 8 2022-06-14 22:05:33,855 - {modules.common.simcount:288} - DEBUG - simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 7249901.669898036, Einspeisung[Ws]: 0 2022-06-14 22:05:33,848 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.209:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 87 2022-06-14 22:05:33,861 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"power":2.45,"is_valid":true,"timestamp":0,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0} 2022-06-14 22:05:33,859 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 4551.652 2022-06-14 22:05:33,859 - {modules.common.simcount:295} - INFO - simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 2013.8615749716766, Einspeisung[Wh]: 0.0 2022-06-14 22:05:33,857 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, counter=650063) 2022-06-14 22:05:34,260 - {modules.common.simcount:268} - DEBUG - Fortsetzen der Simulation: Importzähler: 41713195Ws, Export-Zähler: 0Ws 2022-06-14 22:05:34,261 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0'] 2022-06-14 22:05:34,262 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, counter=38926886) 2022-06-14 22:05:34,263 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llkwh 4551.652 2022-06-14 22:05:34,264 - {modules.common.simcount:299} - DEBUG - simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 7249901.669898036 Export: 0 Power: 1.14 2022-06-14 22:05:34,267 - {modules.common.simcount:317} - DEBUG - simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]9.9385244846344, vorherige Leistung[W]: 2, aktuelle Leistung[W]: 2.45 2022-06-14 22:05:34,271 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[226.689, 228.447, 228.983], powers=[46.8, 125.9, 165.1], currents=[0.388, 0.932, 0.89], power_factors=[0.73, 0.741, 0.888], imported=32621880.9, exported=72279218.1, power=337.8, frequency=None) 2022-06-14 22:05:34,287 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2013.8615749716766, exported=0.0, power=1.14, frequency=50) 2022-06-14 22:05:34,289 - {modules.common.simcount:329} - DEBUG - simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 22.113216978311538 2022-06-14 22:05:34,296 - {modules.common.simcount:288} - DEBUG - simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 41713217.11321698, Einspeisung[Ws]: 0 2022-06-14 22:05:34,297 - {modules.common.simcount:295} - INFO - simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 11587.004753671383, Einspeisung[Wh]: 0.0 2022-06-14 22:05:34,298 - {modules.common.simcount:299} - DEBUG - simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 41713217.11321698 Export: 0 Power: 2.45 2022-06-14 22:05:34,300 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=11587.004753671383, exported=0.0, power=2.45, frequency=50) 2022-06-14 22:05:34,303 - {modules.sma_shm.device:67} - DEBUG - All components updated 2022-06-14 22:05:34,314 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80 2022-06-14 22:05:34,315 - {modules.sma_shm.device:58} - DEBUG - Update complete 2022-06-14 22:05:34,327 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llaktuell HTTP/1.1" 200 1 2022-06-14 22:05:34,329 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0 2022-06-14 22:05:34,330 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llaktuell 0 2022-06-14 22:05:34,335 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80 2022-06-14 22:05:34,343 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla1 HTTP/1.1" 200 3 2022-06-14 22:05:34,345 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.0 2022-06-14 22:05:34,346 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla1 0.0 2022-06-14 22:05:34,352 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80 2022-06-14 22:05:34,360 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla2 HTTP/1.1" 200 3 2022-06-14 22:05:34,362 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.0 2022-06-14 22:05:34,363 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla2 0.0 2022-06-14 22:05:34,368 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80 2022-06-14 22:05:34,375 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla3 HTTP/1.1" 200 3 2022-06-14 22:05:34,377 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.0 2022-06-14 22:05:34,378 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla3 0.0 2022-06-14 22:05:34,380 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4551.652, exported=0, power=0.0, frequency=50) 2022-06-14 22:05:36,961 - {soc.modules.common.fault_state:38} - ERROR - Waschmaschine: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Die Verbindung zum Server http://192.168.178.208/meter/0 ist fehlgeschlagen. Überprüfe Adresse und Netzwerk., Traceback: Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 169, in _new_conn conn = connection.create_connection( File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/connection.py", line 96, in create_connection raise err File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/connection.py", line 86, in create_connection sock.connect(sa) OSError: [Errno 113] No route to host During handling of the above exception, another exception occurred: Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 699, in urlopen httplib_response = self._make_request( File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 394, in _make_request conn.request(method, url, **httplib_request_kw) File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 234, in request super(HTTPConnection, self).request(method, url, body=body, headers=headers) File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1255, in request self._send_request(method, url, body, headers, encode_chunked) File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1301, in _send_request self.endheaders(body, encode_chunked=encode_chunked) File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1250, in endheaders self._send_output(message_body, encode_chunked=encode_chunked) File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1010, in _send_output self.send(msg) File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 950, in send self.connect() File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 200, in connect conn = self._new_conn() File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 181, in _new_conn raise NewConnectionError( urllib3.exceptions.NewConnectionError: <urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7305a748>: Failed to establish a new connection: [Errno 113] No route to host During handling of the above exception, another exception occurred: Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 439, in send resp = conn.urlopen( File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 755, in urlopen retries = retries.increment( File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/retry.py", line 574, in increment raise MaxRetryError(_pool, url, error or ResponseError(cause)) urllib3.exceptions.MaxRetryError: HTTPConnectionPool(host='192.168.178.208', port=80): Max retries exceeded with url: /meter/0 (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7305a748>: Failed to establish a new connection: [Errno 113] No route to host')) During handling of the above exception, another exception occurred: Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/modules/json/device.py", line 102, in update response = req.get_http_session().get(self.device_config.configuration.url, timeout=5) File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 555, in get return self.request('GET', url, **kwargs) File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 542, in request resp = self.send(prep, **send_kwargs) File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 655, in send r = adapter.send(request, **kwargs) File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 516, in send raise ConnectionError(e, request=request) requests.exceptions.ConnectionError: HTTPConnectionPool(host='192.168.178.208', port=80): Max retries exceeded with url: /meter/0 (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7305a748>: Failed to establish a new connection: [Errno 113] No route to host')) 2022-06-14 22:05:37,525 - {control.counter:395} - DEBUG - 23662.2W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann. 2022-06-14 22:05:37,532 - {control.chargepoint:498} - DEBUG - Automat. Phasenumschaltung vor Ladestart: Es wird die kleinstmögliche Phasenzahl angenommen. Phasenzahl: 0 2022-06-14 22:05:37,532 - {control.chargepoint:521} - DEBUG - Lademodus beschränkt die nutzbaren Phasen auf 1 2022-06-14 22:05:37,533 - {control.ev:191} - ERROR - Fehler im ev-Modul 3 Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/ev.py", line 146, in get_required_current if self.charge_template.data["chargemode"]["scheduled_charging"]["plans"][plan_data["num"]]["limit"][ KeyError: None 2022-06-14 22:05:37,536 - {control.ev:238} - DEBUG - Änderung der Sollstromstärke :False, Änderung des Lademodus :False 2022-06-14 22:05:37,545 - {control.prepare:271} - DEBUG - LP 13, EV: Tesla (EV-Nr.3): Lademodus scheduled_charging, Submodus: stop 2022-06-14 22:05:37,546 - {control.prepare:297} - INFO - LP 13: ein interner Fehler aufgetreten ist: Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/ev.py", line 146, in get_required_current if self.charge_template.data["chargemode"]["scheduled_charging"]["plans"][plan_data["num"]]["limit"][ KeyError: None 2022-06-14 22:05:37,549 - {control.pv:90} - DEBUG - -452.8W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung. 2022-06-14 22:05:37,551 - {control.data:268} - DEBUG - all {'get': {'power': 0}, 'config': {'configured': False}, 'set': {'charging_power_left': 0, 'switch_on_soc_reached': False}} 2022-06-14 22:05:37,554 - {control.data:268} - DEBUG - all {'get': {'daily_imported': 15599.0, 'daily_exported': 0, 'power': 0, 'imported': 2685786.0, 'exported': 0}} 2022-06-14 22:05:37,557 - {control.data:268} - DEBUG - cp13 {'set': {'charging_ev': -1, 'charging_ev_prev': 3, 'autolock_state': 0, 'current': 0, 'energy_to_charge': 0, 'plug_time': '06/14/2022, 19:17:38', 'rfid': None, 'manual_lock': False, 'loadmanagement_available': True, 'required_power': 1380, 'log': {'imported_at_plugtime': 2685786.0, 'timestamp_start_charging': None, 'imported_at_mode_switch': 2685786.0, 'imported_since_mode_switch': 0, 'imported_since_plugged': 0.0, 'range_charged': 0, 'time_charged': '00:00', 'chargemode_log_entry': '_'}, 'change_ev_permitted': [True, ''], 'phases_to_use': 1, 'charging_ev_data': <control.ev.Ev object at 0x730d5790>}, 'get': {'rfid_timestamp': None, 'rfid': None, 'daily_imported': 15599.0, 'daily_exported': 0, 'plug_state': True, 'charge_state': False, 'power': 0, 'imported': 2685786.0, 'exported': 0, 'connected_vehicle': {'soc_config': {}, 'soc': {'range_charged': 0, 'range_unit': 'km'}, 'info': {'id': 3, 'name': 'Tesla'}, 'config': {'charge_template': 1, 'ev_template': 1, 'chargemode': 'scheduled_charging', 'priority': False, 'current_plan': None, 'average_consumption': 20}}, 'state_str': 'ein interner Fehler aufgetreten ist: Traceback (most recent call last):\n File "/var/www/html/openWB/packages/control/ev.py", line 146, in get_required_current\n if self.charge_template.data["chargemode"]["scheduled_charging"]["plans"][plan_data["num"]]["limit"][\nKeyError: None\n', 'phases_in_use': 1, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'voltages': [229.0, 228.9, 226.5], 'daily_yield': 0.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'name': 'Gartenhaus', 'type': 'external_openwb', 'ev': 3, 'template': 0, 'connected_phases': 3, 'phase_1': 2, 'auto_phase_switch_hw': True, 'control_pilot_interruption_hw': True, 'id': 13, 'connection_module': {'type': 'external_openwb', 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.210', 'duo_num': 1}}, 'power_module': {}}} 2022-06-14 22:05:37,559 - {control.data:268} - DEBUG - cpt0 {'name': 'Standard Ladepunkt-Vorlage', 'autolock': {'wait_for_charging_end': False, 'active': False, 'plans': {}}, 'rfid_enabling': False, 'valid_tags': []} 2022-06-14 22:05:37,563 - {control.data:268} - DEBUG - all {'set': {'loadmanagement_active': False, 'home_consumption': 334, 'invalid_home_consumption': 0, 'daily_yield_home_consumption': 4666.899999979883}, 'get': {'hierarchy': [{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 13, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 18, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 19, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 21, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 22, 'type': 'counter', 'children': []}]}]}} 2022-06-14 22:05:37,564 - {control.data:268} - DEBUG - counter7 {'set': {'consumption_left': 23662.2, 'currents_used': [0.39, 0.93, 0.89]}, 'get': {'daily_exported': 4158.900000020862, 'daily_imported': 1705.800000000745, 'voltages': [226.69, 228.45, 228.98], 'currents': [0.39, 0.93, 0.89], 'powers': [46.8, 125.9, 165.1], 'power_factors': [0.73, 0.74, 0.89], 'imported': 32621880.9, 'exported': 72279218.1, 'power': 337.8, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'max_currents': [35, 35, 35], 'max_total_power': 24000}} 2022-06-14 22:05:37,564 - {control.data:268} - DEBUG - counter14 {'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0.0, 'daily_imported': 13.072277572310668, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 2013.8615749716766, 'exported': 0.0, 'power': 1.14, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}} 2022-06-14 22:05:37,565 - {control.data:268} - DEBUG - counter15 {'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0.0, 'daily_imported': 22.154166412356062, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 11587.004753671383, 'power': 2.45, 'frequency': 50, 'exported': 0.0}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}} 2022-06-14 22:05:37,565 - {control.data:268} - DEBUG - counter21 {'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 0.0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 4551.652, 'exported': 0, 'power': 0.0, 'frequency': 50, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}} 2022-06-14 22:05:37,566 - {control.data:268} - DEBUG - counter22 {'set': {}, 'get': {'daily_exported': 0.0, 'daily_imported': 0.0, 'fault_str': 'Die Verbindung zum Server http://192.168.178.208/meter/0 ist fehlgeschlagen. Überprüfe Adresse und Netzwerk.', 'fault_state': 2, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 8813.499166666666, 'exported': 0.0, 'power': 0, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}} 2022-06-14 22:05:37,566 - {control.data:268} - DEBUG - ct0 {'name': 'Standard-Ladeprofil-Vorlage', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': False, 'plans': {}}, 'chargemode': {'selected': 'pv_charging', 'pv_charging': {'min_soc_current': 6, 'min_current': 0, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {}}, 'instant_charging': {'current': 16, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 50, 'amount': 22}}}} 2022-06-14 22:05:37,567 - {control.data:268} - DEBUG - ct1 {'name': 'Tesla', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': True, 'plans': {'1': {'name': 'Urlaub', 'active': False, 'time': ['06:00', '09:00'], 'current': 16, 'frequency': {'selected': 'once', 'once': ['2022-06-15', '2022-06-15'], 'weekly': [False, False, False, False, False, False, False]}}}}, 'chargemode': {'selected': 'scheduled_charging', 'pv_charging': {'min_soc_current': 10, 'min_current': 0, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {'1': {'name': 'Zielladen-Standard', 'active': False, 'time': '07:00', 'limit': {'selected': 'amount', 'soc': 50, 'amount': 10000}, 'frequency': {'selected': 'daily', 'once': ['2021-11-01'], 'weekly': [False, False, False, False, False, False, False]}}}}, 'instant_charging': {'current': 16, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 85, 'amount': ''}}}} 2022-06-14 22:05:37,569 - {control.data:268} - DEBUG - ev0 {'set': {'ev_template': {'name': 'Standard-Fahrzeug-Vorlage', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'prevent_switch_stop': False, 'control_pilot_interruption': False, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}}, 'control_parameter': {'required_current': 6, 'phases': 1, 'prio': True, 'timestamp_switch_on_off': None, 'timestamp_auto_phase_switch': '0', 'timestamp_perform_phase_switch': '0', 'submode': 'pv_charging', 'chargemode': 'pv_charging', 'used_amount_instant_charging': 0, 'imported_at_plan_start': 0, 'current_plan': None}, 'name': 'Standard-Fahrzeug', 'charge_template': 0, 'ev_template': 0, 'tag_id': [], 'get': {'soc': 0}} 2022-06-14 22:05:37,569 - {control.data:268} - DEBUG - ev3 {'set': {'ev_template': {'name': 'Tesla', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'control_pilot_interruption_duration': 4, 'average_consump': 20, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 16, 'battery_capacity': 75, 'nominal_difference': 2, 'soc': {'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False}}, 'control_parameter': {'required_current': 0, 'phases': 1, 'prio': False, 'timestamp_switch_on_off': None, 'timestamp_auto_phase_switch': None, 'timestamp_perform_phase_switch': None, 'submode': 'stop', 'chargemode': 'scheduled_charging', 'used_amount_instant_charging': 0, 'imported_at_plan_start': 0, 'current_plan': None}, 'charge_template': 1, 'ev_template': 1, 'name': 'Tesla', 'tag_id': [], 'get': {'soc': 0}} 2022-06-14 22:05:37,570 - {control.data:268} - DEBUG - ev4 {'set': {}, 'control_parameter': {'required_current': 0, 'phases': 0, 'prio': False, 'timestamp_switch_on_off': None, 'timestamp_auto_phase_switch': None, 'timestamp_perform_phase_switch': None, 'submode': 'stop', 'chargemode': 'stop', 'used_amount_instant_charging': 0, 'imported_at_plan_start': 0, 'current_plan': None}, 'charge_template': 0, 'ev_template': 0, 'name': 'Tesla2', 'tag_id': [], 'get': {'soc': 0}} 2022-06-14 22:05:37,570 - {control.data:268} - DEBUG - et0 {'name': 'Standard-Fahrzeug-Vorlage', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False} 2022-06-14 22:05:37,571 - {control.data:268} - DEBUG - et1 {'name': 'Tesla', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'control_pilot_interruption_duration': 4, 'average_consump': 20, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 16, 'battery_capacity': 75, 'nominal_difference': 2, 'soc': {'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False} 2022-06-14 22:05:37,572 - {control.data:268} - DEBUG - general {'grid_protection_active': False, 'chargemode_config': {'instant_charging': {'phases_to_use': 3}, 'pv_charging': {'bat_prio': True, 'switch_on_soc': 60, 'switch_off_soc': 40, 'rundown_power': 1000, 'rundown_soc': 50, 'charging_power_reserve': 200, 'control_range': [-230, 0], 'switch_off_threshold': 500, 'switch_off_delay': 180, 'switch_on_delay': 40, 'switch_on_threshold': 1300, 'feed_in_yield': 0, 'phase_switch_delay': 8, 'phases_to_use': 0}, 'scheduled_charging': {'phases_to_use': 0}, 'standby': {'phases_to_use': 1}, 'phases_to_use': 1, 'time_charging': {'phases_to_use': 3}, 'individual_mode': True, 'unbalanced_load': False, 'unbalanced_load_limit': 18}, 'control_interval': 10, 'extern': False, 'extern_display_mode': 'local', 'external_buttons_hw': False, 'grid_protection_configured': False, 'notifications': {'selected': 'none', 'plug': False, 'start_charging': False, 'stop_charging': False, 'smart_home': False, 'configuration': {}}, 'price_kwh': 0.23, 'range_unit': 'km', 'ripple_control_receiver': {'configured': False}} 2022-06-14 22:05:37,572 - {control.data:268} - DEBUG - graph {'config': {'duration': 120}} 2022-06-14 22:05:37,572 - {control.data:268} - DEBUG - optional {'et': {'get': {}, 'active': False, 'config': {'max_price': 0, 'provider': {}}}, 'int_display': {'active': False, 'on_if_plugged_in': True, 'pin_active': False, 'pin_code': '0000', 'standby': 60, 'theme': 'cards'}, 'led': {'active': False}, 'active': False, 'max_current': 16, 'rfid': {'active': False}} 2022-06-14 22:05:37,573 - {control.data:268} - DEBUG - all {'set': {'overhang_power_left': -452.8, 'available_power': -452.8, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': 0, 'counter': 39576949, 'daily_yield': 22719, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0}, 'config': {'configured': True}} 2022-06-14 22:05:37,573 - {control.data:268} - DEBUG - pv18 {'get': {'daily_yield': 11817, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': 0, 'counter': 38926886, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 0}} 2022-06-14 22:05:37,573 - {control.data:268} - DEBUG - pv19 {'get': {'daily_yield': 10902, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': 0, 'counter': 650063, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 0}} 2022-06-14 22:05:37,574 - {control.data:268} - DEBUG - system {'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.99', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1655237127, 'time': '22:05:27', 'grid': 0.337, 'counter14-power': 0.001, 'counter15-power': 0.002, 'counter21-power': 0.0, 'house-power': 0.332, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp13-power': 0.0}, 'version': '1.99.003'} 2022-06-14 22:05:37,574 - {control.data:255} - DEBUG - 2022-06-14 22:05:37,575 - {control.algorithm:43} - DEBUG - # Algorithmus-Start 2022-06-14 22:05:37,575 - {control.algorithm:45} - INFO - EVU-Punkt: Leistung[W] 337.8, Ströme[A] [0.39, 0.93, 0.89] 2022-06-14 22:05:37,576 - {control.algorithm:83} - INFO - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen. 2022-06-14 22:05:37,578 - {control.algorithm:207} - DEBUG - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden. 2022-06-14 22:05:37,580 - {control.algorithm:572} - INFO - ## Zuteilung des Überschusses 2022-06-14 22:05:37,583 - {control.algorithm:610} - INFO - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet. 2022-06-14 22:05:37,583 - {control.algorithm:864} - INFO - ## Übrigen Überschuss verteilen. 2022-06-14 22:05:37,586 - {control.process:22} - DEBUG - # Ladung starten. 2022-06-14 22:05:37,590 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2022-06-14 22:05:37,617 - {control.pv:437} - DEBUG - -452.8W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung. 2022-06-14 22:05:37,622 - {control.counter:414} - DEBUG - 23662.2W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung 2022-06-14 22:05:43,324 - {root:45} - INFO - # ***Start***
Zielladen: Laden bis zu einem bestimmten SoC oder Energiemenge. Es wird eine Uhrzeit vorgegeben und so viel PV-Strom wie möglich zur Erreichung des Ziels verwendet, der Rest wird kurz vor dem Zieltermin aus dem Netz geladen.
Zeitladen: Laden in einem bestimmten Zeitfenster, zB für Vorheizen. Hier wird uhrzeitabhängig und unabhängig vom eingestellten Lademodus geladen. Der Lademodus wird außerhalb des Zeitfensters wieder berücksichtigt (lediglich Zielladen ist höher priorisiert als Zeitladen).
Wenn Du unter "Laden nach Zeitplan" einen Plan erstellst, musst du diesen aktivieren und auch Laden nach Zeitladen aktivieren. Dann kannst Du PV-Laden als Lademodus aktiv lassen und vor und nach dem eingestellten Zeitfenster wird im PV-Modus geladen.
Zielladen ist dafür gedacht, zB das Auto für den Arbeitsweg immer auf einen bestimmten SoC-Wert zu laden (Mo-Fr 7:30 auf 80%).Wenn man abends heimkommt kann dann noch PV-Strom genutzt werden und morgens wird dann der Rest aus dem Netz geladen.
Re: Feedback 2.0 Alpha 3
hab mir jetzt auch mal die 2.0 Alpha 3 auf eine series2 standard+ installiert.
Komme aber bei der Anlage eines Ladepunktes nicht weiter.
Was soll bei der series2 standard+ als verfügbarer Ladepunkt ausgewählt werden:
Externe openwb
MQTT Ladepunkt
openwb-ip-evse
openwb-pro
smart.wb?
Am Display steht ...... login: ist das korrekt?
Externe openwb
MQTT Ladepunkt
openwb-ip-evse
openwb-pro
smart.wb?
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 51 times
Upps, soweit ich weiß ist die Alpha noch NICHT für den Einsatz direkt auf der Box geeignet. Du hättest auf einem Raspi installieren sollen und dann deine Standard+ dort als Ladepunkt.
Hoffe du hast das auf einer anderen SD Karte gemacht, sodass du wieder auf die 1.9 umstecken kannst
- Has thanked: 245 times
- Been thanked: 260 times
Hallo oWB-Team,
könntet Ihr demnächst bitte ähnlich v1.9.xxx eine offizielle Versionsnummer unter "System -> Versionsverwaltung" anzeigen?
Das hilft den Tester:innen beim Abgleich ihrer laufenden Installationen.
Aktuell müssen wir uns mit dem log begnügen.
noch eine Frage:
Unter "Status -> WB oder EVU -> Werte pro Phase" ändern sich die "Werte pro Phase" nicht im Regelintervall - Zählerstände und Leistungen dagegen schon. Ist das normal?
EVU => Carlo Gavazzi EM24
WB => smartWB
POST git-upload-pack (973 bytes)
From https://github.com/openWB/core
b57104ad..428f1af1 master -> origin/master
#### done
HEAD is now at 428f1af1 Merge pull request #451 from LKuemmel/sum_entry
#### done
#### 3. rebooting system ####Unter "Status -> WB oder EVU -> Werte pro Phase" ändern sich die "Werte pro Phase" nicht im Regelintervall - Zählerstände und Leistungen dagegen schon. Ist das normal?
WB => smartWB
