Anbindung E3DC Modbus Fehler
Tailor
Beitrag von Tailor »
Habe heute die OpenWB Series 2 Standard+ installiert und erfolgreich in Betreib genommen.
Folgende Installation ist vorhanden:
E3DC Pro 19.5
Mit Zusatz-WR von Fronius (aktuell noch nicht via E3DC Auswertbar, da der Leistungsmesser im Rückstand ist.)
Habe also nur den E3DC konfiguriert in der OpenWB, ohne Externe Quelle sowie ohne unter PV den Fronius einzubinden.
Soweit so gut.
Es wird mir allerdings unter „Speicher“ ein Fehler angezeigt
modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Exception Response(131, 3, IllegalAddress)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
Hat da jemand einen Tipp was hier schief läuft?
Debug Log:
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Exception Response(131, 3, IllegalAddress)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
str(e)) from e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 103, in __read_registers
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 121, in read_holding_registers
soc += client.read_holding_registers(40082, ModbusDataType.INT_16, unit=1)
File "/var/www/html/openWB/modules/speicher_e3dc/e3dc.py", line 33, in update_e3dc_battery
update_e3dc_battery(addresses, read_external, pv_other)
File "/var/www/html/openWB/modules/speicher_e3dc/e3dc.py", line 73, in update
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Exception Response(131, 3, IllegalAddress)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 87, in __read_registers
2022-06-14 22:26:13: PID: 2029: root: E3DC: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Exception Response(131, 3, IllegalAddress)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
E3DC Pro 19.5 + Fronius Symo | Solarleistung 19.5kwp Süd
OpenWB Series2 Standard+
EV: Cupra Born VZ
Heavendenied
Has thanked: 7 times
Been thanked: 35 times
Re: Anbindung E3DC Modbus Fehler
Beitrag von Heavendenied »
Hast du Modbus in der E3DC aktiviert?
Bekommst du PV Daten?
Gruß,
Jürgen
Tailor
Habe ich aktiv auf der E3DC
Die Modbus Schnittstelle hat den Port auf 502 auch offen lt. Nmap und antwortet.
EV: Cupra Born VZ
Tailor
Also wie ich das sehe, kann der nur den Speicher nicht anfragen. Scheinbar ist da ein falsches Register hinterlegt.
Aktuellste nightly bereits getestet, nachdem es mit der stable nicht lief.
Habe bereits einen case aufgemacht bei OpenWB.
Vielleicht hat jemand hier eine Idee?
Selbst kann man an den Konfigurationen ja nichts anpassen via SSH?
Der Vollständigkeit halber, die E3DC Anlage läuft noch als 0-Einspeisung, daher sind die Werte auch nur 0.
Die Daten die aktuell geliefert werden sind einzig die von dem Fronius, den ich via PV Modul angebunden habe.
 2022-06-15 17:11:34: PID: 21715: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-06-15 17:11:34: PID: 21715: plugstatlp1 0	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-06-15 17:11:34: PID: 21715: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-06-15 17:11:34: PID: 21715: EVU 1:V/-3A 2: V/-3A 3: V/-4A (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
2022-06-15 17:11:33: PID: 21715: lla3 0	llv3 226.5	llas13  llas23  soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2022-06-15 17:11:33: PID: 21715: lla2 0	llv2 226.8	llas12  llas22  sofortll 10 hausverbrauch 279 wattbezug -2641 uberschuss 2641 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-06-15 17:11:33: PID: 21715: lla1 0	llv1 226.8	llas11  llas21  mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-06-15 17:11:33: PID: 21715: pv1watt -2920 pv2watt  pvwatt -2920 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 32 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-06-15 17:11:33: PID: 21715: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2022-06-15 17:11:33: PID: 21909: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_e3dc/main.sh
2022-06-15 17:11:33: PID: 2339: legacy run server: Completed running command in 0.04s: ["bezug_e3dc.e3dc","192.168.1.30"]
2022-06-15 17:11:33: PID: 2339: E3DC EVU: Update completed successfully
2022-06-15 17:11:33: PID: 2339: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(power=-2641, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=11468177.576944444, frequency=50, currents=[-3.256521739130435, -3.973913043478261, -4.252173913043478], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[-749, -914, -978], exported=31511.901499053307)
2022-06-15 17:11:33: PID: 2339: modules.common.simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 41285439277 Export: 113442845.3965919 Leistung: -2641
2022-06-15 17:11:33: PID: 2339: modules.common.simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 11468177.576944444, Einspeisung[Wh]: 31511.901499053307
2022-06-15 17:11:33: PID: 2339: modules.common.simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 41285439277, Einspeisung[Ws]: 113442845.3965919
2022-06-15 17:11:33: PID: 2339: modules.common.simcount: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: -26211.39659190178
2022-06-15 17:11:33: PID: 2339: modules.common.simcount: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]9.977691888809204, vorherige Leistung[W]: -2613, aktuelle Leistung[W]: -2641
2022-06-15 17:11:33: PID: 2339: modules.common.simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 41285439277 Export: 113416634 Leistung: -2613
2022-06-15 17:11:33: PID: 2339: E3DC EVU: Evu Leistungsmessung gefunden
2022-06-15 17:11:33: PID: 2339: E3DC EVU: I: 40128, p[0] typ 1 p[1] a1 -749 p[2] a2 -914 p[3] a3 -978
2022-06-15 17:11:33: PID: 2339: E3DC EVU: Beginning update
2022-06-15 17:11:33: PID: 2339: legacy run server: Received command ["bezug_e3dc.e3dc","192.168.1.30"]
2022-06-15 17:11:32: PID: 21862: BAT RET: 0 (LV2) at 16 main modules/speicher_e3dc/main.sh
2022-06-15 17:11:32: PID: 2339: legacy run server: Completed running command in 0.06s: ["speicher_e3dc.e3dc","192.168.1.30","","0","wr_fronius"]
2022-06-15 17:11:32: PID: 2339: E3DC Battery: Update completed successfully
str(e)) from e
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 105, in __read_registers
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 123, in read_holding_registers
EV: Cupra Born VZ
Has thanked: 227 times
Been thanked: 248 times
Tailor hat geschrieben: Mi Jun 15, 2022 3:12 pm Selbst kann man an den Konfigurationen ja nichts anpassen via SSH?
Das kannst Du gegen Verlust SW-Gewährleistung freischalten lassen.
Montair
Been thanked: 7 times
Beitrag von Montair »
Nur als Ergänzung und leider keiner Problemlösung: Grundsätzlich funktioniert die E3DC Abfrage/Integration wunderbar.
Welche Software hast du auf dem Pro drauf?
Tailor
Habe die aktuellste Software auf der E3DC und die letzte Nightly auf der WB.
Die Modbus Abfragen funktionieren mit Home Assistant wunderbar.
Habe eben die Sensoren alle konfiguriert und eingebunden. Lief auf Anhieb.
Es muss also an der WB liegen.
EV: Cupra Born VZ
Has thanked: 162 times
Been thanked: 377 times
Im E3DC das richtige Scheme gewählt?
Gibt sunspec und e3dc ist die richtige.
Tailor
openWB hat geschrieben: Do Jun 16, 2022 8:42 am Im E3DC das richtige Scheme gewählt?
Ja, es ist E3DC gewählt.
EV: Cupra Born VZ
Tailor
Kann es sein, dass der SoC auf die falsche Adresse verweist?
In meiner HA Konfig frage ich den soc auf uint16 und int16 ab, nicht wie im OpenWB log auf INT_16
Könnte hier das Problem liegen?
Siehe bild
EV: Cupra Born VZ
