Installation OpenWB auf Arsp
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Re: Installation OpenWB auf Arsp
Mach mal bevor du die Installation startest zuerst einen
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
hhoefling
- Been thanked: 10 times
Naja https://archive.gamerparty.eu/raspberry/raspbian ist sicherheit nicht die beste Quelle.
Nimm mal die Orignal Repositorys für's Update, oder gleich das Original Image
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
hhoefling
WIrst du ja wohl nicht "Problemlos" nennen
E: Fehlschlag beim Holen von https://archive.gamerparty.eu/raspberry/raspbian/po ol/main/c/cifs-utils/cifs-utils_6.7-1+deb9u1_armhf.deb server certificate verif ication failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none
E: Fehlschlag beim Holen von https://archive.gamerparty.eu/raspberry/raspbian/po ol/main/c/curl/curl_7.52.1-5+deb9u16_armhf.deb server certificate verification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none
E: Fehlschlag beim Holen von https://archive.gamerparty.eu/raspberry/raspbian/po ol/main/c/curl/libcurl3_7.52.1-5+deb9u16_armhf.deb server certificate verificat ion failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none
E: Fehlschlag beim Holen von https://archive.gamerparty.eu/raspberry/raspbian/po ol/main/k/klibc/libklibc_2.0.4-9+rpi1+deb9u1_armhf.deb server certificate verif ication failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none
E: Fehlschlag beim Holen von https://archive.gamerparty.eu/raspberry/raspbian/po ol/main/libp/libpng1.6/libpng-tools_1.6.28-1+deb9u1_armhf.deb server certificat e verification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none
E: Fehlschlag beim Holen von https://archive.gamerparty.eu/raspberry/raspbian/po ol/main/f/freetype/libfreetype6-dev_2.6.3-3.2+deb9u2_armhf.deb server certifica te verification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none
E: Fehlschlag beim Holen von https://archive.gamerparty.eu/raspberry/raspbian/po ol/main/g/glib2.0/libglib2.0-data_2.50.3-2+deb9u3_all.deb server certificate ve rification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none
E: Fehlschlag beim Holen von https://archive.gamerparty.eu/raspberry/raspbian/po ol/main/l/luajit/libluajit-5.1-common_2.0.4+dfsg-1+deb9u1_all.deb server certif icate verification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: n one
E: Fehlschlag beim Holen von https://archive.gamerparty.eu/raspberry/raspbian/po ol/main/p/policykit-1/libpolkit-agent-1-0_0.105-18+deb9u2_armhf.deb server cert ificate verification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none
E: Fehlschlag beim Holen von https://archive.gamerparty.eu/raspberry/raspbian/po ol/main/p/policykit-1/libpolkit-backend-1-0_0.105-18+deb9u2_armhf.deb server ce rtificate verification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfil e: none
E: Fehlschlag beim Holen von https://archive.gamerparty.eu/raspberry/raspbian/po ol/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules_2.1.27~101-g0780600+dfsg-3+deb9u2_armhf.d eb server certificate verification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificat es.crt CRLfile: none
E: Fehlschlag beim Holen von https://archive.gamerparty.eu/raspberry/raspbian/po ol/main/libx/libx11/libx11-data_1.6.4-3+deb9u4_all.deb server certificate verif ication failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none
E: Fehlschlag beim Holen von https://archive.gamerparty.eu/raspberry/raspbian/po ol/main/libx/libx11/libx11-6_1.6.4-3+deb9u4_armhf.deb server certificate verifi cation failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none
E: Fehlschlag beim Holen von https://archive.gamerparty.eu/raspberry/raspbian/po ol/main/p/python-urllib3/python3-urllib3_1.19.1-1+deb9u1_all.deb server certifi cate verification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: no ne
E: Fehlschlag beim Holen von https://archive.gamerparty.eu/raspberry/raspbian/po ol/main/r/rsync/rsync_3.1.2-1+deb9u3_armhf.deb server certificate verification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
hhoefling
downloads.raspberrypi.org ist schon Ok.
Aber ich würde Buster nehmen und
mit dem "Rasperry Pi Imager"
dann "Raspberry Pi OS (Legthy) mit Desktop environement" (~0.7 GB) installieren
PS:
"apt update" aktualisiert nur die internen Versionslisten.
"apt upgrade" installiert diese dann.
PS:
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
hhoefling
Ich würde die stretch ganz weglassen.
Möglich das der support jetzt ganz ausgelaufen ist.
Bitte nach erstem starten sofort ein update starten
Erst wenn sich das System erfolgreich aktualisiert hat mit openwb weitermachen
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
Dem kann ich nur zustimmenhhoefling hat geschrieben: Mo Jun 20, 2022 9:43 am Ich würde die stretch ganz weglassen.
