Installation OpenWB auf Arsp
Has thanked: 24 times
Been thanked: 172 times
Re: Installation OpenWB auf Arsp
Falsche Raspberry Pi OS Version. Bullseye wird nicht unterstützt.
Been thanked: 50 times
Mach mal bevor du die Installation startest zuerst einen
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
hhoefling
Been thanked: 10 times
Beitrag von hhoefling »
Naja https://archive.gamerparty.eu/raspberry/raspbian ist sicherheit nicht die beste Quelle.
Nimm mal die Orignal Repositorys für's Update, oder gleich das Original Image
gruss
Heinz
mit openWB_lite
hhoefling
E: Fehlschlag beim Holen von https://archive.gamerparty.eu/raspberry/raspbian/po                                              ol/main/c/cifs-utils/cifs-utils_6.7-1+deb9u1_armhf.deb  server certificate verif                                              ication failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none
E: Fehlschlag beim Holen von https://archive.gamerparty.eu/raspberry/raspbian/po                                              ol/main/c/curl/curl_7.52.1-5+deb9u16_armhf.deb  server certificate verification                                               failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none
E: Fehlschlag beim Holen von https://archive.gamerparty.eu/raspberry/raspbian/po                                              ol/main/c/curl/libcurl3_7.52.1-5+deb9u16_armhf.deb  server certificate verificat                                              ion failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none
E: Fehlschlag beim Holen von https://archive.gamerparty.eu/raspberry/raspbian/po                                              ol/main/k/klibc/libklibc_2.0.4-9+rpi1+deb9u1_armhf.deb  server certificate verif                                              ication failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none
E: Fehlschlag beim Holen von https://archive.gamerparty.eu/raspberry/raspbian/po                                              ol/main/libp/libpng1.6/libpng-tools_1.6.28-1+deb9u1_armhf.deb  server certificat                                              e verification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none
E: Fehlschlag beim Holen von https://archive.gamerparty.eu/raspberry/raspbian/po                                              ol/main/f/freetype/libfreetype6-dev_2.6.3-3.2+deb9u2_armhf.deb  server certifica                                              te verification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none
E: Fehlschlag beim Holen von https://archive.gamerparty.eu/raspberry/raspbian/po                                              ol/main/g/glib2.0/libglib2.0-data_2.50.3-2+deb9u3_all.deb  server certificate ve                                              rification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none
E: Fehlschlag beim Holen von https://archive.gamerparty.eu/raspberry/raspbian/po                                              ol/main/l/luajit/libluajit-5.1-common_2.0.4+dfsg-1+deb9u1_all.deb  server certif                                              icate verification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: n                                              one
E: Fehlschlag beim Holen von https://archive.gamerparty.eu/raspberry/raspbian/po                                              ol/main/p/policykit-1/libpolkit-agent-1-0_0.105-18+deb9u2_armhf.deb  server cert                                              ificate verification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile:                                               none
E: Fehlschlag beim Holen von https://archive.gamerparty.eu/raspberry/raspbian/po                                              ol/main/p/policykit-1/libpolkit-backend-1-0_0.105-18+deb9u2_armhf.deb  server ce                                              rtificate verification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfil                                              e: none
E: Fehlschlag beim Holen von https://archive.gamerparty.eu/raspberry/raspbian/po                                              ol/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules_2.1.27~101-g0780600+dfsg-3+deb9u2_armhf.d                                              eb  server certificate verification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificat                                              es.crt CRLfile: none
E: Fehlschlag beim Holen von https://archive.gamerparty.eu/raspberry/raspbian/po                                              ol/main/libx/libx11/libx11-data_1.6.4-3+deb9u4_all.deb  server certificate verif                                              ication failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none
E: Fehlschlag beim Holen von https://archive.gamerparty.eu/raspberry/raspbian/po                                              ol/main/libx/libx11/libx11-6_1.6.4-3+deb9u4_armhf.deb  server certificate verifi                                              cation failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none
E: Fehlschlag beim Holen von https://archive.gamerparty.eu/raspberry/raspbian/po                                              ol/main/p/python-urllib3/python3-urllib3_1.19.1-1+deb9u1_all.deb  server certifi                                              cate verification failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: no                                              ne
E: Fehlschlag beim Holen von https://archive.gamerparty.eu/raspberry/raspbian/po                                              ol/main/r/rsync/rsync_3.1.2-1+deb9u3_armhf.deb  server certificate verification                                               failed. CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt CRLfile: none
WIrst du ja wohl nicht "Problemlos" nennen
gruss
Heinz
mit openWB_lite
hhoefling
downloads.raspberrypi.org ist schon Ok.
Aber ich würde Buster nehmen und
mit dem "Rasperry Pi Imager"
dann "Raspberry Pi OS (Legthy) mit Desktop environement" (~0.7 GB) installieren
PS:
"apt update" aktualisiert nur die internen Versionslisten.
"apt upgrade" installiert diese dann.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
hhoefling
Ich würde die stretch ganz weglassen.
Möglich das der support jetzt ganz ausgelaufen ist.
Bitte nach erstem starten sofort ein update starten
Erst wenn sich das System erfolgreich aktualisiert hat mit openwb weitermachen
gruss
Heinz
mit openWB_lite
hhoefling hat geschrieben: Mo Jun 20, 2022 9:43 am Ich würde die stretch ganz weglassen.
Dem kann ich nur zustimmen 👍🏻
