Vorab gefragt ob die nicht schon bereits verbaut ist?
Gern auch mit der Ticketnummer melden.
Wenn verbaut bringt ein Tausch nichts.
Protokoll beim Starten des Ladevorganges?
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 392 times
Re: Protokoll beim Starten des Ladevorganges?
beatsports
ich habe bei meinem Kuga PHEV das gleiche Problem...wenn er im "PV-Laden" Modus abschaltet, weil er unter die Schwelle fällt, dann schaltet er danach nicht wieder ein...
Ich mache dann das Auto mit der FB auf und sperre dann wieder ab...dann beginnt sofort die Ladung.
Das ist erst seit dem letzten Sofware Update von Ford, daher gehe ich davon aus, dass es daran liegen könnte...allerdings habe ich auch die openWB upgedatet...
Hast du @jmoellers schon eine Lösung gefunden?
Gruß Stephan
Gruß Stephan
ich betreibe die OpenWB Standard mit Software 1.9.
Seit den letzten Hersterller Updates habe ich mit meinem Ford Kuga auch das Problem, dass er nicht weiterlädt sobald der PV-Ertrag wieder über die Einschaltschwelle steigt. Hat jemand die Add-on Platine in Betrieb und kann sagen, ob sie das Problem mittels CP-Unterbrechnung behebt? Dann würde ich sie nämlich zusammen mit der Software Version 2 im Shop bestellen.
Vielen Dank und viele Grüße
Glenn
Glenn
