Triggerkontakt
Fritzmaddin
Re: Triggerkontakt
Beitrag von Fritzmaddin »
Die eigentliche Logik kommt von der PV, siehe Screenshot. Wenn der Heimspeicher zu mindestens 95% gefüllt ist und 1300W Überschuss über 1 Minute anliegen, dann geht's los... usw.
Das sollte also klappen.
Die Theorie war noch nie mein Problem, jetzt muss ich also nur noch scripten und GPIOs abfragen... :?
(225.47 KiB) 332-mal heruntergeladen
Jährlich 55.000km vollelektrische Kilometer. Powered by openWB und 26kWp Photovoltaik ☀️
hominidae
Has thanked: 30 times
Been thanked: 29 times
Re: Triggerkontakt
Beitrag von hominidae »
Ja, in der Theorie ist die Praxis nie ein Problem ;-)
Denke mit der Rest-API kannst Du auch bei v1.6 gut leben, mit dem was Du vor hast...hatte ich dank MQTT schon längst vergessen, dass es die ja noch gibt ;-)
Soweit ich weiss, sind "standby", "sofortladen", usw. globale Modi und nicht für jeden LPx einstellbar.
Schau nochmal in die Doku zur API, hier im Forum...
Claas
Re: Triggerkontakt
Beitrag von Claas »
Hi aus meiner Sicht evtl. mit einer kleinen Umgehung Möglich,
du kannst die Stromstärke je LP (llp1 =LP1 z.B. 16A) mitgeben.
http://ipdesraspi/openWB/web/api.php?jetztlllp1=16'
evtl. kann man so steuern, ob man dann einfach den LP2 auf 0A setzt wenn man ihn nicht anfahren will.
Wäre optimal die API noch im LP1 = true / false erweitern würde, dann wäre es evtl einfacher.
Fritzmaddin
Re: Triggerkontakt
hominidae hat geschrieben: So Mär 01, 2020 6:24 pm Soweit ich weiss, sind "standby", "sofortladen", usw. globale Modi und nicht für jeden LPx einstellbar.
Ich habe im Moment eh nur einen LP, von daher ist das kein Problem.
Ganz vielen Dank für eure Hilfe, ich werde mich bei nächster Gelegenheit mal daran versuchen.
Ich melde mich mit dem Ergebnis (oder Fragen) 😉
Has thanked: 86 times
Been thanked: 205 times
Re: Triggerkontakt
Claas hat geschrieben: So Mär 01, 2020 7:19 pm Hi aus meiner Sicht evtl. mit einer kleinen Umgehung Möglich,
Die alte API wird nicht mehr erweitert. MQTT mit 1.7 ist der empfohlene Weg. Da ist alles recht einfach umsetzbar.
In dem Fall reicht, gerade bei einem Ladepunkt, das Lademodus verstellen per alter API aber vollkommen aus.
