Fragen und Antworten zur openWB Pro
Has thanked: 9 times
Been thanked: 38 times
Re: Fragen und Antworten zur openWB Pro
Wenn du eine Raspbian Buster VM bauen kannst sollte das gehen. Ich glaub heute hab ich erst einen Beitrag gesehen, der es auch auf esx geschafft hat. Aber das könnte trotzdem etwas holprig werden.
Has thanked: 26 times
Been thanked: 161 times
Beim Nachdenken über die Probleme auf einer VM ist mir die 1p3-Umschaltung aufgefallen, sie ja bei der ohne pro über die GPIO-Pins geht. Die sind in einer VM ja eher nixht vorhanden. Braucht man bei einer pro ja auch nicht, weil die ja ohne Raspi kommt. Aber wie ist denn da die 1p3-Umsxhaltung oder die CP-Unterbrechung gelöst? Kann ja nur über einen eigenen mControer oder so funktionieren, oder?
Die Pro wird doch wie ein Ladepunkt an eine Standalone/openWB angebunden. Da muss das dann eben über die API Aufrufe an die Pro Hardware übermittelt werden. Dass die eine gewisse Intelligenz hat, ist Voraussetzung. Bei einer normalen openWB ist es ja auch so, dass die Kommunikation mit einer EVSE erfolgt und nur die Teile, die die EVSE nicht von Haus aus kann, werden dann über die openWB Hard und Software "nachgerüstet"
raudi
Been thanked: 8 times
Beitrag von raudi »
Naja, arbeite seit über 25 Jahren in der IT und seit über 15 Jahren mit VMware ESX und ich würde behaupten, dass ich auch mit Linux klar komme.
Ich werde es mal testen...
openWB Standalone (mit Display) und 3x openWB Pro - Cupra Tavascan VZ - Seat Mii Electric
sonnenBatterie 10 performance 44 kWh - 2x Kostal mit insgesamt ca. 30 kWp
Hijacker66
Beitrag von Hijacker66 »
Ich habe heute die OpenWB pro zu der Standard + hinzu montiert und anschließen lassen. Ich habe nun das Problem, dass die Pro nicht mit der Standard+ kommuniziert. Es kommt immer die Fehlermeldung: "Fehler bei LP2. Netzwerk oder Konfiguration prüfen".
Hab bisher sowohl Pro als auch S+ neu gestartet, IP fest vergeben. Am Router wird die Pro mit LAN auch sls verbunden angezeigt. Die Standard+ ist per Fritz WLAN Repeatee über LAN-Kabel angebunden. Ich kann auch über Aufruf der IP nicht auf die Pro zugreifen wie es bei der S+ klappt. Bin etwas ratlos woran es noch liegen könnte.
Installiert auf der S+ ist die aktuelle Nightly also 1.9.304.0 nachdem es auch mit der Stable 1.9.303.0 nicht funktioniert hat.
Hijacker66
Hier noch der Debug log:
2023-10-09 16:10:11: PID: 31742: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-10-09 16:10:09: PID: 30152: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) at 64 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-10-09 16:10:08: PID: 30152: Timing Umschaltung: 720 / 240 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-10-09 16:10:08: PID: 30152: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-10-09 16:10:08: PID: 30152: Zeit zum abfragen aller Werte 7 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-10-09 16:10:07: PID: 30152: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-10-09 16:10:07: PID: 30152: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-10-09 16:10:07: PID: 30152: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-10-09 16:10:07: PID: 30152: EVU 1:V/-2A 2: V/-1A 3: V/-2A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-10-09 16:10:07: PID: 30152: lla3 0 llv3 228.2 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-10-09 16:10:07: PID: 30152: lla2 0 llv2 229.5 llas12 0 llas22 sofortll 14 hausverbrauch 239 wattbezug -1155 uberschuss 1155 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-10-09 16:10:07: PID: 30152: lla1 0 llv1 228.6 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 350 lademodus 3 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-10-09 16:10:07: PID: 30152: pv1watt -1394 pv2watt pvwatt -1394 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-10-09 16:10:07: PID: 30725: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_solaredge/main.sh
2023-10-09 16:10:07: PID: 3243: legacy run server: Completed running command in 0.29s: ["modules.devices.solaredge.device","counter","192.168.178.41","502","1"]
2023-10-09 16:10:07: PID: 3243: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(voltages=[228.5, 228.72, 229.70000000000002], power_factors=[-0.7929, -0.8576, -0.8764], frequency=49.980000000000004, currents=[-2.0, -1.8, -2.1], imported=21211519.0, power=-1155.0, exported=27372578.0, powers=[-364.0, -364.0, -426.0])
2023-10-09 16:10:07: PID: 3243: modules.devices.solaredge.scale: Registers [27372578, 10664406, 8793605, 10323535, 21211519, 6193440, 10621843, 6805205], Scale 0
2023-10-09 16:10:07: PID: 3243: modules.devices.solaredge.scale: Registers [-7929, -8576, -8764], Scale -2
2023-10-09 16:10:07: PID: 3243: modules.devices.solaredge.scale: Registers [4998], Scale -2
2023-10-09 16:10:07: PID: 3243: modules.devices.solaredge.scale: Registers [22850, 22872, 22970, -25879, -25982, -25869, -25786], Scale -2
2023-10-09 16:10:07: PID: 3243: modules.devices.solaredge.scale: Registers [-20, -18, -21], Scale -1
2023-10-09 16:10:07: PID: 3243: modules.devices.solaredge.scale: Registers [1155, 364, 364, 426], Scale 0
2023-10-09 16:10:07: PID: 3243: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-10-09 16:10:07: PID: 3243: modules.devices.solaredge.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x74ddad10>}
2023-10-09 16:10:07: PID: 3243: modules.devices.solaredge.device: Solaredge ModbusID: 1
2023-10-09 16:10:07: PID: 3243: modules.devices.solaredge.device: SolarEdge Zähler: internal meter id: 1, synergy units: 1
2023-10-09 16:10:07: PID: 3243: modules.devices.solaredge.device: Synergy Units: 1
2023-10-09 16:10:07: PID: 3243: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: None, Externer WR: None, 2. Speicher: None, Speicherleistung subtrahieren: None 2. IP: None, Num: None
2023-10-09 16:10:07: PID: 3243: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, None, None, None]
2023-10-09 16:10:07: PID: 3243: modules.devices.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.178.41:502
2023-10-09 16:10:07: PID: 3243: legacy run server: Received command ["modules.devices.solaredge.device","counter","192.168.178.41","502","1"]
2023-10-09 16:10:07: PID: 30694: Keine Daten von openWB Pro LP 2 empfangen (LV0) at 68 main /var/www/html/openWB/modules/owbpro/main.sh
2023-10-09 16:10:03: PID: 30154: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0) at 313 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-10-09 16:10:03: PID: 3243: legacy run server: Completed running command in 0.24s: ["modules.devices.solaredge.device","inverter","192.168.178.41","","1","none","none","none","0","0",
2023-10-09 16:10:03: PID: 3243: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(dc_power=None, currents=[-2.0300000000000002, -2.09, -2.05], power=-1394.0, exported=39831408.0)
2023-10-09 16:10:03: PID: 3243: modules.devices.solaredge.scale: Registers [14152], Scale -1
2023-10-09 16:10:03: PID: 30154: logfile cleanup triggered (LV1) at 310 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-10-09 16:10:03: PID: 3243: modules.devices.solaredge.scale: Registers [203, 209, 205], Scale -2
2023-10-09 16:10:02: PID: 3243: modules.devices.solaredge.scale: Registers [39831408], Scale 0
2023-10-09 16:10:02: PID: 3243: modules.devices.solaredge.scale: Registers [13940], Scale -1
2023-10-09 16:10:02: PID: 3243: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-10-09 16:10:02: PID: 3243: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: 0, Externer WR: 0, 2. Speicher: 0, Speicherleistung subtrahieren: 0 2. IP: none, Num: 1
2023-10-09 16:10:02: PID: 3243: modules.devices.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, none, none, none]
2023-10-09 16:10:02: PID: 3243: modules.devices.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.178.41:
2023-10-09 16:10:02: PID: 3243: legacy run server: Received command ["modules.devices.solaredge.device","inverter","192.168.178.41","","1","none","none","none","0","0",
2023-10-09 16:10:02: Load: 0.75 0.88 0.67
2023-10-09 16:10:02: PID: 30154: pingcheck configured; starting (LV1) at 300 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-10-09 16:10:02: PID: 30410: push buttons disabled (LV1) at 41 pushButtonsSetup /var/www/html/openWB/runs/pushButtons/pushButtonsHelper.sh
2023-10-09 16:10:02: PID: 30410: rse disabled (LV1) at 41 rseSetup /var/www/html/openWB/runs/rse/rseHelper.sh
2023-10-09 16:10:02: PID: 30410: checking network setup (LV1) at 103 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-10-09 16:10:02: PID: 30410: external openWB, daemon mode or socket mode not configured (LV1) at 97 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-10-09 16:10:02: PID: 30410: legacy run server is already running (LV1) at 60 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-10-09 16:10:02: PID: 30410: Starting legacy run server... (LV1) at 54 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-10-09 16:10:02: PID: 30410: smart home handler is already running (LV1) at 42 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-10-09 16:10:02: PID: 30410: smart home handler... (LV1) at 39 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-10-09 16:10:02: PID: 30410: mqtt handler is already running (LV1) at 33 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-10-09 16:10:02: PID: 30410: Starting MQTT handler... (LV1) at 31 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-10-09 16:10:02: PID: 30410: modbus tcp server already running (LV1) at 25 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-10-09 16:10:02: PID: 30410: Starting modbus server... (LV1) at 23 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-10-09 16:10:02: PID: 30410: Starting OpenWB services (LV0) at 21 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-10-09 16:10:01: PID: 30154: current ip: 192.168.178.126 (LV1) at 293 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-10-09 16:10:01: PID: 30154: updating daily yield stats (LV1) at 164 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-10-09 16:10:01: PID: 30154: electricity provider not set up; skipping price update (LV2) at 160 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-10-09 16:10:01: PID: 30154: Netzschutz konfiguriert; aktuelle Frequenz: 4992 (LV1) at 109 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-10-09 16:10:01: PID: 30154: daily csv updated: /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20231009.csv (LV1) at 101 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-10-09 16:10:01: PID: 30152: **** Regulation loop start **** (LV1)
Hijacker66
Die Pro lief jetzt 14 Tage problemlos, ab heute wieder die Anzeige LP2 Netzwerk nicht verfügbar. LAN und Openwb S2+ laufen normal.....
Ritter83
Has thanked: 4 times
Beitrag von Ritter83 »
Hallo.
Ich überlege mir auch eine Pro + Standalone zu kaufen.
Frage: Wie kommunizieren die beiden Geräte bzw. wie werden sie verbunden??
Var. A: Direktverbindung über ein Kabel? (RJ 45?) Würde ja bedeuten dass die beiden nicht weit auseinander platziert werden müssen.. und eine RJ-45 Zuleitung für den Raum.
Var. B: Beide werden ins Netzwerk gehangen und bekommen eigene IP.. Würde heißen, dass die standalone ortsunabhängig platziert werden kann (irgendwo wo eine Netzwerkdose ist..).
Würde dann aber auch bedeuten, wenn ich beides nebeneinander anbringen will, dann Brauch ich zwei RJ 45 Zuleitungen?
Ich vermute Var. B . Kann das jemand bestätigen?
Has thanked: 50 times
Been thanked: 126 times
B
AnDaL
Beitrag von AnDaL »
Ritter83 hat geschrieben: Di Apr 23, 2024 6:16 pm Hallo.
JA beide Geräte werden ans LAN angeschlossen. Meine Pro hängt in der Garage und die Standalone ist bei mir im Technikraum im Keller und hängt mit an einer USV.
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.7-Patch.3 2025-05-28 12:05:56 +0200 [8fd4fe2ef]
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
