Einstellungen OPEN WB Cupra Born
Amok83
Has thanked: 4 times
Re: Einstellungen OPEN WB Cupra Born
Beitrag von Amok83 »
Ich vermute ohne EVCC Token, wird das Modul nicht funktionieren.
@Andig weiß das genauer.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
mattberlin
Has thanked: 54 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von mattberlin »
wie sind denn Eure Erfahrungen hinsichtlich sinnvoller Einstellungen beim CUPRA Born bzw VW ID.3?
Als Diskussionsgrundlage folgende Einstellungen:
(375.56 KiB) Noch nie heruntergeladen
Es ergeben sich folgende Fragen bzw. Aussagen:
1) 20 A für 1p-Laden, damit mit einer gewissen Überschneidung auf 3p gewechselt werden kann.
--> So sinnvoll?
2) Braucht der CUPRA Born die CP-Unterbrechung?
3) Was ist Ladung aktiv halten? Das wäre doch dann 6 A wie bei Min+PV, oder?
--> Muss das beim CUPRA Born aktiv sein?
4) Welche Pause bei Phasenumschaltung braucht man?
5) Welche Mindestzeit ist sinnvoll?
6) Punkt 5) steht doch im Widerspruch zu "Ladeeinstellungen --> PV-Laden --> Phasenumschaltung", wo im Standard 8 min drinstehen.
Elchkopp
Has thanked: 23 times
Been thanked: 71 times
Beitrag von Elchkopp »
mattberlin hat geschrieben: So Apr 28, 2024 1:44 pm Es ergeben sich folgende Fragen bzw. Aussagen:
--> So sinnvoll?
Hab ich bei unserem Cupra Born so eingestellt. Klappt sehr gut.
Nein
mattberlin hat geschrieben: So Apr 28, 2024 1:44 pm 4) Welche Pause bei Phasenumschaltung braucht man?
Standard reicht (ich meine, das sind 40s)
Bertl01
Beitrag von Bertl01 »
Hallo @mattberlin,
ich habe meinen Cupra Born seit gestern und würde mich freuen wenn du deine aktuellen Einstellungen hier mal postest.
Bin noch nicht ganz bei den verschiedenen Einstellungen durchgestiegen.
Habe ich richtig verstanden, dass unter SoC kein VWID einzustellen ist, weil der bei Cupra nicht geht?
Danke vorab!
Grüße
Elchkopp
Bertl01 hat geschrieben: Sa Mai 25, 2024 9:19 pm Habe ich richtig verstanden, dass unter SoC kein VWID einzustellen ist, weil der bei Cupra nicht geht?
Das ist aktuell so, ja. Ich nutze daher das EVCC-Modul zum Abfragen des SoC, was gut klappt.
Mit einer Pro-Wallbox würde es auch direkt gehen, aber unser Born startet die Ladung dann leider nicht mehr automatisch ohne zutun.
Bertl01
Ich habe gerade in einem andere Thread gefragt, aber kann es sein, dass EVCC und die OpenWb mit Software Version 2x noch gar nicht funktionieren?
Daphne
Beitrag von Daphne »
Kann ich nicht beantworten - Aber ich nutze Tronity und das funktioniert super.
Cupra Born 58 kWh
Cupra Tavascan VZ 77 kWh
humschti
Has thanked: 29 times
Been thanked: 11 times
Beitrag von humschti »
Bertl01 hat geschrieben: Mo Mai 27, 2024 8:11 pm Ich habe gerade in einem andere Thread gefragt, aber kann es sein, dass EVCC und die OpenWb mit Software Version 2x noch gar nicht funktionieren?
Doch, im Master und in zukünftigen Releases schon
