Er kann 32 A. Funktioniert bei mir jedenfalls ohne Probleme.
Du hast aber vermutlich schon die Software ME3, oder?
Enyaq Tiefschlaf?, PV-Überschussladen
apfelschorle
Re: Enyaq Tiefschlaf?, PV-Überschussladen
Das würde mich wundern. Sämtliche MEB-Fahrzeuge haben meines Wissens nur 16A-Onboard-Lader. Du kannst natürlich in der openWB 32A einstellen, aber siehst du auch die entsprechende Leistung beim Ladevorgang?Bayek hat geschrieben: Di Jun 28, 2022 8:57 am Er kann 32 A. Funktioniert bei mir jedenfalls ohne Probleme.
Ja. Das habe ich laufend, wird von der openWB so angezeigt und passt auch zum Ladetempo.
16 A sind es bei dreiphasiger Ladung, bei einphasiger sind es 32 A.
JB_Sullivan
- Been thanked: 1 time
Interessant zu lesen, das der Enyaq 1-phasig 32A können soll - werde ich bei meinem mal testen.
Was ich auch interessant finde, das ihr alle CP aktiviert habt. Ich habe die Platine zwar auch verbaut, aber in den Setup Einstellungen nicht aktiviert.
Bislang hat der Enyaq immer wieder selbstständig angefangen zu laden, Speziell in der Übergangszeit (März) hat es schonmal 5 Tage am Stück gedauert bis der Akku voll war. Das Auto war die ganze Zeit angesteckt und ist immer wieder selbstständig im MIN+PV Modus gestartet.
Ich hatte es bislang nur 1x das er nicht wieder laden wollte. Das war aber auch weil ich händisch gestoppt und gestartet hatte. Ich weiß nicht, woran es damals gelegen haben könnte. Sonst habe ich aber keine Probleme mit dem Enyaq beim laden an der openWB - Software ist 0795.
Der-Kieler
- Has thanked: 6 times
Danke für Eure Antworten. Muss ich mal weiter probieren.
Wenn ich etwas bei mir herausfinde sage ich Bescheid.
Ich habe jetzt einen Termin bei Skoda.
Bei "nur" PV Laden geht der Enyaq nun regelmäßig nach 3 oder 4 Ladungen in den Tiefschlaf.
Ist mit der Software ME3, eine Software für den Enyaq gemeint?
Leider hat der Besuch in der Werkstatt nicht den erhofften Erfolg erzielt. Nach einer längeren Fahrt und einem Laden über Nacht, schläft der Enyaq wieder ein. Nur ein Morgendliches aufwachen mit dem Schlüssel bringt das Auto zum erwachen…
Es ist mir leider nicht bekannt was die Werkstatt unternommen hat, da der Techniker nicht zugegen war, als ich das Fahrzeug abgeholt habe.
Kurze Frage, woran erkennt man ob die ME3 Software aktualisiert wurde?
Ich habe letzte Woche 2h im Menü gesucht aber nichts gefunden.
Aktualisiert wurde die auf keinen Fall. Entweder ist die ab Werk drauf oder noch gar nicht.wassonst hat geschrieben: Di Aug 02, 2022 9:20 amKurze Frage, woran erkennt man ob die ME3 Software aktualisiert wurde?
Hier siehst du alles im direkten Vergleich: https://www.youtube.com/watch?v=XnUGnikbF5w
