openWB mit go e charger 1 phasig 32a - Dacia Spring
Klo-sa3uf3r
Beitrag von Klo-sa3uf3r »
ich habe seit Freitag einen Dacia Spring und wollte ihn 1phasig mit 32a laden, mein homefix+ 11 kw kann ja nur max. 16a (für mein TM3 ausreichend)
Daher habe ich noch aus "Altbestand" einen go e Charger mit 22KW, er ist an passender 32a Dose angeschlossen und auch demtsprechend abgesichert, openWB lässt aber nur 16a laden zu, den Fehler finde ich einfach nicht, anbei noch meine Einstellungen als Bilder... meine PV hat rund 45 KWP und wird ausschließlich mit Überschus geladen! Ein 32a Kabel ist natürlich angeschlossen!
edit: Wenn ich den go e via ab auf 32a "schiebe" funktioniert es! Aber openWB regel direkt wieder runter auf 16a
Vielen Dank für eure Hilfe! :D
Has thanked: 12 times
Been thanked: 51 times
Re: openWB mit go e charger 1 phasig 32a - Dacia Spring
Evtl. Schieflastbeachtung aktiv?
Klo-sa3uf3r
derNeueDet hat geschrieben: So Jul 03, 2022 3:57 pm Evtl. Schieflastbeachtung aktiv?
in openwb oder go e?
Zuletzt geändert von Klo-sa3uf3r am So Jul 03, 2022 4:26 pm, insgesamt 1-mal geändert.
....oder die "übergreifenden Ladeeinstellungen" sind auf 16 A begrenzt.
Klo-sa3uf3r
HSC hat geschrieben: So Jul 03, 2022 4:19 pm ....oder die "übergreifenden Ladeeinstellungen" sind auf 16 A begrenzt.
das war es, hab es einfach nicht die Einstellung gefunden! Danke! :D
