Da hab ich doch gleich eine Idee: Unsere Gefriertruhe hat einen Schalter, wo man eine Schock-Gefrierfunktion einschalten kann. Hier könnte man einen Shelly parallel zum Schalter klemmen - bei PV-Überschuss wird die Schockfunktion gestartet und somit eine "Kühlkreisanhebung" provoziert. Wenn der Shellykontakt aufgrund von fehlendem Überschuss abfällt, übernimmt wieder die standardmäßige Thermostatregelung und es ist davon auszugehen, dass aufgrund des vorangegangenen Schockgefrierens ein ausreichender Kältepuffer geschaffen wurde, dass eine gewisse Zeit ohne Kompressoranlauf überbrückt werden kann.E-lmo hat geschrieben: Mo Jun 27, 2022 11:48 am Ich würde ein zweites Thermostat installieren und zum Beispiel auf -22Grad einstellen.
Der Shelly müsste dann nur zwischen den beiden Sollwerten umschalten.
Bei Überschuss kühlt die Truhe dann auf -22Grad und in der restlichen Zeit sichert das erste Thermostat die ausreichende Kühlung.
Werde ich ausprobieren
