Hallo an die Runde,
trotz längerer Suche im Forum habe ich für mein Problem keine Lösung gefunden…..deswegen neuer Eintrag.
Problem: Mein e-Mokka lädt nur 1-Phasig, sowohl im PV-Modus als auch bei Sofortladen.
Folgende Einstellungen:
Sofortladen: dreiphasig
PV-laden: Automatikmodus
Schaltzeit Automatikmodus: 8 Minuten
Pause vor und nach der Umschaltung: 2 Sekunden.
CP Unterbrechung: An
Infos:
Wechselrichter Solaredge
Batterie ByD
Wallbox: Openwb Series2 standard+
PV Strom sollte genügend vorhanden sein, siehe Screenshot.
Falls noch Infos benötigt werden, kann ich gerne nachliefern.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Danke und Gruß
Hans
12,8 kWP
12,8 kWP
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 46 times
Re: e-Mokka lädt nur 1-Phasig
Hat der E Mokka überhaupt einen 3p Lader ab Bord?
Beim ersten Corsa muss man den extra dazu bestellen. Ansonsten nur 1p Ladung!
- humschti
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 8 times
Mach mal einen Screenshot im Sofortladen, bitte. Der gepostete ist unglücklich, da nur sehr wenig PV Leistung vorhanden ist.
@Det: Guter Hinweis! Recherche im Internet: Ladeleistung 7.4 kW AC
Heißt, damit kann ich mit meiner 11KW WB nur 7,4:2 laden. Also 3,7. Ist das korrekt?
humschti: Falls noch notwendig, siehe meinen Hinweis an Det, anbei der Screenshot.
Hans
Hans
12,8 kWP
12,8 kWP
Ja, mit der 11kW Version nur 3,6kW. Wenn du sie auf 22kW auf machen lässt, kannst du mindestens bis 20A 4,6kW gehen. Oder deinen EVU fragen, ob er dir 32A Schieflast gebehmigt
Und das ist die offizielle Antwort vom Autohändler:
„…….Das Fahrzeug kann als Edition nur einphasig geladen werden mit 7,4 KW.
Das 3-phasige Laden mit 11KW ist eine aufpreispflichtige Option……“
12,8 kWP
12,8 kWP
