Shelly Modulanfrage
Tequi
Re: Shelly Modulanfrage
Beitrag von Tequi »
HSC hat geschrieben: Di Jul 19, 2022 7:53 am Zum 1. Fehlerbild:
Unter Einstellungen/ Erscheinungsbild/ Graph die Legende 1x de- und wieder aktivieren. Dann passt die Ansicht wieder.
Vielen Dank HSC, das Fehlerbild mit der Legende ist gelöst.
Bleibt nur noch die eigentliche Funktion des Implementieren des Shelly. Ich hatte mir vorgestellt, dass es eine weitere Kurve mit PV2 gibt im Graph, sowie ein weiteres Feld mit dem Tagesertrag und der aktuellen Leistung?
PV: LG Neon2 5,78 kWp; WR: Kostal Plenticore 5.5; Speicher: BYD B-BOX-H7.7 7,68 kWh
WB: openWB series2 custom mit AddonPlatine und 1-/3-phasiger Umschaltung (2x), evcc für SoC
Auto: VW e-Golf 2020
Haussystem: KNX, Home Assistant (Testphase)
Has thanked: 10 times
Been thanked: 41 times
Einen zusätzlichen Graph gibt es nicht. Der PV Graph zeigt die PVs summiert an.
Isehwurscht
Beitrag von Isehwurscht »
derNeueDet hat geschrieben: Mi Jul 20, 2022 6:57 am Einen zusätzlichen Graph gibt es nicht. Der PV Graph zeigt die PVs summiert an.
Wäre das was für eines der nächsten Updates?
Ich würde auch gerne die beiden PVs einzeln sehen können.
FaKaBeFr
Beitrag von FaKaBeFr »
Ich werde einen Shelly Plug für das Balkonkraftwerk.
Eingerichtet ist es in openwb, wie in diesem Beitrag beschrieben.
viewtopic.php?t=889&start=70
Leider liefert die Anzeige in Status einen um das 5-fache zu hohen Wert.
Woran kann das liegen?
Die Gesamtberechnung stimmt wiederum.
openWB series2 standard+ mit PV-Anlage
Seltsam, zeigst du mal die Konfig Seite.
