Das wird dann hier (derzeit?) exakt das gleiche sein, LutzB hatte das oben ja schon beschrieben - die Module wurden gestern 1:1 aus dem 1.9er repo übernommen.ChristianM hat geschrieben: Fr Jul 22, 2022 8:24 am Unter 1.9 hatte ich den Modbuszähler aus dem Verbrauchsweg nicht in OpenWB eingebunden da die Zählerposition nicht unterstützt wird.
Feedback 2.0 Alpha 3
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 78 times
Re: Feedback 2.0 Alpha 3
ich hatte es so verstanden, das die Position in der Struktur und nicht der Komponente konfiguriert wird.
Hätte vermutet ich muss einen virtuellen Bezugszähler erstellen dessen Wert sich aus den beiden Wechselrichtern und dem Zähler im Verbrauchsweg errechnet.
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 133 times
Genau so wird das eingerichtet.ChristianM hat geschrieben: Fr Jul 22, 2022 9:58 am ich hatte es so verstanden, das die Position in der Struktur und nicht der Komponente konfiguriert wird.
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 114 times
Danke - in build 2022-07-22 10:36:16 +0200 [fe6662f0] funktioniert das wieder.LutzB hat geschrieben: Fr Jul 22, 2022 5:30 amGibt seit dem letzten Merge der Module aus 1.9 ein Problem, dass die Liste der verfügbaren Geräte und Module nicht alle vorhandenen auflistet. Fronius und MQTT z.B. fehlen dort aktuell. Das UI nutzt aber diese Info, um den Typ und so die richtige Konfigurationsseite anzuzeigen. Wir sind dran.rleidner hat geschrieben: Do Jul 21, 2022 9:13 pm Build: 2022-07-21 22:37:03 +0200 [468c57ff]
In der Gerätekonfiguration klappt die Detailansicht nicht mehr auf (> im roten Kreis):
Im Status und in der Struktur sind die Zähler zu sehen.
In der Liste der verfügbaren Systeme vermisse ich noch Kostal Plenticore.
Das könnte ich testen wenn es implementiert ist.
Auch SmarthomeMQ mit Tasmota und Fritz DECT Schaltern könnte ich testen.
SmartHome wird noch etwas dauern. Priorität liegt derzeit ausschließlich bei der Funktionalität mit Ladepunkten und den anderen Komponenten (Zähler, Wechselrichter, Speicher).
Der SE17K funktioniert nun auch ohne Fehler nachdem ich den SolarEdge Zähler aus den Komponenten entfernt habe. Einen virtuellen Zähler konnte ich auch anlegenChristianM hat geschrieben: Fr Jul 22, 2022 7:37 am Ich habe die Alpha 3 auf einer anderen SD installiert und lasse es auf einem externen Raspberry laufen. Zu SolarEdge:
Wechselrichter SE17K (Modbus ID 1):
Leistung und Zählerstand ist Verfügbar, jedoch wird folgendes angezeigt:
Modulmeldung:
modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
Mit dem Wechselrichter ist ein Modbuszähler im Verbrauchsweg installiert (Modbus ID 2). Dieser zeigt keine Werte und hat die gleiche Fehlerneldung.
Wechselrichter SE3680H ist nicht mit dem anderen Wechselrichter verbunden und wird über seine eigene IP ausgelesen. Dies funktioniert ohne Fehler.
So, Zähler wieder hinzugefügt. Der Wechselrichter bekommt wieder die Fehlermeldung, funktioniert aber. Das interessante beim Zähler: Nach dessen Erstellung kann er 1x die aktuellen Daten erfassen und bleibt dann stehen. Lösche ich den Zähler und lege ihn neu an, geht es wieder 1x.
Funktioniert sogarLutzB hat geschrieben: Fr Jul 22, 2022 10:52 ammChristianM hat geschrieben: Fr Jul 22, 2022 9:58 am ich hatte es so verstanden, das die Position in der Struktur und nicht der Komponente konfiguriert wird.
