Sperrung des Ladepunkts bei Phasenumschaltung (3 -> 1)
maunzl
Beitrag von maunzl »
Systemkonfiguration:
openWB Version: 1.9.271
openWB Variante: Series 2 (2 Stück als Master + Slave)
PV Wechselrichter: SolarEdge
Fahrzeug: Porsche Taycan
Ladeeinstellungen:
Lademodus: Min+PV-Laden (im Automatikmodus, also automatische Phasenumschaltung aktiv)
Ladepunkt: LP1 Carport mit dem Taycan angesteckt
Problembeschreibung:
Wenn ich Modus Min+PV-Laden (oder auch nur PV-Laden) beim Laden meines Taycans eine automatische Phasenumschaltung von 3-pashig auf 1-phasig erfolgt, so sperrt sich der entsprechende Ladepunkt (LP1 Carport) - siehe Screenshot.
Das dazugehörige Debug-Log liefert folgende Einträge:
OpenWB-Abbruch.log
(14.26 KiB) 103-mal heruntergeladen
Ich kann hier leider die Ursache nicht herauslesen. Hat jemand ähnliche Probleme bzw. kennt jemand die Lösung für dieses Problem?
2x OpenWB Series 2 (Lastverbund), PV 12,58 kWp mit WR SolarEdge SE12.5K, BEV Porsche Taycan 4S
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Re: Sperrung des Ladepunkts bei Phasenumschaltung (3 -> 1)
Hast Du "sperren nach Abstecken" aktiviert? Da kann es zu dem Verhalten kommen.
maunzl
Nein, "sperren nach Abstecken" ist nicht aktiviert - schade eigentlich. Das wäre ein Quick Win gewesen... :D
Samoht
Beitrag von Samoht »
Hast Du zufällig RFID Modus 2 aktiv?
Das war bei mir der Fall. Hier sperren sich lt. Support wohl die Ladepunkte immer selbst (anscheinend unabhängig von der o. g. Einstellung) => Außer SoC-Laden aktiv.
maunzl
Der RFID Modus 2 ist tatsächlich aktiv!
Aber zu dieser Option steht ja:
"Jeder Ladepunkt wird nach abstecken automatisch wieder gesperrt."
Ich stecke ja nicht ab (ich ziehe nicht den Stecker raus)!? Außerdem starte ich das Laden nicht mit einem RFID Tag, sondern ganz normal über das Display...
Ich werde den RFID Modus einmal deaktivieren und dann nochmals testen. Wenn dies die "Lösung" wäre, dann wäre das echt schade...
Danach gebe ich nochmals Feedback. Danke für die Info!
maunzl
Die Deaktivierung des RFID Modus hat leider nichts gebracht. Der Ladepunkt wird bei einem Phasenwechsel leider weiterhin oft gesperrt, so dass eine manuelle Entsperrung erforderlich ist.
rkaeufl
Beitrag von rkaeufl »
Bei mir das selbe, allerdings Nightly 1.9.272 (2022-07-29 12:29:30 +0200 [7eb0ec42] )
Einstellungen:
- Ladepunkte Sperren nach Abstecken: ja
- Autolock Einstellungen: Keine Zeiten angegeben nur "sperren erst nach Ende lfd. Ladevorgang"
- RFID Modus 2
- CP Unterbrechung: aus
Fehler bei 19:07 Uhr, Fehler mit der IP 192.168.111.72 nicht beachten -> ist die noch fehlende Sungrow ID ("Geräteadresse") Unterstützung in der 1.9
UmschaltFehler.txt
(96.02 KiB) 100-mal heruntergeladen
PV: 22,5 kVp, 2x Sungrow SH10RT, 1x BYD HVM 11.0
Wallboxen: 1x openWB standard+, 1x JUICE CHARGER easy
Auto: VW ID.3 Pro Performance
SmartHome: demnächst 1x AC Thor mit tuxhorn eTherm C
Test: 1x Raspi: Nightly 1.9.291, 1x Raspi: 2.0 alpha 3
rkaeufl
Noch ein Versuch:
Hier ist noch alles gut:
2022-08-03 18:29:57: PID: 17707: chargestatlp1 1	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-08-03 18:29:57: PID: 17707: plugstatlp1 1	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-08-03 18:29:57: PID: 17707: lp1enabled 1	lp2enabled 0	lp3enabled 0 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
Dann reicht der Strom von der PV nicht mehr zum 3-phasig Laden und das Landen wir gestoppt:
2022-08-03 18:30:08: PID: 19013: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-08-03 18:30:08: PID: 19013: plugstatlp1 1	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-08-03 18:30:08: PID: 19013: lp1enabled 1	lp2enabled 0	lp3enabled 0 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
Plötzlich wird der Stecker "abgezogen":
2022-08-03 18:30:18: PID: 20473: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-08-03 18:30:18: PID: 20473: plugstatlp1 0	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-08-03 18:30:18: PID: 20473: lp1enabled 1	lp2enabled 0	lp3enabled 0 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
Der Stecker ist wieder "angesteckt" und der Ladepunkt sperrt sich:
2022-08-03 18:30:27: PID: 21825: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-08-03 18:30:27: PID: 21825: plugstatlp1 1	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-08-03 18:30:27: PID: 21825: lp1enabled 0	lp2enabled 0	lp3enabled 0 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
Graph:
Debug:
UmschaltFehler_2022-08-03.txt
(124.38 KiB) 102-mal heruntergeladen
Dann mach doch bitte drei weitere Versuche:
1. Mit abgeschalteten RFID.
2. Sperren nach Abstecken abschalten.
3. Beides unter 1. und 2. abschalten, falls eins alleine nicht hilft.
So läßt sich die Ursache besser eingrenzen.
rkaeufl
Update:
- Ladepunkte Sperren nach Abstecken: nein
- RFID Modus 2
3- zu 1-phasige Umschaltung klappt:
2022-08-04 18:26:15: PID: 2006: chargestatlp1 1	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-08-04 18:26:15: PID: 2006: plugstatlp1 1	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-08-04 18:26:15: PID: 2006: lp1enabled 1	lp2enabled 0	lp3enabled 0 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
2022-08-04 18:26:25: PID: 3317: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-08-04 18:26:25: PID: 3317: plugstatlp1 1	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-08-04 18:26:25: PID: 3317: lp1enabled 1	lp2enabled 0	lp3enabled 0 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
2022-08-04 18:26:35: PID: 4548: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-08-04 18:26:35: PID: 4548: plugstatlp1 1	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-08-04 18:26:35: PID: 4548: lp1enabled 1	lp2enabled 0	lp3enabled 0 (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
Morgen teste ich
- RFID Modus aus
