Feedback 2.0 Alpha 3
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Re: Feedback 2.0 Alpha 3
Gero hat geschrieben: Mo Jul 25, 2022 8:20 am
mrinas hat geschrieben: Mo Jul 25, 2022 7:41 am ... reset-broker.sh ... Damit werden die beiden Broker mit dem Konfigurationsspeicher auf Null gesetzt.
Ah, Danke. Nun habe ich auch Hausverbrauch. Da muss ich im MQTT ja noch den Verbrauch des LP1 draufaddieren.
Ich hab' meinen 1.9er Ladepunkt als http Zähler eingerichtet und zeige auf die Ramdisk der 1.9er.
Has thanked: 74 times
Been thanked: 375 times
mrinas hat geschrieben: Mo Jul 25, 2022 8:26 am Ich hab' meinen 1.9er Ladepunkt als http Zähler eingerichtet und zeige auf die Ramdisk der 1.9er.
So ist es ja sogar noch geschickter. Hast Du die 1.9er auch per http an die 2.0er angebunden? So könnte ich mir ja die MQTT-Schicht sparen.
Achso: Mein Diagramm baut sich nicht mehr auf. Liegt das nur an den noch fehlenden Daten oder ist da was anderes kaputt gegangen?
Den Weg von der 2.0 in Richtung 1.9 habe ich per MQTT gelöst, hab' mir node-red auf dem 2.0er RasbPi installiert und schiebe von dort die Werte in ein SmartHome2.0 Gerät auf der 1.9er um die Ladeleistung dort zu visualisieren.
Mit dem Diagram hatte ich bisher keine Probleme sofern die Daten wirklich ankommen. Ggf. mal per strg+F5 forciert neu laden.
Diagram bekomme recht zügig nach einem Neustart, schon ein paar Minuten Daten reichen dafür.
Da ist doch ein Problem mit dem Graphen. Liegt auch nicht am Browser - Safari, Firefox und Chrome zeigen alle das selbe an. Hab' nun mal rebootet und das hier finde ich im main.log:
2022-07-25 13:38:07,286 - {helpermodules.graph:66} - ERROR - Fehler im Graph-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 46, in handler10Sec
    exit_time = data.data.general_data["general"].data["control_interval"]
KeyError: 'general'
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/graph.py", line 33, in pub_graph_data
    if counter.data["get"]["fault_state"] < FaultStateLevel.ERROR:
KeyError: 'fault_state'
2022-07-25 13:38:10,248 - {helpermodules.setdata:338} - ERROR - Unbekanntes set-Topic: openWB/set/pv/1/get/counter, 14965468.148860427
2022-07-25 13:38:16,718 - {root:45} - INFO - # ***Start***
2022-07-25 13:38:16,822 - {control.pv:50} - ERROR - Fehler im allgemeinen PV-Modul für pv3
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/pv.py", line 45, in calc_power_for_all_components
    self.data["get"]["exported"] += module_data["get"]["exported"]
KeyError: 'exported'
2022-07-25 13:38:16,823 - {control.pv:50} - ERROR - Fehler im allgemeinen PV-Modul für pv1
2022-07-25 13:38:17,334 - {control.counter:407} - ERROR - Fehler in der Zähler-Klasse von 1
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter.py", line 383, in setup_counter
    if self.data["get"]["fault_state"] == FaultStateLevel.ERROR:
2022-07-25 13:38:17,335 - {control.counter:401} - WARNING - Zähler 0: Einzelwerte für Zähler-Phasenströme unbekannt
2022-07-25 13:38:17,372 - {helpermodules.graph:66} - ERROR - Fehler im Graph-Modul
Oha - gefunden: da kommt irgendein Quatsch von der 1.9er:
edit:
nee, die Datenwerte sind's nicht. Es ist das topic, in das ich's reinschreib'. Das ist falsch. Das muss ich beim Umstellen auf die neuen IDs verbaselt haben. Nun ist der Fehler nicht mehr da, sondern andere. Ich suche weiter
/edit
Has thanked: 26 times
Been thanked: 182 times
rleidner hat geschrieben: Mo Jul 25, 2022 7:57 am Build: 2022-07-23 01:21:57 +0200 [50af1e88]
Im Ladeprotokoll stehen Kosten 0,00 € obwohl der Preis/kWh auf 0,31 € eingestellt ist:
Es gab dort eine Anpassung. Alte Einträge des Ladelogs werden jedoch nicht dementsprechend angepasst, da es kein eindeutiges Kriterium gibt, ob ein Eintrag bereits angepasst wurde. Da wir uns noch im Alpha-Stadium befinden haben wir da jetzt keinen großen Aufwand investiert.
Neue Ladevorgänge sollten mit den richtigen Beträgen angezeigt werden. Falls es da Probleme gibt, bitte nochmal melden.
rleidner
Has thanked: 102 times
Been thanked: 201 times
Beitrag von rleidner »
LutzB hat geschrieben: Mo Jul 25, 2022 2:14 pm
Das ist in der Tat keine wichtige Sache - leider kann ich mit meiner Infrastruktur momentan viel anderes nicht testen.
Mit Build 2022-07-24 16:08:07 +0200 [2a53f742] noch mal getestet: Kosten immer noch 0,00 €.
(Die Ladepunktdaten kommen via MQTT von der "produktiven" oWB 1.9).
Been thanked: 168 times
Beitrag von LenaK »
mrinas hat geschrieben: Fr Jul 22, 2022 9:04 pm Ich glaub' ins Ladelog hat sich ein bereits behobener Fehler wieder eingschlichen. Ich hab' einzelne Ladevorgänge zwischendrin mal durchs manuelle Sperren des LP gestoppt um dem Auto der Frau an der 1.9er Box Priorität zu geben. Diese werden nun mit Lademodus Stop im Log ausgewiesen, richtig wäre hier PV.
Fix durch PR #501
rleidner
Build: 2022-07-26 16:58:50 +0200 [f837267a]
Nach dem Update wird bei mir die openWB -Hauptseite nicht mehr angezeigt.
Nach dem "Bitte warten, während die Seite aufgebaut wird." bleibt die Seite leer.
Mit Chrome und Edge getestet - F5 und Ctrl-F5 ändern nichts.
Andere Seiten werden angezeigt, z.B. Einstellungen, Status, Ladeprotokoll.
ChristianM
Beitrag von ChristianM »
habe das Update gerade auch installiert, hier funktioniert die Seite noch.
ChristianM
ok, zu früh gefreut, bei mir geht es auch nicht mehr.
