Aussetzer beim Logging Langzeitansicht
scheu-pv
Beitrag von scheu-pv »
Servus Zusammen,
seit dieser Woche bin ich endlich auch Besitzer einer openWB! (Wechsel vom Sonnen Charger) :)
Bisher komme ich ganz gut zurecht, allerdings hat die Langzeitansicht im Logging häufige Aussetzer (sh. Screenshot).
Die Tageslogs sehen hingegen gut aus.
Kann mir jemand einen Tipp geben woran das liegen könnte?
Ch. Scheu
- openWB series2 standard+
- Version: 2.1.1 (2023-09-27 10:18:20 +0200 [380ac109e])
- Standard Theme
- Module: Alles SonnenBatterie (JSON-API)
- Peugeot e208
- Hyundai Ionic 5
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Re: Aussetzer beim Logging Langzeitansicht
WLAN oder LAN?
scheu-pv
per LAN angeschlossen!
Ch. Scheu
- Standard Theme
- Peugeot e208
- Hyundai Ionic 5
Has thanked: 228 times
Been thanked: 248 times
Interessant ist, dass es früh und abends zu funktionieren scheint.
tux75at
Beitrag von tux75at »
Etwas Auffällig, aber ich kann es in diesem Bild nicht eindeutig ablesen.
Die Aussetzer sind zwischen 7:00am und 6:00pm (7:00 bis 18:00 Uhr), läuft etwas nur in dieser Zeit?
Gibt es einen Verbraucher der an einer Zeitschaltuhr hängt? Kann aber auch nur zufällig diese Zeit sein.
Die Stromversorgung der oWB ist im betroffenen Zeitbereich aber dauerhaft sichergestellt, oder?
Hast Du eine oWB mit Display? Wenn ja, was zeigt es dort im betroffenen Zeitbereich an.
Auch kannst Du die Statusanzeige des Web-GUI verfolgen, ob es dort Auffälligkeiten gibt.
Da alle Werte (EVU, PV, SoC) zugleich aussetzen, würde ich auf ein Netzwerk- oder Controllerproblem schließen.
Hängt die oWB outdoor in der Sonne? Was zeigt "Einstellungen => System => Systeminfo" für eine Chiptemperatur an?
scheu-pv
Verbraucher mit Zeitschaltuhr habe ich keine!
Stromversorgung ist sichergestellt, ja!
Der Tagesgraph zeigt die Werte komischerweise ganz normal an!
Ja, die WB hängt in der Sonne, aber nur Vormittags!
Chiptemperatur aktuell (10:45) = 83 °C
Die CPU-Last schwankt hier ständig zwischen 5 und 106 %! Ist das normal?
Seit heute Früh habe ich aber ein wirkliches Problem!
Meine gesamten Moduleinstellungen sind verschwunden (stehen auf Nicht vorhanden) und wenn ich diese neu eintrage lassen sie sich nicht mehr speichern!?
Daher keine Anzeige mehr im Dashboard! :-(
Außerdem dauert das Laden des Dahboards ungewöhnlich lange!?
Hab's auch schon mit der Beta versucht, gleiches Problem!
Kann jemand helfen?
Ch. Scheu
- Standard Theme
- Peugeot e208
- Hyundai Ionic 5
Bitte an den Support wenden, wenn die oWB neu ist.
viewtopic.php?f=3&t=1526
scheu-pv hat geschrieben: Fr Jul 22, 2022 8:51 am Ja, die WB hängt in der Sonne, aber nur Vormittags!
ja
Du hast 4 Prozessoren und alles unter 400% ist ok.
scheu-pv
Support-Ticket läuft …
Ch. Scheu
- Standard Theme
- Peugeot e208
- Hyundai Ionic 5
scheu-pv
Ich konnte das Problem mit den verschwundenen Moduleinstellungen, die sich nicht mehr Speichern lassen durch ein Update auf die akt. Nightly und einen anschl. Downgrade auf die Stable beheben.
Das Problem mit den Aussetzern in der Logging Langzeitansicht besteht aber nach wie vor, komischerweise immer nur zwischen ca. 11:00 und 16:00 Uhr!?
Hat da jemand noch eine Idee?
Ch. Scheu
- Standard Theme
- Peugeot e208
- Hyundai Ionic 5
