Überschussladung Openwb Id3
Neiki
Re: Überschussladung Openwb Id3
Beitrag von Neiki »
Vielen Dank schon mal für eure schnellen Antworten. Finde ich echt klasse. Ich werde mal eure Vorschläge umsetzen und dann beobachten. Natürlich halte ich euch auf den laufenden 👍
Neiki
Beitrag von Neiki »
Noch eine kleine Frage.... Warum wird eigentlich noch fast die Hälfte des Ertrags eingespeist und nicht das Auto damit geladen.
Danke schon mal für eure Geduld und Hilfe 🙈
humschti
Has thanked: 23 times
Been thanked: 11 times
Beitrag von humschti »
sieht nach 1 phasig aus
rleidner
Has thanked: 81 times
Been thanked: 163 times
Beitrag von rleidner »
Hier lädt es wohl mit max 16A auf einer Phase = ca. 3,6kW.
Die Anzahl der Phasen sieht mal weiter unten im kleinen Kreis am Ladepunkt...
Wenn es richtig konfiguriert ist und die 1p3-Umschaltung installiert ist, sollte es nach x Minuten (Standard: 8) auf 3 Phasen umschalten und dann fast den kompletten Überschuss bis ca. 3*3,6kW = 11kW ins Auto laden.
zut
Has thanked: 29 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von zut »
Hast du jetzt den Mindeststrom beim pv-Laden auf 6A heruntergestellt?
Neiki
Beitrag von Neiki »
Es wird jetzt auf 3 Phasen geladen. Also das geht. Aber jetzt wird, wie ihr auf dem Bild seht, noch was von Netz geholt. Ich versteh es einfach nicht. Ich hoff, dass ich euch nicht allzu nerve 🙈.
Danke und einen schönen Sonntag noch.
Gruß. Martin
Has thanked: 176 times
Been thanked: 204 times
Sry - ich mag das theme nicht, weil man dort ev. Probleme nicht so gut erkennt. Switche mal auf Standard mit 120min-Diagramm und poste diesen für den relevanten Zeitraum.
Neiki
Beitrag von Neiki »
Meinst du diese Ansicht?
yup
Er nimmt also etwas vom Speicher UND etwas vom Netz.
Zumindest die Speicherverwendung ist logisch, da oWB nicht den alleinigen PV-Überschuss, sondern den verbleibenden EVU-Überschuss (manche lassen auch etwas Bezug zu) als Regelgröße verwendet.
Der Speicher gibt automatisch Leistung für die EV-Ladung frei, da der LP aus seiner Sicht wie ein ganz normaler Verbraucher aussieht. Er will dann den EVU-Punkt auf Null ausregeln (s. Bereich 12:47 bis 12:50).
Die PV- und Speichereinstellungen wären zu überprüfen. Ev. ist Deine Abschaltschwelle etwas zu sehr auf "Bezug erlaubt" stehend.
Den Min-Wert für die Ladung hast Du aber auf 6A (Zoe und Co => 8....10A)?
Nicht dass zufällig Min = 16A eingestellt sind, und dann immer Vollgas geladen wird.
Oeffly
Beitrag von Oeffly »
was hast du denn für eine PV Anlage und Akku?
Hatte ein ähnliches Bild mal, weiß aber noch nicht wie ich das eingefangen bekomme was ich sehr schade finde.
PV 1: 13,4 kWp
PV 2: in Planung (16,4 kWp)
Hausakku: E3DC S10 Pro
WB 1: openWB series2 custom
WB 2: openWB series2 custom
BEV 1: Cupra Born
BEV 2: AUDI Q4
