Anzeige PV Ertrag und Laden nicht mehr vorhanden.
lafribo
Beitrag von lafribo »
Guten Abend,
unsere series2 standard+ Box wurde kürzlich vom Elektriker in Betrieb genommen und heute habe ich mich erstmals intensiv damit beschäftigt und versucht die letzten Punkte zu konfigurieren.
Leider habe ich dabei scheinbar einen Fehler gemacht den ich nicht mehr korrigiert bekomme!!!
Ich habe heute erfolgreich den smart mit dem SOC Modul der Mercedes EQ App verbunden, hierzu habe ich mich an die Schritt-für-Schritt Anleitung gehalten.
Leider scheiterte die Verknüpfung anfangs immer an der fehlerhaften "Callback" Adresse. Bei meinen Recherchen stieß ich dann auf einen Hinweis im Forum, hier wurde darauf hingewiesen, dass die IP Adresse im virtuellen Netzwerkadapter die gleiche wie die der FritzBox sein muss.
Trotz der Warnhinweise habe ich die Adresse geändert, es hat mich zwar beim Einrichten des SOC Moduls nicht weitergebracht, stattdessen fehlen mir jetzt in der Anzeige "Energie heute" die Werte für den PV Ertrag und die Lademenge.
Ich habe natürlich die IP Adresse im Netzwerkadapter wieder zurückgesetzt, die Anzeige ist aber nicht wieder erschienen.
So wurden die Werte vorher dargestellt:
Und jetzt werden sie so dargestellt:
Kann mir jemand helfen wie ich diesen Fehler korrigieren kann und bitte entschuldigt meine laienhaften Formulierungen.
Vielen Dank im Voraus und herzliche Grüße
Lars
22 KW series2 standard+
Mercedes EQB 300 4 Matic
smart EQ Cabrio
LG Wärmepumpe Therma V HM163M.U34 16 kW
Kostal PLENTICORE plus 10 Wechselrichter für 10 kWp PV Anlage
KOSTAL Smart Energy Meter
BYD Premium HVS 10.2 Battery Box 10,24 kWh
Has thanked: 8 times
Been thanked: 31 times
Re: Anzeige PV Ertrag und Laden nicht mehr vorhanden.
2 Anmerkungen dazu. Der Smart wird NIE mit dem Mercedes EQ SoC Modul funktionieren. Smart Fahrzeuge sind von der API durch Mercedes ausgeschlossen!
Und wo hast du was gelesen, dass du die virtuelle Adresse ändern sollst?
Stell die virtuelle Adresse wieder auf die ursprüngliche Einstellung und deaktiviere das SoC Modul, da kommt eh nichts, dann sollte es wieder gehen.
lafribo
Das habe ich schon befürchtet!!
Ich habe jetzt alles rückgängig gemacht und neu gestartet, leider ist das Problem damit nicht gelöst!!
Lars
smart EQ Cabrio
Lass mal die Netzwerk Einstellungen sehen.
Und dann noch die Status Seite
lafribo
Hier die gewünschten Daten.
openWB Netzwerk Einstellungen.pdf
(63.49 KiB) 63-mal heruntergeladen
openWB Status.pdf
(101 KiB) 67-mal heruntergeladen
Lars
smart EQ Cabrio
Bis auf den Bezugs Wert sieht es für mich OK aus.
Warte mal bis morgen, ob es sich normalisiert.
lafribo
o. K.
Wenn es sich nicht normalisiert, darf ich dann morgen nochmal nachfragen??
Lars
smart EQ Cabrio
Klar, ist ja ein Forum :D
lafribo
Na, dann schon mal vielen Dank für die heutige Unterstützung!!!
Lars
smart EQ Cabrio
lafribo
Guten Morgen,
es hat sich tatsächlich fast alles normalisiert, dass Einzige was in der Übersicht jetzt noch fehlt ist der Netzbezug!!!
Gibt es dazu irgendwelche Ideen???
Liebe Grüße
Lars
smart EQ Cabrio
