Wieder Mal... WLAN reset
- humschti
- Has thanked: 40 times
- Been thanked: 18 times
Re: Wieder Mal... WLAN reset
Hat dein Mesh eine SSID für beide Frequenzen? Wenn ja, ändere das mal auf zwei unterschiedliche SSID's.
- Der Default ist eine SSID für beidehumschti hat geschrieben: Fr Aug 05, 2022 7:59 am Hat dein Mesh eine SSID für beide Frequenzen? Wenn ja, ändere das mal auf zwei unterschiedliche SSID's.
- Nur bei dem nächstgelegenen oder bei allen?
- Was passiert dann mit den Geräten, die beide Frequenzen verwenden können?
Kostal Plenticore 10 und 7 17 kWp, KSEM, BYD HV 8.95 , LWP, KWL, Pool 1m³, FHEM, openWB series2 standard+ 11kW, openWB series2 Custom 11kW (LP2)
- humschti
Für alle AP's, welche die Box(en) sehen können.
Geräte, welche 5GHz können, würde ich dann auf die 5er SSID nehmen.
