Rückmeldungen Nightly 1.9.272
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.272
seaspotter hat geschrieben: Do Aug 11, 2022 10:41 am Seit dem #2331 vom 27.07. in der Nightly funktioniert das Solarlogmodul nicht mehr. Habe dazu auf github bereits ein issue #2346 eröffnet leider ohne Rückmeldung
Manchmal geht auch etwas unter. Gerade in der Ferienzeit dauert es auch manchmal einfach ein paar Tage länger.
https://github.com/snaptec/openWB/pull/2356
seaspotter
Has thanked: 193 times
Been thanked: 166 times
Beitrag von seaspotter »
LutzB hat geschrieben: Do Aug 11, 2022 12:50 pm Manchmal geht auch etwas unter. Gerade in der Ferienzeit dauert es auch manchmal einfach ein paar Tage länger.
Vielen Dank, jetzt geht es wieder. War auch nicht böse gemeint, eher als Notiz das da noch ein Bug ist.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
sagibo
Beitrag von sagibo »
sagibo hat geschrieben: Di Aug 09, 2022 9:14 am Hallo,
ich habe gestern nochmal getestet. Der Fehler ist noch da. Ich habe wieder auf die funktionierende Version zurückgeschwenkt.
Wenn weitere Tests, anderes log-level etc hilfreich sein sollten, lasst es mich wissen.
sagibo hat geschrieben: So Jul 31, 2022 1:11 pm Hallo,
ich habe gestern mal die aktuelle nightly getestet. Im log tauchen Fehler zum Batteriewechselrichter (SMA Sunny Boy Storage 3.7) auf.
In der Version 1.9.272 (2022-07-29 12:29:30 +0200 [7eb0ec42] ) passiert das nicht.
hab gestern bei GitHub gesehen, dass der SMA Sunny Boy modbus Fehler gefixt ist. Kann ich bestätigen, bei mir sieht wieder alles ok aus.
Hinweis/Anfrage: Das log-file wird jetzt mit einer weiteren Meldung alle 5 Minuten geflutet:
2022-08-11 15:40:01: PID: 2599: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-08-11 15:40:02: PID: 2599: push buttons disabled (LV0)
2022-08-11 15:40:03: PID: 2599: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
Ist das sinnvoll? Ist aber natürlich kein Problem.
PV-Anlage 5,12 kWp Ost und 4,8 kWp West mit SMA Tripower 8.0 -- Speicher BYD Battery Box Premium HVS 5.1 mit SMA SBS 3.7 -- SMA Home Manager 2.0 -- go-eCharger 22 kW Gemini und 11 kW V3 -- Ioniq Electric Premium (vFL, 2018)
Jens
Been thanked: 6 times
Beitrag von Jens »
yankee hat geschrieben: Do Aug 11, 2022 5:41 am
Ihaglc hat geschrieben: So Aug 07, 2022 11:58 am Der heutige Updateversuch zeigt mir weiterhin in der Systeminfo nur die nightly
openWB Version: 1.9.272 (2022-07-29 12:29:30 +0200 [7eb0ec42] ) an
MichaO hat geschrieben: Di Aug 09, 2022 7:29 am Hier das gleiche Problem.[..]Nach dem Hochfahren immer noch die 1.9.249 in der Anzeige.
Jens hat geschrieben: So Aug 07, 2022 9:23 am [..]keine Chance die aktuelle Nightly zu installieren.
Es handelt sich um einen Fehler der durch meinen PR #2311 reingekommen ist und der durch meinen PR #2351 wieder gelöst werden sollte. Bei dem Fehler geht es soweit bekannt nur darum, dass die Versionsnummer nicht korrekt angezeigt wird. Das Update wird aber trotzdem durchgeführt, die Versionsnummer stimmt danach aber auf biegen und brechen nicht. Wenn der #2351 dann drin ist müssen alle, die nach dem 26.07.2022 10:39 Uhr ein Update gemacht haben 2x den Updateprozess durchführen, dann sollte alles wieder richtig sein.
Ist wieder i.O.
Danke!
Jens
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Ihaglc
Has thanked: 36 times
Been thanked: 23 times
Beitrag von Ihaglc »
yep
openWB Version: 1.9.272 (2022-08-11 15:48:21 +0200 [c2bb3741] )
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
sagibo
sagibo hat geschrieben: Do Aug 11, 2022 1:55 pm
Hallo, ich habe wohl ein bisschen zu früh Entwarnung gegeben: Heute ist mein Logfile wieder mit modbus-Fehlern für den SMA SBS3.7 geflutet.
Die installierte Version ist 1.9.272 (2022-08-10 09:11:44 +0200 [2d0eb078] )
2022-08-12 21:55:30: PID: 4879: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-12 21:55:30: PID: 4879: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-08-12 21:58:16: PID: 2118: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/device.py", line 157, in read_inverter
state = inv.read()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/sma_sunny_boy/inverter.py", line 38, in read
power_total = self.__tcp_client.read_holding_registers(30775, ModbusDataType.INT_32, unit=3)
str(e)) from e
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
2022-08-12 21:58:20: PID: 29127: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-12 21:58:20: PID: 29127: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-08-12 22:00:01: PID: 12379: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-08-12 22:00:02: PID: 12379: push buttons disabled (LV0)
2022-08-12 22:00:04: PID: 12379: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-08-12 22:01:05: PID: 2118: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
state = inv.read()
str(e)) from e
2022-08-12 22:01:09: PID: 21205: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-08-12 22:03:56: PID: 2118: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
state = inv.read()
str(e)) from e
2022-08-12 22:04:00: PID: 12983: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-12 22:04:00: PID: 12983: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-08-12 22:05:01: PID: 23029: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-08-12 22:05:02: PID: 23029: push buttons disabled (LV0)
2022-08-12 22:05:04: PID: 23029: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-08-12 22:06:46: PID: 2118: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
state = inv.read()
str(e)) from e
2022-08-12 22:06:50: PID: 5099: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-12 22:06:50: PID: 5099: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-08-12 22:09:35: PID: 2118: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
state = inv.read()
str(e)) from e
2022-08-12 22:09:39: PID: 29433: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-08-12 22:10:01: PID: 1291: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-08-12 22:10:02: PID: 1291: push buttons disabled (LV0)
2022-08-12 22:10:04: PID: 1291: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-08-12 22:12:26: PID: 2118: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
state = inv.read()
str(e)) from e
2022-08-12 22:12:30: PID: 21530: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-12 22:12:30: PID: 21530: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-08-12 22:15:01: PID: 11924: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-08-12 22:15:02: PID: 11924: push buttons disabled (LV0)
2022-08-12 22:15:04: PID: 11924: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-08-12 22:15:15: PID: 2118: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
state = inv.read()
str(e)) from e
2022-08-12 22:15:20: PID: 13628: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-12 22:15:20: PID: 13628: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-08-12 22:18:05: PID: 2118: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
state = inv.read()
str(e)) from e
2022-08-12 22:18:09: PID: 5450: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-08-12 22:20:01: PID: 22578: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-08-12 22:20:02: PID: 22578: push buttons disabled (LV0)
2022-08-12 22:20:04: PID: 22578: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-08-12 22:20:55: PID: 2118: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
state = inv.read()
str(e)) from e
2022-08-12 22:21:00: PID: 29948: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-12 22:21:00: PID: 29948: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-08-12 22:23:45: PID: 2118: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
state = inv.read()
str(e)) from e
Ihaglc
Habe gerade von der stable auf die Nightly geschwenkt.
Nun fehlt der nightly die Version mit Datums und Uhranzeige
2022-08-13 20_22_06-Start.png (7.16 KiB) 1942 mal betrachtet
Auch meine mehrfach geposteten Fehler sind in dieser nightly weiterhin vorhanden.:
stable alle Werte korrekt und werden angezeigt :
nightly:
new 12.txt
(371.83 KiB) 98-mal heruntergeladen
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Has thanked: 261 times
Been thanked: 282 times
Ihaglc hat geschrieben: Sa Aug 13, 2022 6:25 pm Habe gerade von der stable auf die Nightly geschwenkt.
Der Dateianhang 2022-08-13 20_22_06-Start.png existiert nicht mehr.
soeben ein Update gefahren - hier ist es ok
Cache geleert / Browser restarted?
Ihaglc
Nein, hilft nicht,
lösche sowieso automatisch bei jedem Beenden den Cache und die Cookies des Browsers.
auch mit einem anderem PC Browser ( Edge statt Firefox ) und Aufruf mit Handy und DuckDuckGo keine andere Anzeige.
Werde nach dem Tageswechsel und dem Zurücksetzen der Zählerwerte noch mal ein Update versuchen.
Ergänzung:
jetzt nach erneutem Update, also dem 2. Update auf das Update, erscheint bei mir auch wieder die komplette Versionsanzeige ( Warum auch immer ).
Alles andere unverändert
Wechsel daher wieder auf die Stable
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Has thanked: 12 times
Been thanked: 52 times
Dass du 2x den Update machen musst, steht weiter oben.Kam durch einen Bug im Update Script. Beim ersten Update ist noch das alte Script aktiv. Das Script wird dann ausgetauscht, aber die fehlerhafte Anzeige bleibt dann noch. Beim 2. Update wird dann das bereinigte Update Script ausgeführt und die Versionsinfo kann wieder korrekt gesetzt werden.
