SoC für den neuen Opel Corsa e (ggf. auch Peugeot 208e?)
Has thanked: 43 times
Been thanked: 47 times
Re: SoC für den neuen Opel Corsa e (ggf. auch Peugeot 208e?)
joschua hat geschrieben: So Aug 07, 2022 12:25 pm Ich habe ein kleines Problem :?
Ich habe zwei Autos (Aiways U5 und Corsa e). Um mir den SoC auch vom Corsa anzeigen zu lassen habe ich mir einen Imaginären Ladepunkt (LP2) erstellt.
Da die API bekanntlich nicht während Ladevorgänge Daten liefert und die openWB-Daten nur über LP1 laufen, funktioniert auch nicht die Berechnung.
Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Derzeit leider nicht, aktuell gibt es eine fixe Zurodnung vom Auto zum Ladepunkt, einschließlich SoC Modul. Wird sich mit der 2.0er Software ändern, aber das wird sicher noch ein wenig dauern bis diese fertig ist.
Flo-208e
Beitrag von Flo-208e »
ich habe vergangene Woche den Rat von "mrinas" befolgt und ohne viel Nachdenken die Daten aus github fast stur in unserer openWB nachkonfiguriert. Im ersten Versuch habe ich jedoch den Hinweis von "Kitmgue"
(Wobei bei "Pause vor und nach der Umschaltung" auch 25 Sekunden reichen. Bei "Mindestlaufzeit nach Unterbrechung" reichen 30 Sekunden auch aus.)
genommen. Damit hat der Ladevorgang "nur PV" leider nicht ganz funktioniert. Nach ca. 15 min wurde der Ladevorgang abgebrochen.
Danach habe ich die Originalwerte aus Github eingesetzt und siehe da, bei uns funktioniert jetzt das Laden unseres e208 "nur PV" einwandfrei!
Bin begeistert!
Auch das Abholen des SoC geht bisher einwandfrei.
Im eingefügten Bild aus der App sieht man sehr schön, dass die WB immer genau die zur Verfügung stehende Leistung der PV-Anlage in den e208 pumpt, aber keinen Strom aus dem Netz zieht. Auch die Umschaltung von 1ph zu 3ph geht. Hier habe ich den Automatikmodus eingestellt.
An dieser Stelle kann ich nur einen großen Dank an alle aussprechen, die sich so viel Zeit genommen und die ganzen Angaben in der github hinterlegt haben, dass auch in diesem Punkt so "unbedarfte Laien" wie ich das hinbekommen. :D
Flo-208e hat geschrieben: Do Aug 11, 2022 3:00 pm
Freut mich dass das mit der Anleitung geklappt hat, so soll das ja sein.
(gut, noch schöner wäre es wenn es die nicht bräuchte und es einfach so gehen würde, aber das liegt sein Stück weit außerhalb unserer Macht und PSA müsste da ran.)
je1982
Beitrag von je1982 »
Hallo zusammen, wir haben einen e-208 von April 22, die letzten 4 Monate hat unsere openWB Standard+ einen hervorragenden Job gemacht und unser Auto zu 6000km Fahren mit reinem Sonnenstrom verholfen. Nach anfänglichem „Basteln“ klappte die SOC Abfrage auch wunderbar bis vor 3 Tagen. Im log stand danach nur noch „Fetching SOC from Peugeot failed“. Merkwürdigerweise einfach um 21h abends ohne das irgendwas (wissentlich) geändert wurde. Am nächsten Tag meldete sich der Peugeot als fahruntauglich so dass er in die Werkstatt musste. Da gab es wohl nur ein Update ohne dass uns jemand sagen konnte was los war. Seitdem nach wie vor keinerlei Abfrage des SOC mehr erfolgreich.
Hat irgendjemand eine Idee oder ähnliches schonmal erlebt?
Biest
Has thanked: 3 times
Beitrag von Biest »
je1982 hat geschrieben: So Aug 14, 2022 9:20 am Hat irgendjemand eine Idee oder ähnliches schonmal erlebt?
Bei mir gibts keine Probleme.
Zeigt denn die Smartphone-App den korrekten SoC an ?
LG Tobias
Wir hatten auch immer mal wieder Aussetzer mit dem SoC, kam und ging ohne Zutun, hat selten länger als 1-2 Tage gedauert.
je1982
Die App zeigt ja immer nur die verbleibende Reichweite an, keinen SOC in %. Die hat bis heute morgen noch funktioniert. Kann man denn irgendwo die API von Peugeot testen? Nur um zu wissen, ob es an der Box oder am Zugang zu Peugeot liegt.
Biest
Beitrag von Biest »
Die App zeigt oben den Zeitpunkt der letzten Aktualisierung der Fahrzeugdaten an.
Unter LADEN sieht man einen konkreten %-Wert angezeigt. Dieser sollte mit dem Bordcomputer übereinstimmen.
Im Bordcomputer findet man diese in der Lade-Übersicht und unter "Personal 1" -> "Aktuelle Informationen"
Wenn bei Dir die Reichweite die Reichweite aber schon korrekt an die App übermitelt wird, dann liegt das Problem zwischen dem SoC-Modul und PSA.
Folge mal dem Link aus mrinas Beitrag vom Mo Jul 18, 2022 10:31 pm (https://www.openwb.de/forum/viewtopic.p ... 220#p68220)
Bei mir hat ein Kennwortwechsel die Probleme behoben :)
Viel Erfolg
Tobias
mn_corsa
Beitrag von mn_corsa »
Hallo zusammen ,
kann mir jemand bestätigen das die aus dem Github von evcc ausgelesenen Client Id und Client secret so noch korrekt sind oder was der "aktuelle" weg ist die zu besorgen?
Mein Opel Soc auslesen tut leider noch nicht :
022-08-23 12:59:44: PID: 21919: Lp1: Fetching SoC from Opel failed (LV0)
2022-08-23 12:59:44: PID: 21919: Lp1: Fetching SoC from Opel (LV0)
Dank für eine kurze zeile
HansR
Beitrag von HansR »
bei mir hat es heute mit den Github Daten noch funktioniert.
Hans
12,8 kWP
