Sofortladen Stromstärke
LaffaJet
Beitrag von LaffaJet »
Hi, hier meine nächste Nuss.
Aufbau:
2 x openBW custom / 1 Master, 1 Slave
2 x SMA Wechselrichter + HomeManager
2 x Tesla 3 als Ladeobjekte
Status:
Ladepunkt 1 aktiv
Sofortladen.
Nach meinem Dafürhalten müsste nun an Ladepunkt 1 / Garage der Tesla mit 16A(3) = 11kW geladen werden.
Wird er aber nicht. openWB gewährt nur 10A(3). Was mach ich falsch ?
Die steile Flanke an PV bitte ignorieren. Das passiert, wenn WiFi zwischendurch weg ist. Das Netzwerkkabel kommt bald ...
Danach dürften ja sogar nur 8A ankommen.
humschti
Has thanked: 40 times
Been thanked: 18 times
Re: Sofortladen Stromstärke
Beitrag von humschti »
Also im Bild oben gibt die openWB 16A auf 3 Phasen vor. Das wäre dann ja richtig - wieviel das Auto davon nimmt, kann die openWB natürlich nicht beeinflussen.
LaffaJet
In Bild 1 sagt openWB, dass sie 16A liefern will.
In Bild 2 sagt sie, das sie 10A liefert
Im Log / Bild 3 sagt sie, dass die 8A eingestellt hat.
Tatsächlich liefert sie 10A.
Am Auto liegt es nicht. In Zusammenarbeit mit der openWB gibt die Wallbox vor, wieviel Strom geliefert wird.
Tesla nimmt was er kriegen kann (und das tut er verlässlich seit 3 Jahren).
LaffaJet
Nein, @humschtl, Du hast recht.
Nur ist es halt verwirrend.
Bisheriges Verhalten meines Tesla: Ich stecke ein bei verfügbarer Leistung der Steckdose von 16A(3) und sehe im Auto (oder in der passenden App) dass 16A angeboten werden. Ich kann das dann händisch auf einen niedrigeren Wert begrenzen. Aber wenn ich das nicht tue steht hier bis die Batterie voll ist 16A. Man sieht auch die derzeitige Ladeleistung. Die ist bei halbleerer Batterie 11 kW und geht dann bei voller werdender Batterie zurück. Aber immer noch steht da 16A (also das theoretische Angebot).
Neues Verhalten meines Tesla mit openWB: Im Auto (in der TeslaApp) wird als Stromstärke nicht mehr das angezeigt, was theoretisch möglich wäre, sondern die tatsächlich abgenommene Stromstärke. Also immer weniger, je voller das Auto wird. Das was bisher meine Einstellmöglichkeit war, mit wieviel Ampere ich laden will, wird von der openWB überschrieben mit dem, was geliefert wird.
Aber: man gewöhnt sich an allem, selbst am Dativ.
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
LaffaJet hat geschrieben: Mi Aug 17, 2022 4:27 pm In Bild 1 sagt openWB, dass sie 16A liefern will.
nope
Bild 2 sagt, dass das Auto 10A zieht.
Eine WB "liefert" nichts. Sie bietet an und das "Angebot" steht bei 16A.
