Hausanschlussüberwachung 2.0
Has thanked: 196 times
Been thanked: 461 times
In der aktuellen Beta 1.7.100 gibt es eine neue Funktion.
Im SofortLaden Modus werden nun nicht nur die A je Phase sondern auch die Leistung beachtet.
Sprich man kann angeben maximal 15000 Watt zu beziehen. Die Einstellung erfolgt dort wo auch die Ampere je Phase angegeben werden.
Ich bitte um ausgiebiges testen!
Hintergrund:
In Österreich zahlt man auch bei Privatanschlüßen die maximale Leistung (z.B. 6kW).
Es zählt hier jeweils das 15minuten Mittel. Das ist bei der EV Ladung natürlich schnell erreicht.
Heißt erstmal profitieren die Österreicher davon und die deutschen welche ebenfalls nach kW Anschlussleistung zahlen. Bei uns üblicherweise aber erst ab 50-80kW der Fall.
hominidae
Has thanked: 46 times
Been thanked: 32 times
Re: Hausanschlussüberwachung 2.0
Beitrag von hominidae »
...Respekt!
Das hilft doch jetzt, diese Aufgabenstellung: viewtopic.php?f=11&t=618 zu entzerren/beherrschbar (im Sinne der Optimierung des Geldbeutel) zu machen?
P:S.: Wann kommt das KI-Modul für die openWB? ;-)
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
Hallo Kevin,
ich habe es laufen. Bis jetzt konnte ich noch nicht auf Funktion prüfen, da zu wenig Hausverbraucher an waren. Ich versuche da mal was zu "provozieren".
Kannst Du den Text noch wie folgt ändern:
Lastmanagement maximaler Bezug -> Lastmanagement Max Watt Bezug
Dann ist es wie bei den Ampere und die Einheit ist sofort ersichtlich.
VG aiole
lacky
Beitrag von lacky »
ich versuche gerade das zu testen... kann aber nicht erkennen, daß es funktioniert? (lade 1ph)
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: KOSTAL KSEM • PV: MPM3PM am PV Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.2.0 •
Ren001
Beitrag von Ren001 »
openWB Version 1.7300Beta
openWB Series 1
Wechselrichter Fronius Symo Hybrid 5.0-3S
PV Module 6,7 kWp
Welches EVU Modul? Fronius Energy Meter
Speichermodul Fronius Batteriespeicher
Welches Auto wird geladen: Tesla Model 3
Ich habe das heute mit 1.7.300Beta auch probiert:
Tesla Model 3 laden, zuerst über TWC ohne Beschränkung (13:07), dann Sofortladen über OpenWB (ab 13:10) mit Lastmanagement Maximalbezug 4000W Beschränkung (wie in Ö geplant).
Einstellung Lastmanagement.JPG (64.44 KiB) 1231 mal betrachtet
Der Tesla lädt über 2 Phasen:
Wird geladen: 11 kW / +2.1 kWh
229V / 16A / 2P
Im Graph sieht man nach 10 Minuten noch keine Auswirkung der Beschränkung. Wie soll der Maximalbezug wirken? Sofort oder durch Ladungsstopp nach einem Prozentsatz von 15 min und erneutem Ladebeginn in der nächsten Viertelstunde?
Laden mit Lastmanagement.JPG (91.32 KiB) 5083 mal betrachtet
Diese regelt unmittelbar bei Überschreitung.
Bitte auf Nightly updaten, Vorgang wiederholen und dabei Debugdaten senden.
Ren001
Debug Log ist unterwegs.
Einstellungen siehe oben, Lastmanagement maximaler Bezug 4000W.
P.S.: Trotz Cache löschen im Iron Browser zeigt er in der 1.7.305Nightly bei mir den Save Button des Templates nicht an. In 1.7.300Beta passt alles...
Welcher save button?
lacky
Beitrag von lacky »
openWBSupport hat geschrieben: Mo Mär 09, 2020 1:20 pm In der aktuellen Beta 1.7.100 gibt es eine neue Funktion.
hat es einen Grund warum es nur im SofortLaden Modus möglich ist? im NachtLaden Modus funktioniert es nämlich nicht... :?:
Das ist genauso im Nachtladen implementiert.
Wenn begrenzt werden sollte, es aber nicht passiert bitte Debug Daten senden.
