Einrichtungsassitent
MC72
Beitrag von MC72 »
ich bin neu hier :roll: .
Gibt es die Möglichkeit den Ersteinrichtungsassistenten erneut aufzurufen?
Ich habe leider keine Möglichkeit gefunden.
Vielen Dank
Marco
Has thanked: 163 times
Been thanked: 379 times
Re: Einrichtungsassitent
Nein, aber die gemachten Einstellungen sind unter Einstellungen -> Modulkonfiguration -> PV/EVU/Speicher
zu finden.
Stevie_AN
Has thanked: 4 times
Beitrag von Stevie_AN »
MC72 hat geschrieben: Mi Apr 28, 2021 11:12 am Hallo zusammen,
Vielen Dank
Marco
Also, evtl. wenn Du in der Browserzeile eingibst:
http://ipderwallbox/openWB/web/settings/wizzard.php
Bei "ipderwallbox" natürlich durch die IP Deiner Wallbox ersetzen.
Sollte funktionieren?
derwohat
Beitrag von derwohat »
Moin,
habe gerade auf meinem Raspi die Buster Version installiert, sowie die 1.9er von openWB über diesen Befehl:
curl -s https://raw.githubusercontent.com/snaptec/openWB/master/openwb-install.sh | sudo bash
Leider kam kein Einrichtungsassistent und unter Einstellungen habe ich auch nicht die Möglichkeit eine Modulkonfiguration vorzunehmen.
Desweiteren ist mir aufgefallen, daß ich die Datenschutzerklärung zwar akzeptieren und speichern kann, openWB sich diese Entscheidung aber nicht merkt. Woran kann das liegen? Habe es bereits auf zwei verschiedenen SD Karten installiert und ausprobiert.
Momentan läuft die openWB Software noch alleine im Netz als Testumgebung. Ich dachte ich kann wenigstens Fahrzeuge anlegen oder ähnliche Dinge probieren.
Jemand eine Idee, was ich falsch mache?
Dennis
Has thanked: 12 times
Been thanked: 51 times
Nee, du lügst :mrgreen:
Das sind keine Screenshots einer V1.9.
derwohat
Ok, sorry. Das kann sein. Dort stand noch was von 1.9. Allerdings kann es auch veraltet sein.
Habe den Installationsbefehl aus diesem Thread genommen: viewtopic.php?t=4919
Kannst du mir trotzdem weiterhelfen?
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Das ist die 2.0 alpha, die Du da installiert hast. Da ist die Konfiguration komplett anders als in der 1.9
derwohat
Ah, verstehe. Wie kann ich die 1.9er installieren?
Das ist die 2.0, die Du installiert hast:
curl -s https://raw.githubusercontent.com/openWB/core/master/openwb-install.sh | sudo bash
Den für die 1.9 hast Du oben ja schon geposted, wohl aber nicht benutzt
derwohat
Ok, jetzt hab ichs kapiert. Dann werde ich auch gleich Raspian Stretch statt Buster benutzen! Danke für die Aufklärung!
