Feedback 2.0 Alpha 3
- Has thanked: 245 times
- Been thanked: 260 times
Re: Feedback 2.0 Alpha 3
Mmh - soeben habe ich ein update gefahren auf: 2022-08-23 12:19:50 +0200 [bb990a16]
Dort gibt es nun eine nicht passende Fixanzeige des Hausverbrauchs. Hinweis:
Eine zusätzliche PVA ist noch nicht in die PV-Messung aufgenommen. Das hat vorher trotzdem funktioniert. Der HV wurde entsprechend niedriger berechnet.
Bei mehr EVU-Überschuss verglichen zur gemessenen PV-Leistung gab es korrekterweise einen entsprechenden Hinweis im EVU-Modul. Auch dieser fehlt jetzt.
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 182 times
Ist beides angepasst.aiole hat geschrieben: Di Aug 23, 2022 10:12 amIst zwar nur eine Kleinigkeit, aber ein extra Warnhinweis bei Click auf "update" mit nochmaliger Bestätigung (ähnlich v1.9) wäre m.E. ratsam. Der Hinweis oben, wird wegen "passiv" vermutlich gern überlesen.aiole hat geschrieben: Fr Aug 19, 2022 8:37 pm @Lena/Lutz
Könnten wir bei der Energiemengenvorgabe im Sofortladen auf kWh statt Wh zumindest in der Anzeige gehen? Das passt besser zu den EVU- und PV-Werten.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 168 times
Kannst Du bitte einen Auszug aus dem Debuglog im Modus Details posten?aiole hat geschrieben: Di Aug 23, 2022 11:32 am Mmh - soeben habe ich ein update gefahren auf: 2022-08-23 12:19:50 +0200 [bb990a16]
Hinweis:
Danke! Das sieht perfekt aus!
Es scheint so, als ob es wegen der unvollständigen PV-Leistung immer dann falschen HV gibt, wenn der EVU-Überschuss größer als PV-Leistung ist (aktuell HV = 29W). Früher wurde dann der HV auf 0 gesetzt.
Im Log wirft es auch Error. anbei ein Debugauszug:
2022-08-23 17:54:24,914 - {modules.common.simcount:304} - DEBUG - simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 1704105937 Export: 4383649886.203115 Power: -993.5
2022-08-23 17:54:24,917 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[239.8, 239.3, 237.8], powers=[-455.4, 23.8, -561.9], currents=[-2.037, 0.201, -2.492], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=473362.7602777778, exported=1217680.52394531, power=-993.5, frequency=50.0)
2022-08-23 17:54:25,219 - {control.counter:411} - DEBUG - 25000W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-08-23 17:54:25,224 - {control.chargepoint:350} - INFO - LP 5: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2022-08-23 17:54:25,228 - {control.chargepoint:350} - INFO - LP 11: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2022-08-23 17:54:25,231 - {control.pv:91} - DEBUG - 1108.5W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
[color=#BF0000]2022-08-23 17:54:25,234 - {control.counter:67} - ERROR - Ungültiger Hausverbrauch: Leistung der Elemente -680.0W, EVU-Leistung -993.5W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 10, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 12, 'type': 'inverter', 'children': []}]
2022-08-23 17:54:25,239 - {control.counter:94} - ERROR - Fehler in der allgemeinen Zähler-Klasse[/color]
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter.py", line 79, in calc_home_consumption
evu_counter_data.data["get"]["fault_str"])
AttributeError: 'dict' object has no attribute 'data'
2022-08-23 17:54:25,242 - {control.data:293} - DEBUG - all
2022-08-23 17:54:25,243 - {control.data:266} - DEBUG - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0, power=0, imported=5967820.0, exported=0))
2022-08-23 17:54:25,244 - {control.data:293} - DEBUG - cp5
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2144030.0, phases_in_use=1, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[238.9, 239.1, 237.11]), set=Set(autolock_state=0, change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x734ea3a0>), config=Config(connection_module={'type': 'smartwb', 'name': 'smartWB / EVSE-Wifi (>= v1.x.x/v2.x.x)', 'configuration': {'ip_address': '192.168.110.145', 'timeout': 2}}, power_module={}, ev=1, name='smartWB WLAN 20A', type='smartwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=5))
2022-08-23 17:54:25,245 - {control.data:293} - DEBUG - cp11
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3823790.0, phases_in_use=1, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[239.36, 239.19, 237.6]), set=Set(autolock_state=0, change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x73e6fc88>), config=Config(connection_module={'type': 'smartwb', 'name': 'smartWB / EVSE-Wifi (>= v1.x.x/v2.x.x)', 'configuration': {'ip_address': '192.168.110.82', 'timeout': 2}}, power_module={}, ev=2, name='smartWB LAN 32A', type='smartwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=11))
2022-08-23 17:54:25,246 - {control.data:293} - DEBUG - cpt0
{'name': 'Standard Ladepunkt-Vorlage', 'autolock': {'wait_for_charging_end': False, 'active': False, 'plans': {'0': {'name': 'Standard Autolock-Plan', 'frequency': {'selected': 'daily', 'once': ['2021-11-01', '2021-11-05'], 'weekly': [False, False, False, False, False, False, False]}, 'time': ['07:00', '16:00'], 'active': False}}}, 'rfid_enabling': False, 'valid_tags': []}
2022-08-23 17:54:25,248 - {control.data:293} - DEBUG - all
{'set': {'loadmanagement_active': False, 'home_consumption': 29, 'invalid_home_consumption': 0, 'daily_yield_home_consumption': 114.50437445107036}, 'get': {'hierarchy': [{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 10, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 12, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]}}
2022-08-23 17:54:25,249 - {control.data:293} - DEBUG - counter0
{'set': {'consumption_left': 25000, 'currents_used': [-2.04, 0.2, -2.49]}, 'get': {'daily_exported': 12925.94776009, 'daily_imported': 1285.68469406287, 'voltages': [239.8, 239.3, 237.8], 'currents': [-2.04, 0.2, -2.49], 'powers': [-455.4, 23.8, -561.9], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 473362.7602777778, 'exported': 1217680.52394531, 'power': -993.5, 'frequency': 50.0, 'fault_str': 'Der Wert für den Hausverbrauch ist nicht plausibel (negativ). Bitte die Leistungen der Komponenten und die Anordnung in der Hierarchie prüfen.', 'fault_state': 1}, 'config': {'max_currents': [35, 35, 35], 'max_total_power': 25000}}
2022-08-23 17:54:25,250 - {control.data:293} - DEBUG - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={0: TimeChargingPlan(name='Zeitladen-Standard', active=False, time=['06:00', '07:00'], current=16, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=90), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={0: ScheduledChargingPlan(name='Zielladen-Standard', active=False, time='07:00', limit=Limit(selected='none', soc=50, amount=1000), frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]))}), instant_charging=InstantCharging(current=14, limit=Limit(selected='amount', soc=85, amount=5000))))
2022-08-23 17:54:25,251 - {control.data:293} - DEBUG - ct1
ChargeTemplateData(name='Ladeprofil normal', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={0: TimeChargingPlan(name='Zeitladen-Standard', active=False, time=['06:00', '07:00'], current=16, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False])), '0': TimeChargingPlan(name='Zeitladen-Standard', active=False, time=['06:00', '07:00'], current=16, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=12, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={0: ScheduledChargingPlan(name='Zielladen-Standard', active=False, time='07:00', limit=Limit(selected='none', soc=50, amount=1000), frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False])), '0': ScheduledChargingPlan(name='Zielladen-Standard', active=False, time='07:00', limit=Limit(selected='amount', soc=50, amount=10000), frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]))}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', soc=100, amount=6000))))
2022-08-23 17:54:25,251 - {control.data:293} - DEBUG - ev0-
ChristianM
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 1 time
Im Lastmanagement kann ich für einen meiner Wechselrichter nicht die maximale Ausgangsleistung angeben, anscheinend gehen nur 100er Schritte.
Hallo Lena,
aktuell mit 2022-08-23 14:42:51 +0200 [f5257833] sieht es gut aus. HV wird auf 0W gesetzt. Der Error ist zwar noch im Log, aber es ja auch ein Error, da PV-Einspeisung < EVU-Überschuss. Wichtig ist nur, dass HV auf Null gesetzt wird.
Mmh - jetzt wieder konstant 3W HV, obwohl PV-Leistung < EVU-Überschuss. Der muss mit 0 W ausgegeben werden.
Hier nochmal zusammengefasst. Es ist gut an den Konstantwerten des HV erkennbar.
Da PV-Messung optional ist, kann das Problem auch in freier Wildbahn auftreten. V1.9 macht es übrigens richtig. interessant
Je niedriger die Leistungen, desto höher der (falsche) HV.
Ab PV > EVU-Überschuss passt alles.
Ergänzend ein volles Debug-log im "PV-Lademodus":
2022-08-24 09:38:45,859 - {modules.common.simcount:300} - INFO - simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 476395.38972222223, Einspeisung[Wh]: 1219379.4387714213
2022-08-24 09:38:45,859 - {modules.common.simcount:304} - DEBUG - simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 1715023403 Export: 4389765979.577117 Power: -1175.8
2022-08-24 09:38:45,860 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[236.5, 236.7, 236.2], powers=[-400.2, 23.6, -799.2], currents=[-1.831, 0.193, -3.498], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=476395.38972222223, exported=1219379.4387714213, power=-1175.8, frequency=50.0)
2022-08-24 09:38:45,866 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"StatusSNS":{"Time":"2022-08-24T08:38:46","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-08-15T19:55:58","Total":659.169,"Yesterday":2.096,"Today":0.178,"Power":252,"ApparentPower":252,"ReactivePower":0,"Factor":1.00,"Voltage":238,"Current":1.060}}}
2022-08-24 09:38:47,234 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-252.0, exported=659169)
2022-08-24 09:38:47,497 - {control.counter:411} - DEBUG - 25000W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-08-24 09:38:47,501 - {control.chargepoint:350} - INFO - LP 5: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2022-08-24 09:38:47,505 - {control.chargepoint:350} - INFO - LP 11: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2022-08-24 09:38:47,509 - {control.pv:91} - DEBUG - 1290.8W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-08-24 09:38:47,521 - {control.counter:67} - ERROR - Ungültiger Hausverbrauch: Leistung der Elemente -1098.0W, EVU-Leistung -1175.8W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 10, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 12, 'type': 'inverter', 'children': []}]
2022-08-24 09:38:47,522 - {control.counter:94} - ERROR - Fehler in der allgemeinen Zähler-Klasse
2022-08-24 09:38:47,532 - {control.data:293} - DEBUG - all
2022-08-24 09:38:47,533 - {control.data:266} - DEBUG - cp_all_data
2022-08-24 09:38:47,534 - {control.data:293} - DEBUG - cp5
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2144030.0, phases_in_use=1, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[235.77, 236.31, 235.39]), set=Set(autolock_state=0, change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x733bb748>), config=Config(connection_module={'type': 'smartwb', 'name': 'smartWB / EVSE-Wifi (>= v1.x.x/v2.x.x)', 'configuration': {'ip_address': '192.168.110.145', 'timeout': 2}}, power_module={}, ev=1, name='smartWB WLAN 20A', type='smartwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=5))
2022-08-24 09:38:47,535 - {control.data:293} - DEBUG - cp11
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3823790.0, phases_in_use=1, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[236.17, 236.21, 235.64]), set=Set(autolock_state=0, change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x733bb088>), config=Config(connection_module={'type': 'smartwb', 'name': 'smartWB / EVSE-Wifi (>= v1.x.x/v2.x.x)', 'configuration': {'ip_address': '192.168.110.82', 'timeout': 2}}, power_module={}, ev=2, name='smartWB LAN 32A', type='smartwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=11))Da PV-Messung optional ist, kann das Problem auch in freier Wildbahn auftreten. V1.9 macht es übrigens richtig. interessant
2022-08-25 10:19:27,756 - {control.algorithm:44} - DEBUG - # Algorithmus-Start
2022-08-25 10:19:27,757 - {control.algorithm:46} - INFO - EVU-Punkt: Leistung[W] -1588.8000000000002, Ströme[A] [-2.92, 0.34, -4.31]
2022-08-25 10:19:27,758 - {control.algorithm:84} - INFO - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-08-25 10:19:27,760 - {control.algorithm:201} - DEBUG - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden.
2022-08-25 10:19:27,761 - {control.algorithm:564} - INFO - ## Zuteilung des Überschusses
2022-08-25 10:19:27,763 - {control.algorithm:600} - INFO - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-08-25 10:19:27,763 - {control.algorithm:851} - INFO - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-08-25 10:19:27,768 - {control.process:22} - DEBUG - # Ladung starten.
2022-08-25 10:19:27,796 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-08-25 10:19:27,807 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.145:80
2022-08-25 10:19:27,812 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-08-25 10:19:27,827 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.82:80
2022-08-25 10:19:27,835 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.110.145:80 "GET /setCurrent?current=0 HTTP/1.1" 200 29
2022-08-25 10:19:27,838 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: S0_set current to given value
2022-08-25 10:19:27,852 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.110.82:80 "GET /setCurrent?current=0 HTTP/1.1" 200 29
2022-08-25 10:19:27,854 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: S0_set current to given value
2022-08-25 10:19:27,861 - {control.pv:436} - DEBUG - 1703.8000000000002W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-08-25 10:19:27,867 - {control.counter:430} - DEBUG - 25000W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
2022-08-25 10:19:35,692 - {root:45} - INFO - # ***Start***
2022-08-25 10:19:35,717 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-08-25 10:19:35,726 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.145:80
2022-08-25 10:19:35,727 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-08-25 10:19:35,736 - {modules.carlo_gavazzi.device:47} - DEBUG - Start device reading {'component0': <modules.carlo_gavazzi.counter.CarloGavazziCounter object at 0x747435c8>}
2022-08-25 10:19:35,736 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Carlo Gavazzi EVU-Punkt']
2022-08-25 10:19:35,738 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.82:80
2022-08-25 10:19:35,741 - {modules.json.device:57} - DEBUG - Start device reading {'component10': <modules.json.inverter.JsonInverter object at 0x74738340>}
2022-08-25 10:19:35,741 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['PV1_Süd_Json-WR']
2022-08-25 10:19:35,743 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['PV2_Dach_MQTT']
2022-08-25 10:19:35,753 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.110.82:80 "GET /getParameters HTTP/1.1" 200 407
2022-08-25 10:19:35,754 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.110.145:80 "GET /getParameters HTTP/1.1" 200 414
2022-08-25 10:19:35,755 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.151:80
2022-08-25 10:19:35,755 - {modules.mqtt.device:47} - DEBUG - MQTT-Module müssen nicht ausgelesen werden.
2022-08-25 10:19:35,761 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"type":"parameters","list":[{"vehicleState":2,"evseState":false,"maxCurrent":32,"actualCurrent":0,"actualCurrentMA":0,"actualPower":0,"duration":3485000,"alwaysActive":true,"lastActionUser":"API","lastActionUID":"API","energy":2.19,"mileage":10.9,"meterReading":3825.98,"currentP1":0,"currentP2":0,"currentP3":0,"voltageP1":236.2772,"voltageP2":235.7941,"voltageP3":235.5663,"useMeter":true,"RFIDUID":""}]}
2022-08-25 10:19:35,762 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"type":"parameters","list":[{"vehicleState":1,"evseState":false,"maxCurrent":20,"actualCurrent":0,"actualCurrentMA":0,"actualPower":0,"duration":3258000,"alwaysActive":true,"lastActionUser":"vehicle","lastActionUID":"vehicle","energy":1.31,"mileage":6.5,"meterReading":2144.03,"currentP1":0,"currentP2":0,"currentP3":0,"voltageP1":235.8495,"voltageP2":235.6721,"voltageP3":235.0381,"useMeter":true,"RFIDUID":""}]}
2022-08-25 10:19:35,849 - {modules.common.simcount:273} - DEBUG - Fortsetzen der Simulation: Importzähler: 1730483379Ws, Export-Zähler: 4444061108Ws
2022-08-25 10:19:35,850 - {modules.common.simcount:322} - DEBUG - simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]9.99551796913147, vorherige Leistung[W]: -1588, aktuelle Leistung[W]: -1561.0
2022-08-25 10:19:35,851 - {modules.common.simcount:334} - DEBUG - simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: -15737.943042397499
2022-08-25 10:19:35,851 - {modules.common.simcount:293} - DEBUG - simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 1730483379, Einspeisung[Ws]: 4444076845.943043
2022-08-25 10:19:35,851 - {modules.common.simcount:300} - INFO - simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 480689.8275, Einspeisung[Wh]: 1234465.790539734
2022-08-25 10:19:35,852 - {modules.common.simcount:304} - DEBUG - simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 1730483379 Export: 4444076845.943043 Power: -1561.0
2022-08-25 10:19:35,853 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[236.3, 235.8, 235.7], powers=[-656.3, 73.1, -977.8], currents=[-2.869, 0.347, -4.249], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=480689.8275, exported=1234465.790539734, power=-1561.0, frequency=50.0)
2022-08-25 10:19:35,859 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.110.151:80 "GET /cm?cmnd=status%208 HTTP/1.1" 200 None
2022-08-25 10:19:35,871 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"StatusSNS":{"Time":"2022-08-25T09:19:35","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-08-15T19:55:58","Total":662.359,"Yesterday":3.034,"Today":0.334,"Power":344,"ApparentPower":346,"ReactivePower":33,"Factor":1.00,"Voltage":238,"Current":1.454}}}
2022-08-25 10:19:37,155 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-344.0, exported=662359)
2022-08-25 10:19:37,512 - {control.counter:411} - DEBUG - 25000W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-08-25 10:19:37,516 - {control.chargepoint:350} - INFO - LP 5: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2022-08-25 10:19:37,519 - {control.chargepoint:676} - DEBUG - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 1
2022-08-25 10:19:37,522 - {control.ev:450} - DEBUG - Änderung der Sollstromstärke :False, Änderung des Lademodus :False
2022-08-25 10:19:37,524 - {control.chargepoint:837} - DEBUG - LP 11, EV: i3_60Ah_Nr.2 (EV-Nr.2): Lademodus stop, Submodus: stop
2022-08-25 10:19:37,527 - {control.chargepoint:350} - INFO - LP 11: Keine Ladung, da der Lademodus Stop aktiv ist.
2022-08-25 10:19:37,530 - {control.pv:91} - DEBUG - 1676.0W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-08-25 10:19:37,533 - {control.counter:67} - ERROR - Ungültiger Hausverbrauch: Leistung der Elemente -1425.0W, EVU-Leistung -1561.0W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 10, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 12, 'type': 'inverter', 'children': []}]
2022-08-25 10:19:37,534 - {control.counter:94} - ERROR - Fehler in der allgemeinen Zähler-Klasse
2022-08-25 10:19:37,535 - {control.data:293} - DEBUG - all
2022-08-25 10:19:37,536 - {control.data:266} - DEBUG - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=2190.0, daily_exported=0, power=0, imported=5970010.0, exported=0))
2022-08-25 10:19:37,537 - {control.data:293} - DEBUG - cp5
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2144030.0, phases_in_use=1, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[235.85, 235.67, 235.04]), set=Set(autolock_state=0, change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x733ab730>), config=Config(connection_module={'type': 'smartwb', 'name': 'smartWB / EVSE-Wifi (>= v1.x.x/v2.x.x)', 'configuration': {'ip_address': '192.168.110.145', 'timeout': 2}}, power_module={}, ev=1, name='smartWB WLAN 20A', type='smartwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=5))
2022-08-25 10:19:37,538 - {control.data:293} - DEBUG - cp11
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=2190.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3825980.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da der Lademodus Stop aktiv ist.', voltages=[236.28, 235.79, 235.57]), set=Set(autolock_state=0, change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=2, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=3825980.0, imported_at_plugtime=3823790.0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=2190.0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_time='08/25/2022, 08:51:47', required_power=1380, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x73d5f238>), config=Config(connection_module={'type': 'smartwb', 'name': 'smartWB / EVSE-Wifi (>= v1.x.x/v2.x.x)', 'configuration': {'ip_address': '192.168.110.82', 'timeout': 2}}, power_module={}, ev=2, name='smartWB LAN 32A', type='smartwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=11))
2022-08-25 10:19:37,541 - {control.data:293} - DEBUG - cpt0
2022-08-25 10:19:37,541 - {control.data:293} - DEBUG - all
{'set': {'loadmanagement_active': False, 'home_consumption': 35, 'invalid_home_consumption': 0, 'daily_yield_home_consumption': 941.8026076497001}, 'get': {'hierarchy': [{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 10, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 12, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]}}
2022-08-25 10:19:37,542 - {control.data:293} - DEBUG - counter0
{'set': {'consumption_left': 25000, 'currents_used': [-2.87, 0.35, -4.25]}, 'get': {'daily_exported': 1232.4720391272, 'daily_imported': 2340.2746467769, 'voltages': [236.3, 235.8, 235.7], 'currents': [-2.87, 0.35, -4.25], 'powers': [-656.3, 73.1, -977.8], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 480689.8275, 'exported': 1234465.790539734, 'power': -1561.0, 'frequency': 50.0, 'fault_str': 'Der Wert für den Hausverbrauch ist nicht plausibel (negativ). Bitte die Leistungen der Komponenten und die Anordnung in der Hierarchie prüfen.', 'fault_state': 1}, 'config': {'max_currents': [35, 35, 35], 'max_total_power': 25000}}
2022-08-25 10:19:37,543 - {control.data:293} - DEBUG - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={0: TimeChargingPlan(name='Zeitladen-Standard', active=False, time=['06:00', '07:00'], current=16, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=90), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={0: ScheduledChargingPlan(name='Zielladen-Standard', active=False, time='07:00', limit=Limit(selected='none', soc=50, amount=1000), frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]))}), instant_charging=InstantCharging(current=14, limit=Limit(selected='amount', soc=85, amount=4000))))
2022-08-25 10:19:37,544 - {control.data:293} - DEBUG - ct1
2022-08-25 10:19:37,545 - {control.data:293} - DEBUG - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate()), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, phases=1, prio=True, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=''))
2022-08-25 10:19:37,547 - {control.data:293} - DEBUG - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate()), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, phases=1, prio=True, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=1, ev_template=1, name='i3_60Ah_Nr.1', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=''))
2022-08-25 10:19:37,548 - {control.data:293} - DEBUG - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate()), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, phases=1, prio=True, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=1510.0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=1, ev_template=1, name='i3_60Ah_Nr.2', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=''))
2022-08-25 10:19:37,548 - {control.data:293} - DEBUG - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2, soc=Soc(request_interval_charging=5, request_interval_not_charging=720, request_only_plugged=False))
2022-08-25 10:19:37,549 - {control.data:293} - DEBUG - et1
EvTemplateData(name='i3_1p', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=16, nominal_difference=2, soc=Soc(request_interval_charging=5, request_interval_not_charging=720, request_only_plugged=False))
2022-08-25 10:19:37,549 - {control.data:293} - DEBUG - general
{'grid_protection_active': False, 'chargemode_config': {'instant_charging': {'phases_to_use': 3}, 'pv_charging': {'bat_prio': False, 'switch_on_soc': 60, 'switch_off_soc': 40, 'rundown_power': 1000, 'rundown_soc': 50, 'charging_power_reserve': 200, 'control_range': [0, 230], 'switch_off_threshold': 1000, 'switch_off_delay': 20, 'switch_on_delay': 5, 'switch_on_threshold': 1100, 'feed_in_yield': 0, 'phase_switch_delay': 7, 'phases_to_use': 3}, 'scheduled_charging': {'phases_to_use': 0}, 'standby': {'phases_to_use': 1}, 'phases_to_use': 1, 'time_charging': {'phases_to_use': 3}, 'individual_mode': False, 'unbalanced_load': False, 'unbalanced_load_limit': 20}, 'control_interval': 10, 'extern': False, 'extern_display_mode': 'local', 'external_buttons_hw': False, 'grid_protection_configured': False, 'notifications': {'selected': 'none', 'plug': False, 'start_charging': False, 'stop_charging': False, 'smart_home': False, 'configuration': {}}, 'price_kwh': 0.3, 'range_unit': 'km', 'ripple_control_receiver': {'configured': False}}
2022-08-25 10:19:37,553 - {control.data:293} - DEBUG - graph
{'config': {'duration': 120}}
2022-08-25 10:19:37,555 - {control.data:293} - DEBUG - optional
2022-08-25 10:19:37,556 - {control.data:293} - DEBUG - all
{'set': {'overhang_power_left': 1676.0, 'available_power': 1676.0, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': -1425.0, 'exported': 829018, 'daily_exported': 2024, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0}, 'config': {'configured': True}}
2022-08-25 10:19:37,556 - {control.data:293} - DEBUG - pv10
{'get': {'daily_exported': 330, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -344.0, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'exported': 662359}, 'config': {'max_ac_out': 5000}}
2022-08-25 10:19:37,557 - {control.data:293} - DEBUG - pv12
{'get': {'daily_exported': 1694, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -1081, 'exported': 166659}, 'config': {'max_ac_out': 5000}}
2022-08-25 10:19:37,557 - {control.data:293} - DEBUG - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.110.51', 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.003', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1661415567, 'time': '10:19:27', 'grid': -1.589, 'house-power': 0.035, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 1.446, 'cp5-power': 0.0, 'cp11-power': 0.0}, 'current_commit': '2022-08-23 14:42:51 +0200 [f5257833]', 'current_master_commit': '2022-08-23 14:42:51 +0200 [f5257833]', 'current_missing_commits': [], 'module_update_completed': True}
2022-08-25 10:19:37,558 - {control.data:306} - DEBUG - device0
{'name': 'Carlo Gavazzi EVU', 'type': 'carlo_gavazzi', 'id': 0, 'configuration': {'ip_address': '192.168.110.11'}}
2022-08-25 10:19:37,559 - {control.data:308} - DEBUG - component0
{'name': 'Carlo Gavazzi EVU-Punkt', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2022-08-25 10:19:37,559 - {control.data:306} - DEBUG - device4
{'name': 'PV1_Süd', 'type': 'json', 'id': 4, 'configuration': {'url': 'http://192.168.110.151/cm?cmnd=status%208'}}
2022-08-25 10:19:37,560 - {control.data:308} - DEBUG - component10
{'name': 'PV1_Süd_Json-WR', 'type': 'inverter', 'id': 10, 'configuration': {'jq_power': '.StatusSNS.ENERGY.Power', 'jq_exported': '(.StatusSNS.ENERGY.Total)*1000'}}
2022-08-25 10:19:37,560 - {control.data:306} - DEBUG - device5
{'name': 'PV2_Dach', 'type': 'mqtt', 'id': 5, 'configuration': {}}
2022-08-25 10:19:37,561 - {control.data:308} - DEBUG - component12
{'name': 'PV2_Dach_MQTT', 'type': 'inverter', 'id': 12, 'configuration': {}}
2022-08-25 10:19:37,561 - {control.data:280} - DEBUG - -
ChristianM
Nach einem der letzten Updates stimmt auch bei mir in der Anzeige etwas nicht, es ist kein Verbrauch mehr zu sehen.
Der Verbrauchszähler wird richtig ausgelesen:
Lastmanagement müsste auch stimmen:
Nur in der Übersicht passt es nicht. Der Verbrauch wird zwar richtig im Diagram angezeigt, aber die angezeigte Einspeisung ist immer gleich der Erzeugung: Mein Setup hatte ich hier beschrieben, da sah man auch das es mal passte:
viewtopic.php?f=13&t=5624
Schau mal die Werte pro Phase an:
Dort scheint die Leistung oder der Strom auf L1 und 2 nicht zu passen, ggf. auch L3.
Bspl. L1: 238V x 0,8A = 190W = 0,19 kW
Angezeigt werden 0,046 kW.
