Hi, ich habe die openWB neu und jetzt erst einmal 1 Woche versucht mit allem klarzukommen. Dabei sind ein paar Fragen offen geblieben, die vielleicht hier beantwortet werden können. Damit's etwas ordentlicher zugeht, schreibe ich jedes Thema einzeln auf. Danke schon mal.
Aufbau:
2 x openBW custom / 1 Master, 1 Slave
2 x SMA Wechselrichter + HomeManager (alle Modus aktiviert)
2 x Tesla 3 als Ladeobjekte
Zustand: PV-Laden und es wäre tatsächlich Ladestrom ausreichend vorhanden.
Für Ladepunkt 2 habe ich eingestellt, dass nach Abziehen des Ladekabels Ladung blockiert wird. Das funktioniert soweit auch korrekt:
- Ladepunkt in Anzeige grün beim Laden
- Ladekabel wird abgezogen
- Ladekabel wird wieder eingesteckt, aber Ladepunkt in Anzeige rot und durchgestrichen.
Aber:
alle halbe Stunde schaltet die openWB auf Laden, ist dann etwa 1 Minute beschäftigt, lädt gelegentlich ein Minimum nach und schaltet dann ab.
Eigentlich erwarte ich, dass geblockt eben geblockt ist: tot, nichts geht, kein Laden auch kein Ladeversuch.
Falsche Konfig, Fehler oder "works as designed" ?
Laffa
Ladeanschluss geblockt, openWB lädt trotzdem
Re: Ladeanschluss geblockt, openWB lädt trotzdem
Das Problem ist ziemlich hartnäckig und ich komme auch nach einer Woche (und der nun erfolgten Anbindung per LAN Kabel) nicht weiter:
- Modus ist auf STOP
- Ladepunkt ist blockiert (auf Bildschirm durchgestrichen)
- Es ist zu wenig Strom da zum Laden
All das interessiert die openWB nicht. Ich stecke mein Auto ein und es wird geladen.
Offensichtlich ist das einzige was hilft ... Stecker ziehen.
So war das aber sicherlich nicht gedacht. Irgendwo irgendeine geniale Idee ?
Debug Log:
2022-08-26 10:37:23: PID: 27091: RET: 0 (LV2) at 13 main modules/wr2_smamodbus/main.sh
2022-08-26 10:37:23: PID: 2223: legacy run server: Completed running command in 0.05s: ["modules.sma_modbus_tcp.device","10.0.10.14","0","none","none","none","0","2"]
2022-08-26 10:37:23: PID: 2223: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=-1283, currents=[0.0, 0.0, 0.0], counter=11173713)
2022-08-26 10:37:23: PID: 2223: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA ModbusTCP Wechselrichter']
2022-08-26 10:37:23: PID: 2223: legacy run server: Received command ["modules.sma_modbus_tcp.device","10.0.10.14","0","none","none","none","0","2"]
2022-08-26 10:37:23: PID: 24978: **** FATAL ********************************* (LV0) at 61 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-26 10:37:23: PID: 24978: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0) at 60 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-26 10:37:23: PID: 24978: **** FATAL ********************************* (LV0) at 59 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-26 10:37:23: PID: 27046: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2022-08-26 10:37:23: PID: 2223: legacy run server: Completed running command in 0.06s: ["modules.sma_modbus_tcp.device","10.0.10.13","0","none","none","none","0","1"]
set-currents: setze ladung auf 0A
Ladestrom < 6A, setze auf 0A
2022-08-26 10:37:23: PID: 2223: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=-2928, currents=[0.0, 0.0, 0.0], counter=15247216)
2022-08-26 10:37:23: PID: 2223: legacy run server: Received command ["modules.sma_modbus_tcp.device","10.0.10.13","0","none","none","none","0","1"]
2022-08-26 10:37:21: PID: 26764: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-26 10:37:20: PID: 24978: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-08-26 10:37:20: PID: 24978: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-08-26 10:37:18: PID: 24978: Zeit zum abfragen aller Werte 6 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-26 10:37:17: PID: 24978: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-08-26 10:37:17: PID: 24978: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-08-26 10:37:17: PID: 24978: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-08-26 10:37:17: PID: 24978: EVU 1:V/4A 2: V/-3A 3: V/-3A (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
2022-08-26 10:37:17: PID: 24978: lla3 0 llv3 230.7 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2022-08-26 10:37:17: PID: 24978: lla2 0 llv2 229.5 llas12 0 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 435 wattbezug -801 uberschuss 801 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-08-26 10:37:17: PID: 24978: lla1 13 llv1 225.4 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 500 abschaltuberschuss -100 lademodus 3 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-08-26 10:37:17: PID: 24978: pv1watt -2897 pv2watt -1276 pvwatt -4173 ladeleistung 2937 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-08-26 10:37:17: PID: 25699: EVU RET: 0 (LV2) at 18 main modules/bezug_smashm/main.sh
2022-08-26 10:37:17: PID: 2223: legacy run server: Completed running command in 0.94s: ["modules.sma_shm.device","counter","none"]
2022-08-26 10:37:17: PID: 2223: modules.sma_shm.device: Update complete
2022-08-26 10:37:17: PID: 2223: modules.sma_shm.device: All components updated
2022-08-26 10:37:17: PID: 2223: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(power_factors=[0.996, 0.999, 0.999], exported=15564299.2, currents=[4.367, -3.774, -3.861], voltages=[228.548, 229.192, 230.467], power=-801.4, frequency=49.988, imported=9411046.200000001, powers=[932.0, -855.0, -878.5])
2022-08-26 10:37:17: PID: 2223: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2022-08-26 10:37:16: PID: 2223: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2022-08-26 10:37:16: PID: 2223: modules.sma_shm.device: Beginning update
2022-08-26 10:37:16: PID: 2223: legacy run server: Received command ["modules.sma_shm.device","counter","none"]
2022-08-26 10:37:15: PID: 23664: **** FATAL ********************************* (LV0) at 61 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-26 10:37:15: PID: 23664: **** FATAL Regulation loop needs 14 seconds (LV0) at 60 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-26 10:37:15: PID: 23664: **** FATAL ********************************* (LV0) at 59 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
Debug Log:
- Been thanked: 1 time
Machen das beide Ladepunkte?
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Meine Antwort dazu kommt verzögert. Ich erinnere mich, dass es bei beiden Ladepunkten passiert ist. Aktuell passiert es nur bei einem. Ich habe das aber mal an Support gegeben. Mal schauen.
Vielleicht hängt das Relais. Aber das wird der support schon herausfinden.
Kostal Piko 17
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Wurde das Problem gelöst?
Ich habe das gleiche und weiß nicht weiter.
