Hallo Zusammen,
ich habe mir openWB auf einem Raspbian installiert.
Das WebIF ist erreichbar und ich habe den Konfig-Assistenten durchlaufen. Der Smart-Meter wurde bei Eingabe der IP des ersten WR automatisch erkannt.
Leider kommen keine Daten der Wechselrichter rein. Alle Werte stehe auf 0.
Folgende Konfiguration bei mir:
Wechselrichter:
Symo GEN24 10.0 Plus verbunden mit Smart-Meter
Symo 15.0-3-M
Ladepunkt:
Bisher nichts angeschlossen
Wo kann ich noch suchen? Aus den Logs werde ich aktuell auch nicht schlau.
Baerbel
Ersteinrichtung OpenWB auf rpi
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 338 times
Re: Ersteinrichtung OpenWB auf rpi
Die Logs stehen unter Status und sind nach Themengebieten aufgeteilt. Die Abfragen für den Wechselrichter stehen im Debug.log. Ggf. mal das Logging unter Einstellungen System Debugging auf 2 stellen.baerbel hat geschrieben: Di Aug 30, 2022 10:29 am Wo kann ich noch suchen? Aus den Logs werde ich aktuell auch nicht schlau.
Du kannst das log ja hier in einem Coding-Block mal posten
Problem gefunden.
In den Skripten ist überall der User "pi" fix eingetragen (Nicht sehr elegant!).
Da ich keinen User "pi" habe, musste ich das händisch überall ändern. Dabei hatte ich ein Skript vergessen.
Nun kommen auch Daten rein.
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 156 times
Ich nehme mal an, dass Du das aktuelle Raspberry Pi OS "Bullseye" genommen hast? Dann wirf das gleich mal wieder runter und nimm "old Stable" Buster als Basis. Bullseye wird aktuell nicht unterstützt. Das Kommt erst in Version 2.0.
