OpenWB Theme und anderes selbst anpassen?
thegoodcharger
Re: OpenWB Theme und anderes selbst anpassen?
Beitrag von thegoodcharger »
Markus71 hat geschrieben: So Jul 03, 2022 8:08 pm
Domi84 hat geschrieben: Do Apr 07, 2022 7:40 pm Könnt ihr mir vielleicht sagen was das heißt wenn im integrierten Display unter Theme „Symbolfluss“ das Auto Symbol bei LP2 unregelmäßig blau/weiß blinkt?
LP1 „Auto“ ist immer weiß.
Kein Auto gesteckt und an der LP Sperre liegt es auch nicht.
Die Antwort würde mich auch interessieren. Bei mir blinkt der LP2 auch blau, ohne das ein Auto angeschlossen ist.
Hallo, bei mir blinkt es auch blau. Egal ob ein Fahrzeug angesteckt ist oder nicht. Auch der Laderegler blinkt in der WB blau.
2x openWB Custom, SMA Tripower X mit SHM 2.0, 20 kWp, Cupra Tavascan
electron
Been thanked: 133 times
Beitrag von electron »
Es gibt mal wieder ein kleine Erweiterung des Colors-Themes: Im Energie-Graphen wird jetzt der PV-Anteil beim Laden angezeigt.
PR ist eingereicht, ich hoffe es funktioniert in allen Szenarien.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
philipp123
Beitrag von philipp123 »
Wie cool ist das denn :mrgreen:
Rein Interesse halber: Liese sich das, wenn es funktioniert auch auf die anderen Säulen Haus und Geräte ausweiten oder liegen da die Daten nicht vor?
Und noch was, bei Monatswerte gibt es ja die Summe der Geräte, ginge das auch bei Tageswerten, eventuell einstellbar?
Danke dir auf jeden Fall für deine Arbeit!
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
electron
Im Grunde ja. Für die Monatsansicht werden die PV-Anteile ohnehin schon von der openWB berechnet und mit den Graph-Daten zusammen ausgeliefert. Für die Tagesansicht wird der PV-Anteil interpoliert, indem pro 5-Minuten-Intervall die geladene Energiemenge mit dem PV-Anteil der Stromlieferung in diesem Intervall multipliziert wird. Das kann man auch für andere Gruppen so machen. Man könnte neben dem PV-Anteil auch noch den Speicher-Anteil anzeigen, ich weiss aber nicht ob das überhaupt relevant ist.
Summe der Smarthome-Geräte bei der Tagesansicht sollte einfach machbar sein. Ich schau mir das mal an.
Solaredge WR
Tesla Model 3
philipp123
Edit: hier stand Mist, ich habe den Cash nicht geleert...
Sieht alles sehr gut aus, vielen Dank! Auch die Aufteilung bei den Geräten ist genial!
LP2: go-e V2
philipp123
Nachdem ich mich jetzt nochmals in Ruhe damit beschäftigt habe 2 Dinge die man vielleicht noch optimieren könnte, sonst sieht es bisher super aus:
- Bei Energie heute ist die Summe Geräte ganz rechts, sonst (was ich schöner finde) zwischen Laden und den einzelnen Geräten. Vielleicht lässt sich das noch einheitlich lösen
- Bei Haus noch einen Abschnitt was von PV kam wie bei Laden und Geräte wäre optimal, dann hätte man es komplett wie gut man den PV-Strom genutzt hat
LP2: go-e V2
electron
Gute Punkte!
Ich habe das noch ergänzt und als PR eingereicht.
Solaredge WR
Tesla Model 3
philipp123
electron hat geschrieben: Do Nov 24, 2022 5:54 pm Gute Punkte!
Sieht sehr gut aus! Vielen Dank
LP2: go-e V2
cpm
Beitrag von cpm »
Auch von mir besten Dank für diese tolle Erweiterung. Ich hab mal wieder den Sprung auf die Nightly gemacht. VW-Soc und dieses Feature waren die Gründe ;-)
Noch eine Frage zur Darstellung. Die anteiligen Werte kommen beim Hausverbrauch erst wenn ich den mittleren Graph auf "heute" stelle. In der Ansicht 60 Minuten, also der Default-Seite, kommt der Wert nicht. So gewollt? In der "so schau ich immer auf die Box" Darstellung würde ich mich über die Aufteilung auch freuen. (Ladebalken konnte ich noch nicht testen).
Danke!
14,96 kWp PV / openWB / ID.3 GTX Performance / MG 4 Lux / 🌞
electron
Ja, im 60-Minuten-Graph stehen die entsprechenden Werte leider nicht zur Verfügung. Sie kommen entweder direkt von der openWB (in der Monats-Ansicht) oder werden aus den Daten für den mittleren Graph (Leistung/Ladestand heute) vom Theme berechnet. Beim 60-Minuten-Graph könnten wir dann nur den PV-Anteil in den letzten 60 Minuten berechnen, aber das macht auch wieder keinen Sinn, da der rechte Graph ja die Summen für den ganzen Tag anzeigt.
Solaredge WR
Tesla Model 3
