Vorrang im Lademodus PV-Laden?
je_m3lr
Beitrag von je_m3lr »
Hallo, kann mir das mal bitte jemand kurz erklären? Hab nicht wirklich was gefunden. Also ich möchte das Auto mit PV laden, aber erst wenn der Speicher voll geladen ist.
Klicke ich auf "Vorrang im Lademodus PV-Laden auf Speicher" passiert irgendwie nichts, bzw. es ändert sich nichts beim Laden.
Vielen Dank im Voraus.
Has thanked: 25 times
Been thanked: 157 times
Re: Vorrang im Lademodus PV-Laden?
Bei Speichervorrang wird das EV erst geladen, wenn der Überschuss nicht mehr in die Batterie passt. Wenn 10kW produziert werden, die Batterie aber nur mit 3kW lädt, wäre es doch doof, wenn 7kW eingespeist würden, nur weil die Hausbatterie erst zu 80% voll ist.
je_m3lr
Hey, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Allerdings bin ich glaub zu doof :x
Was muss ich denn einstellen, wenn ich vorrangig den Speicher voll laden möchte und erst dann das Auto?
Auf den Lademodus klicken und dann so einstellen:
je_m3lr
Danke, dass ist mir klar. Aber es ändert sich halt nichts. Es wird direkt das Auto geladen, auch wenn ich Speichervorrang anklicke und der Speicher noch leer ist. Denke da muss ich noch weitere Einstellungen in der OpenWB (Einstellungen - Ladeeinstellungen - PV & Min+PV) vornehmen. Aber da komme ich nicht weiter.
Hier sind noch meine Einstellungen bezüglich des PV-Ladens:
Mehr Einstellungen kenne ich auch nicht. Auch wenn es nicht sonderlich leicht verständlich ist, kuck doch auch mal ins nur-PV-log bei Status. Vielleicht ist ja PV-Laden bei Dir ja gar nicht aktiv? (Das könnte bei Morgens- oder Nachtladen der Fall sein. Das übersteuert nur-PV. In diesem Fall sind da keine Log-Einträge drin)
Amok83
Beitrag von Amok83 »
Bekommt der Speicher auch Strom oder geht 100% ins Auto?
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
je_m3lr
Es gehen 100% ins Auto
Gero hat geschrieben: Do Sep 01, 2022 10:52 am Vielleicht ist ja PV-Laden bei Dir ja gar nicht aktiv?
Hast Du da mal nachgeschaut?
So sieht es bei mir aus - und so soll es auch aussehen:
Laden des Autos beginnt noch bevor der Speicher voll ist, damit kein Überschuss ins Netz eingespeist wird. Später dann eine kurze Ladepause wegen der Umschaltung auf 3-phasiges Laden.
hhoefling
Been thanked: 7 times
Beitrag von hhoefling »
Ich habe PKW-Vorrang mit foglenden Werten
Man sieht sehr schön das..
- Immer was für den Akku überbleibt, außer wenn er Wolkenlücken füllen muss.
- Sein Soc langsam mitsteigt (bis 80%)
- Keine Einspeisung (hell grün) keine Bezug "rot" zu sehen ist
gruss
Heinz
mit openWB_lite
