openWB Webinterface startet nicht..
Klausiy123
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 1 time
Re: openWB Webinterface startet nicht..
Nun hat mich selbiges Problem auch erwischt. OPENWB+ hängt über zwei switch direkt per LAN an der 7590. Konfigurationsseite lässt sich per direkt Aufruf erreichen, die Anzeige der eigentlichen Webseite nicht. Die Cloudseite ist aber wiederum erreichbar.
Es läuft auf der Box die aktuelle Software. Neustart bzw. runterfahren, Strom abschalten einschalten und Neustart haben nichts gebracht. Am selben Swich hängt noch ein SMA Wechelrichter der ohne Problem funktioniert.
Backup einspielen hat auch nichts geändert.
Hat noch jemand eine Idee?
Korrektur: die Cloudseite ist von vorgestern und wird nicht aktualisiert.
- humschti
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 13 times
Könnte eine defekte SD Card sein. Wird auf dem Display falls vorhanden etwas angezeigt? Wird geladen, wenn ja mit wieviel Leistung und wievielen Phasen?
Klausiy123
Die Anzeige auf dem Display ist normal. Laden geht mangels passendem Auto leider noch nicht.
- humschti
Ah, das hat gar noch nie funktioniert?
Klausiy123
Doch, hatte mal einen Kia EV6 drangehangen und ein paar kWh geladen.
- humschti
Siehst du denn die IP der openWB auf dem Router? Kannst du diese pingen?
Falls nicht mal die Verkabelung prüfen.
Klausiy123
Ja, alles kein Problem, hab eben die Konfigseite der OpenWB aufgerufen per direktlink, und das neueste Nighly geflascht. Wird unter Systeminfo auch angezeigt. Die eigentliche Webseite wird trotzdem nicht geladen, bzw. bleibt bei "Bitte warten die Seite wird aufgebaut" hängen.
Ich hab auch schon einen Reboot und einen shutdown durchgeführt, leider ohne Erfolg.
Einsatz einer anderen SD Karte mit dem Image der alten gerade rausgezogenen brachte auch nix.
- Been thanked: 50 times
Welchen Browser verwendest du?
Mal mit Chrome auf dem Handy versucht die openWB Startseite aufzurufen?
Klausiy123
Ich habs mit Chrom und Firefox auf dem Tablet, Firfox auf dem Handy und Chrome und Firefox auf dem PC versucht. Ging ja alles schon mal.
rleidner
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 200 times
Hast Du zwischen deinen Clients und der oWB irgendwelche Besonderheiten im Netzwerk (VLAN, VPN, Reverse Proxy, ...)?
Normales HTML (Konfigurationsseite) geht ja.
Die Seiten ,die Daten über MQTT bekommen, sind betroffen.
Irgendetwas scheint Port 9000 zu blockieren.
