Rückmeldungen Stable 1.9.275
Been thanked: 157 times
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.275
Beitrag von LenaK »
jpn hat geschrieben: So Sep 04, 2022 10:00 am Hallo,
Bei uns gibt es eine openWB standalone mit mehreren openWBs, darunter auch eine duo mit verbautem RFID leser. Auch nachdem alle auf 1.9.275 aktualisiert und neu gestarted wurden zeigt die standalone folgenden debug log:
modules/extopenwb/main.sh: line 78: [: None: integer expression expected
2022-09-04 11:25:37: PID: 2874: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-09-04 11:25:37: PID: 2874: **** FATAL Regulation loop needs 13 seconds (LV0)
2022-09-04 11:25:26: PID: 1946: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-09-04 11:25:26: PID: 1946: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0)
Wenn ich mir die extopenwbtemp für die beiden LP der duo anschaue, fällt auf, dass LP1 als "LastScannedRfidTag" den Wert "0" zurück gibt, aber bei LP2 der ascii string "None" erscheint. So wie es aussieht kommt damit die main.sh nicht klar.
openWB/lp/2/W 0
openWB/lp/2/%Soc 0
openWB/lp/2/kWhDailyCharged 0.14
openWB/lp/2/TimeRemaining 2 H 10 Min
openWB/lp/2/kmCharged 0
openWB/lp/2/boolChargePointConfigured 1
openWB/lp/2/boolSocConfigured 0
openWB/lp/2/boolDirectModeChargekWh 0
openWB/lp/2/boolDirectChargeModeSoc 0
openWB/lp/2/strChargePointName LP2
openWB/lp/2/boolChargeAtNight 0
openWB/lp/2/energyConsumptionPer100km 17
openWB/lp/2/lastRfId 0
openWB/lp/2/plugStartkWh 0.143
openWB/lp/2/pluggedladungakt 1
openWB/lp/2/countPhasesInUse 0
openWB/lp/2/kWhCounter 0.466
openWB/lp/2/APhase1 0.0
openWB/lp/2/APhase2 0.0
openWB/lp/2/APhase3 0.0
openWB/lp/2/boolPlugStat 0
openWB/lp/2/ChargePointEnabled 1
openWB/lp/2/AutolockConfigured 0
openWB/lp/2/kWhChargedSincePlugged 0.09
openWB/lp/2/AConfigured 16
openWB/lp/2/ChargeStatus 1
openWB/lp/2/AutolockStatus 0
openWB/lp/2/boolChargeStat 0
openWB/lp/2/kWhActualCharged 0.09
openWB/lp/2/VPhase3 233.9
openWB/lp/2/VPhase2 234.3
openWB/lp/2/VPhase1 234.8
openWB/lp/2/LastScannedRfidTag None
Das Problem wurde in der Nightly behoben. Bitte ein Backup erstellen und dann auf die Nightly updaten.
DirkS
Beitrag von DirkS »
Leider habe ich seit dem Update Probleme mit der Modbus Kommunikation zu meinem SMA Tripower und den beiden SunnyBoy (1.5 & 3.0)
modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
Zudem werden ganz eigenartige Erzeugungs und Hausverbrauchs Spikes angezeigt die Synchron sind. Angeblich erzeuge ich teilweise über 18KW was meine Anlage gar nicht hergeben kann :lol: Der Hausverbrauch geht dann simultan hoch. S. Angefügtes Bild.
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Mach mal einen Update auf die aktuelle Nightly. LenaK hat da gerade Änderungen für SMA vorgenommen.
DirkS
Beitrag von DirkS »
Lieber noch nicht. Die Rückmeldungen von anderen Betroffenen sind da im Thread nicht grade positiv.
Oder war das bei dir anders?
Ilchi
Been thanked: 6 times
Beitrag von Ilchi »
Die aktuelle Nigthly läuft bei mir super. Die Fehler mit dem Auslesen von SMA sind bei mir weg.
HansR
Been thanked: 5 times
Beitrag von HansR »
HansR hat geschrieben: Sa Sep 03, 2022 1:13 pm Hallo,
seit dem gestrigen Update auf 1.9.275 gibt es eine nennenswerte Differenz im angezeigten Tagesverbrauch zwischen WB und Solaredge, siehe Screenshot.
WB: 2,96 KW
Solaredge: 6,18 KW
Hat jemand eine Idee?
Danke.
Hans
Kurze Nachfrage, der Fehler ist noch nicht gefixt, oder?
12,8 kWP
Beitrag von LenaK »
Wie viel ist geladen worden? Solaredge rechnet die Ladeleistung mit zum Hausverbrauch.
HansR
Beitrag von HansR »
Nichts!
Die Differenz tritt auch an Tagen auf an denen kein e-Auto am Stromtropf hing.
12,8 kWP
Beitrag von LenaK »
Bitte einen Screenshot im Standard-Theme und vom Solaredge-Portal zum gleichen Zeitpunkt posten. In deinem Theme werden nicht alle Tageserträge angezeigt.
KrailPV
Has thanked: 22 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von KrailPV »
Wie kann denn bei der manuellen Berechnung der Ladestand des Fahrzeugs über das Display eingegeben werden? (Themen Symbolfluss)
______________
1x Lambda EU10L
