Das Problem wurde in der Nightly behoben. Bitte ein Backup erstellen und dann auf die Nightly updaten.jpn hat geschrieben: So Sep 04, 2022 10:00 am Hallo,
Bei uns gibt es eine openWB standalone mit mehreren openWBs, darunter auch eine duo mit verbautem RFID leser. Auch nachdem alle auf 1.9.275 aktualisiert und neu gestarted wurden zeigt die standalone folgenden debug log:
Wenn ich mir die extopenwbtemp für die beiden LP der duo anschaue, fällt auf, dass LP1 als "LastScannedRfidTag" den Wert "0" zurück gibt, aber bei LP2 der ascii string "None" erscheint. So wie es aussieht kommt damit die main.sh nicht klar.Code: Alles auswählen
modules/extopenwb/main.sh: line 78: [: None: integer expression expected 2022-09-04 11:25:37: PID: 2874: **** FATAL ********************************* (LV0) 2022-09-04 11:25:37: PID: 2874: **** FATAL Regulation loop needs 13 seconds (LV0) 2022-09-04 11:25:37: PID: 2874: **** FATAL ********************************* (LV0) modules/extopenwb/main.sh: line 78: [: None: integer expression expected 2022-09-04 11:25:26: PID: 1946: **** FATAL ********************************* (LV0) 2022-09-04 11:25:26: PID: 1946: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0) 2022-09-04 11:25:26: PID: 1946: **** FATAL ********************************* (LV0)
openWB/lp/2/W 0 openWB/lp/2/%Soc 0 openWB/lp/2/kWhDailyCharged 0.14 openWB/lp/2/TimeRemaining 2 H 10 Min openWB/lp/2/kmCharged 0 openWB/lp/2/boolChargePointConfigured 1 openWB/lp/2/boolSocConfigured 0 openWB/lp/2/boolDirectModeChargekWh 0 openWB/lp/2/boolDirectChargeModeSoc 0 openWB/lp/2/strChargePointName LP2 openWB/lp/2/boolChargeAtNight 0 openWB/lp/2/energyConsumptionPer100km 17 openWB/lp/2/lastRfId 0 openWB/lp/2/plugStartkWh 0.143 openWB/lp/2/pluggedladungakt 1 openWB/lp/2/countPhasesInUse 0 openWB/lp/2/kWhCounter 0.466 openWB/lp/2/APhase1 0.0 openWB/lp/2/APhase2 0.0 openWB/lp/2/APhase3 0.0 openWB/lp/2/boolPlugStat 0 openWB/lp/2/ChargePointEnabled 1 openWB/lp/2/AutolockConfigured 0 openWB/lp/2/kWhChargedSincePlugged 0.09 openWB/lp/2/AConfigured 16 openWB/lp/2/ChargeStatus 1 openWB/lp/2/AutolockStatus 0 openWB/lp/2/boolChargeStat 0 openWB/lp/2/kWhActualCharged 0.09 openWB/lp/2/VPhase3 233.9 openWB/lp/2/VPhase2 234.3 openWB/lp/2/VPhase1 234.8 openWB/lp/2/LastScannedRfidTag None
Rückmeldungen Stable 1.9.275
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 172 times
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.275
Leider habe ich seit dem Update Probleme mit der Modbus Kommunikation zu meinem SMA Tripower und den beiden SunnyBoy (1.5 & 3.0)
Zudem werden ganz eigenartige Erzeugungs und Hausverbrauchs Spikes angezeigt die Synchron sind. Angeblich erzeuge ich teilweise über 18KW was meine Anlage gar nicht hergeben kann
Der Hausverbrauch geht dann simultan hoch. S. Angefügtes Bild.
modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)-
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 52 times
Mach mal einen Update auf die aktuelle Nightly. LenaK hat da gerade Änderungen für SMA vorgenommen.
Lieber noch nicht. Die Rückmeldungen von anderen Betroffenen sind da im Thread nicht grade positiv.
Oder war das bei dir anders?
Kurze Nachfrage, der Fehler ist noch nicht gefixt, oder?HansR hat geschrieben: Sa Sep 03, 2022 1:13 pm Hallo,
seit dem gestrigen Update auf 1.9.275 gibt es eine nennenswerte Differenz im angezeigten Tagesverbrauch zwischen WB und Solaredge, siehe Screenshot.
WB: 2,96 KW
Solaredge: 6,18 KW
Hat jemand eine Idee?
Danke.
Hans
12,8 kWP
12,8 kWP
Nichts!
Die Differenz tritt auch an Tagen auf an denen kein e-Auto am Stromtropf hing.
12,8 kWP
12,8 kWP
Bitte einen Screenshot im Standard-Theme und vom Solaredge-Portal zum gleichen Zeitpunkt posten. In deinem Theme werden nicht alle Tageserträge angezeigt.
KrailPV
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 5 times
Wie kann denn bei der manuellen Berechnung der Ladestand des Fahrzeugs über das Display eingegeben werden? (Themen Symbolfluss)
______________
1x Lambda EU10L
1x Lambda EU10L
