Schreibzyklen SD-Karte
Riesi
Been thanked: 5 times
Beitrag von Riesi »
nachdem ich mich in den letzten Wochen etwas intensiver mit Home Assistant (https://www.home-assistant.io/) beschäftigt habe, bin ich in den dortigen Foren schnell auf dringliche Ratschläge gestoßen, insbesondere die Logging und Reporting Funktionen nicht auf die SD-Karte schreiben zu lassen, weil diese sonst durch die vielen Schreibvorgänge rasch kaputt gehen.
Jetzt macht eigentlich OpenWB nicht viel anderes. Logs und Daten zur Auswertung gehen auf die SD-Karte des in der Wallbox eingebauten Raspis. Über kurz oder lang wird die SD Karte defekt sein.
Meine Fragen:
- Wäre es nicht besser, regelmässig (z.B. alle 3 Jahre) die SD Karte zu tauschen? Gibt es dazu Empfehlungen?
- Wäre es möglich, a) bereits bei der Herstellung oder b) nachträglich durch die Besitzer - eine SSD vorzusehen? In beiden Fällen müsste die OpenWB die SSD erkennen und entsprechend die schreibintensiven Funktionen dorthin verschieben lassen.
LG,
Riesi
humschti
Has thanked: 14 times
Been thanked: 7 times
Re: Schreibzyklen SD-Karte
Beitrag von humschti »
Logs gehen auf die RAM Disc.
Has thanked: 9 times
Been thanked: 38 times
humschti hat geschrieben: Di Sep 06, 2022 1:32 pm Logs gehen auf die RAM Disc.
Na ja, nicht ganz. Das Debug Log liegt unter /var/log und wird nur per Symbolik Link in die Ramdisk gelinkt. Daher besser wenn nicht benötigt, die Debug Level runter drehen und die Schreiblast vermindern.
Die Auswertungslogs stehen unter den web Verzeichnissen, werden aber nur alle 5 Minuten angepasst und angefasst.
