RSE Knotakt der Series2+
Has thanked: 196 times
Been thanked: 462 times
Re: RSE Knotakt der Series2+
derNeueDet hat geschrieben: Mo Sep 05, 2022 6:02 pm Wenn es klar ist, welche Kontakte es sind, wäre es doch super, wenn wir es auch ins Wiki bringen könnten.
@openWB: Was meinst du?
Bei allen aktuellen ist es Kontakt J4_3 und J4_5. Die Beschriftung steht auf der Unterseite.
Bei montierter openWB und geöffneter Tür Ist der Kontakt J4_1 unten links (Seite der SD Karte).
Die Schaltung muss potentialfrei sein.
ABER! Danach ist die Freischaltung durch den Support nötig.
Das als offizielle Option wäre natürlich viel einfacher. Dann wird das aber ggf. nicht mehr bei allen Betreibern anerkannt, auch wenn der Nutzer ohnehin die Verantwortung trägt das es nicht manipuliert ist.
Has thanked: 12 times
Been thanked: 52 times
Bedeutet, wenn J4_3 und J4_5 verbunden sind, ist die Box vom EVU freigeschaltet und wenn nicht, ist die Box gesperrt? Also müsste es ein Schließer Kontakt sein oder ein Öffner Kontakt, um die Box frei zu schalten?
Wenn es ein Schließer Kontakt wäre, könnte man ja im Auslieferungszustand eine Brücke einsetzen, und die Software seitige RSE Steuerung per Default aktiv machen. Dann wäre es so geregelt, dass der Elektriker die Brücke nur entfernen muss und dafür das EVU Relais anschließen.
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
Ich gehe eher davon aus, dass ein geschlossener Kontakt zu Reduktion bzw. Deakivierung der oWB führen soll.
