Victron-Integration
- Been thanked: 5 times
Re: Victron-Integration
Perfekt - Danke! Jetzt klappt es
OpenWB standard+, 3,9 kWp PV mit SMA WR, 4,12 kWp PV mit 2xVictron MPPT, Victron Multiplus 2 5000 mit Cerbo GX und 14,4 kWh Pylontech, smart #1 Brabus und Opel Corsa-e Ultimate
Wir spielen mit dem Gedanken, weitere Panels auf unser Dach zu montieren. Dabei würden wir dann einen weiteren Victron MPPT Laderegler installieren.
In Summe hätten wir dann
1 x SMA Sunnyboy (aktuell als WR 1 in der OpenWB konfiguriert)
2 x Victron MPPT (einer davon ist aktuell als WR 2 in der OpenWB)
Frage: Wie bekomme ich den 2. MPPT in der OpenWB eingebunden?
- Has thanked: 67 times
- Been thanked: 149 times
Es werden generell alle MPPTS angezeigt.
Heißt es ist an den Enstellungen nichts zu ändern.
Hhhmmm, aber ich gebe doch die Mobus-ID des MPPT an ... wie können dann andere genutzt werden (die dann ja eine andere Modbus-ID haben)?
Im PV1 Victron Modul wird sämtliche Pv Leistung ausgelesen.
Bedeutet. ich muss den Victron als PV1 konfigurieren und den SMA als Zweiten?
Kannst du den SMA nicht über das Victron GX auslesen?
Doch, ich sehe den SMA auch über den Victron Cerbo und das VRM Portal.
Den SMA habe ich aber schon viele Jahre ... der Victron MPPT kam erst vor wenigen Woche dazu.
Da ich die OpenWB schon mehr als 1 Jahr habe, war die Verbindung zum SMA schon drin und ich habe einfach den Victron als 2. WR eingetragen.
Funktioniert auch wunderbar.
Wir planen gerade eine weitere Solar-Erweiterung - deswegen meine Frage.
Aber gut zu hören, dass es funktionieren wird.
Ich baue auch grade eine 3 Phasige Victron Anlage als ESS. Meine PV Anlage(n) bestehen aus 3x SMA WR, ein paar Microanlagen mit Shelly als Zähler und es werden DC gekoppelte MPPT von Victron dazu kommen.
Verstehe ich es richtig, dass ich dann in Zukunft die PV Erzeugung rein über Venus OS auslesen kann? Also WR1 wird einfach das Victron System und WR2 (aktuell Shelly) ist nicht mehr notwendig?
