tatsächliche Kosten ermitteln
Funzel
Re: tatsächliche Kosten ermitteln
Beitrag von Funzel »
okaegi hat geschrieben: So Sep 25, 2022 5:32 pm Schau mal unter die
http://192.168.1.240/openWB/web/logging/data/v001/
Die besagten Aufteilungsexcel werden im nachtjob gerechnet. Formeln siehst du im csvcalc.
Gruss Olivet
Eine "csvcalc" habe ich nicht. Es sind nur die Monats-Dateien mit "onl.csv" bzw. "onls.csv" vorhanden. Allerdings habe ich gerade das aktuelle Update gemacht und neugestartet. Evtl. liegt es daran?!
Been thanked: 46 times
pi@raspi4:/var/www/html/openWB $ find . -name csvcalc.* -print
./runs/csvcalc.py
./ramdisk/csvcalc.log
Funzel
derNeueDet hat geschrieben: So Sep 25, 2022 6:12 pm
./runs/csvcalc.py
Das .log kann ich per Webbrowser öffnen, bringt mich jedoch nicht weiter.
Die .py ist jedoch nicht da.
The requested URL /openWB/runs/csvcalc.py was not found on this server.
Ich habe bisher leider noch keinen ssh Zugriff beantragt und komme daher nicht per Console auf die Box.
Gibt es noch einen anderen Weg?
Danke!
Has thanked: 44 times
Been thanked: 261 times
Funzel hat geschrieben: Mo Sep 26, 2022 11:41 am Ich habe bisher leider noch keinen ssh Zugriff beantragt und komme daher nicht per Console auf die Box.
Github-Repository:
https://github.com/snaptec/openWB/blob/ ... csvcalc.py
Du wolltest ja nur wissen, wie das kalkuliert wird, oder? Wenn Du das verändern möchtest, dann geht das nur mit dem ssh-Zugang oder Du nimmst einen Raspi, installierst Dir da die openWB-Software drauf und stellst Deine openWB auf "nur Ladepunkt" und lässt sie vom neuen Raspi aus steuern.
Funzel
Gero hat geschrieben: Mo Sep 26, 2022 12:05 pm Du wolltest ja nur wissen, wie das kalkuliert wird, oder? Wenn Du das verändern möchtest, dann geht das nur mit dem ssh-Zugang oder Du nimmst einen Raspi, installierst Dir da die openWB-Software drauf und stellst Deine openWB auf "nur Ladepunkt" und lässt sie vom neuen Raspi aus steuern.
Eigentlich nur aus der Not heraus um mir selbst etwas herzuleiten. Dennoch besteht (vielleicht auch bei anderen Nutzern) der Wunsch, dass man unterschiedliche Preise berücksichtigen kann und diese dann ggf. auch mittels RSCP oder mqtt ausgegeben werden. Gäbe ja durchaus auch Dinge wie HT und NT, die unterschieden werden könnten, in Abhängigkeit der Uhrzeiten (gibt Mittags meist noch mal eine zweite NT Phase). Ebenso die PV Anlage etc.
Wenn du das mit MQTT loggen willst, schau doch mal mit dem MQTT-Explorer, ob
Da nicht was geeignetes gepublished wird. Per rscp wird‘s nicht ohne ssh-Zugang gehen. Oder du kuckst mal in der ramdisk, vielleicht kannst du da das monthly ja mit curl herunterladen.
Mich haben die Lade-Logs noch nie so recht interessiert. Erst recht nicht die Preise. Mein Auto muss voll sein, wenn ich‘s brauche. Und da ist es dann egal, ob ich‘s aus dem Netz vollmache oder dem Hausspeicher. Ich brauche ja Strom im Auto - der Preis ist mir da ziemlich egal. Sonst düdelt‘s immer per Nur-PV und erst jetzt Ende September reicht‘s so nicht mehr.
Funzel
Gero hat geschrieben: Mo Sep 26, 2022 3:59 pm Wenn du das mit MQTT loggen willst, schau doch mal mit dem MQTT-Explorer, ob
MQTT habe ich komplett durch, da ist das meines Verständnisses nach nicht dabei. RSCP habe ich verwechselt. Damit komme ich direkt an die PV Anlage dran (E3DC) und kann nahezu alle Register auslesen. Aber auch da gibt es leider keinen Direktverbrauch, oder ich habe ihn noch nicht gefunden.
Bleibt wohl nur die Hoffnung, dass das Thema doch irgendwann genug Interesse bekommt und mehrere Personen einen Sinn für sich darin finden und wer sich der Sache dann annimmt :)
