oWB Standard 2+ nicht mehr erreichbar
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Re: oWB Standard 2+ nicht mehr erreichbar
Ich hatte auch mal LAN-Probleme mit einer meiner openWBs. Es war dann die Verkabelung. Ich hatte ein Patchkabel abgeschnitten und das in eine Dose aufgelegt. (Da ist ja das Problem mit dem zu kleinen Loch in dem Gehäuse) Die Adern eines Patchkabels eignen sich nicht dafür, sie werden locker mit der Zeit. Bei mir ging es anderthalb Jahre lang gut und eines Tages hatte ich immer Packet-Drops beim Dauerping beobachtet. Keystone in die Box und richtiges Verlegekabel genommen und gut war.
evs65
Has thanked: 5 times
Beitrag von evs65 »
Danke Gero,
werde ich auf jeden Fall noch checken. Keystone in der Box hab ich schon und es ist ein richtig starkes Cat.6 Verlegekabel verlegt, das hält auch in der WB-Öffnung recht gut.
LG, Edmund
openWB-2 Standard+ | Fronius Hybrid 4.0-3-s | Fronius Smartmeter | Speicher BYD HV 9 kWh | Hyundai Kona EV 64 kWh
evs65
Beitrag von evs65 »
Ich habe jetzt einmal die oWB heruntergefahren und das Netzwerkkabel in der oWB präventiv getauscht heute Morgen getauscht.
Bisher sieht das recht gut aus, eine Fehlermeldung kommt aber immer wieder:
2022-09-28 08:35:01: PID: 4436: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-28 08:35:02: Load: 1.31 1.41 1.49
2022-09-28 08:35:03: PID: 4436: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-28 08:38:13: PID: 29127: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0)
2022-09-28 08:40:01: PID: 10947: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-28 08:40:03: Load: 0.45 0.94 1.27
2022-09-28 08:40:03: PID: 10947: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
Ist die Meldung betreffend EVSE ein ernsthaftes Problem?
Vielen Dank schon vorab an die Wissenden für eine Information dazu.
Lg, Edmund
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Schau mal, wie oft das vor kommt. Kann vorkommen, aber darf nicht dauernd schief gehen.
evs65
Beitrag von evs65 »
Nachdem die oWB heute Morgen für einige Stunden wieder einwandfrei gelaufen ist, ist sie jetzt schon wieder seit einiger Zeit nicht übers Netzwerk erreichbar. Ich kann aber erst am Abend wieder vor Ort nachsehen.
:cry: :cry: :cry:
Supportanfrage ist jetzt mal raus.
Siggi-30
Beitrag von Siggi-30 »
an was war es denn jetzt gelegen?
