Modulkonfiguration EVU Fronius Smart Meter und Wechselrichter Symo GEN24 10.0 Plus-gelöst: API muss freigeschaltet sein
mir gelingt es leider nicht meine frisch in Betrieb genommene PV-Anlage in openwb zu integrieren. Zuvor habe ich nun seit ein paar Wochen die openwb ohne PV betrieben.
Ich habe einen Fronius Symo GEN24 10.0 Plus Wechselrichter und einen Smart Meter 65A-3 von Fronius.
Auf den Wechselrichter habe ich in meinem LAN (über Eingabe der IP Adresse im Browser) Zugriff. Ebenso habe ich über das Portal von Fronius (solarweb.org) alle Daten.
Bei der openWB habe ich vorhin ein Update gemacht. Ich habe nun folgende Version
Python 3.5.3
openWB Version: 1.9.277.
Ich habe eine openwb series2 Standard+.
Ich habe verschiedene Einstellungen versucht: bei Energymeter ID nichts eingetragen, die 0, 1 oder 2. Auch habe ich bei Kompatibilätsmodus für GEN24/neuere Symo AUS, Variante 1 oder Variante 2 getestet. Ich bekomme leider keinen Zugriff auf den Wechselrichter und somit auf die PV Stromerzeugung und Hausverbrauch.
Es wäre super nett, wenn mir jemand helfen könnte!
Liebe Grüße
Stefan
Python 3.5.3
Liebe Grüße
Stefan
Zuletzt geändert von StefanE am Mi Okt 05, 2022 8:35 am, insgesamt 1-mal geändert.
29,52 kWp (13,12 kW SO Satteldach 40 Grad + 16,4 kW O/W Flachdach),
Fronius Symo GEN24 Plus 10.0 und Symo 17.5-3-M
4x Openwb Series2 Standard+ 11kW
BYD HVM 22.1
Überschussverwendung auf Wärmepumpe Ratioterm Dank Oliver K. mittels Openwb Smarthome 2.0
BYD HVM 22.1
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 140 times
Re: Modulkonfiguration EVU mit Fronius Smart Meter und Wechselrichter Symo GEN24 10.0 Plus gelingt nicht
Hast Du auch mal den großen blauen Button ausprobiert? Damit werden die richtigen Einstellungen aus dem WR gelesen.
Funktioniert denn das PV Modul?
Das PV Modul funktioniert (warum, frage ich mich auch):
Irgendetwas mache ich wohl falsch, ich weiß nur nicht was
BYD HVM 22.1
BYD HVM 22.1
Ruf mal folgende Adresse im Browser auf:
http://<DEINE-OPENWB>/openWB/modules/bezug_fronius_sm/froniusloadmeterdata.php?ip=192.168.0.119
Wenn es da zu Problemen kommt, folgende URL:
http://192.168.0.119/solar_api/v1/GetMe ... ope=System
Hallo Lutz,
der erste Link führt zu einer leeren Seite. Habe ich das richtig umgesetzt, indem ich die IP Adresse meiner openwb eingetragen habe?
Beim zweiten Versuch kommt eine Meldung, die mich skeptisch macht:
Kann es sein, dass ich für meinen Wechselrichter den Techniker Zugang benötige bzw. mir ein Techniker mit diesem Techniker-Zugang die API akivieren muss?
ich glaube wir kommen dem Problem schon näher
Danke vielmals!!!
Danke vielmals!!!
BYD HVM 22.1
BYD HVM 22.1
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 180 times
viewtopic.php?f=9&t=1067
Ich denke, dass Dein Port 502 (oder die API selbst) noch nicht freigeschalten ist. Kannst Du das bei "Erweitert" o.ä. herausfinden?
Zumindest würde es zur Fehlermeldung passen.
update
Port 502 spielt hier keine Rolle.
viewtopic.php?p=72219#p72219
update
Hallo @aoile,
ich habe leider keinen Zugang um mich beim WR einzuloggen (ich kann diesen nur über den Browser aufrufen, sehe dann schon "Aktuelle Leistung usw.) weder customer noch technician und kann daher derzeit noch nicht nachschauen. Ich habe mal eine Anfrage an meinen Installateur gesendet. Ich glaube Du hast mich auf die richtige Fährte gebracht! Vielen vielen Dank für Deine Mühe!
Ich melde mich hier wieder, sobald ich Rückmeldung von meinem Elektriker erhalten habe
Stefan
Stefan
BYD HVM 22.1
BYD HVM 22.1
Fronius wird nicht über Modbus ausgelesen. Port 502 ist hier irrelevant.aiole hat geschrieben: Mi Sep 28, 2022 3:08 pm viewtopic.php?f=9&t=1067
Das weiß ich nicht, habe meinen Elektriker nicht erreichen können.
Ich schreibe hier rein, sobald ich mehr weiß
BYD HVM 22.1
BYD HVM 22.1
