openWB series2 standard+ und E3DC
Bonfire1976
Beitrag von Bonfire1976 »
ich habe mir eine openWB series2 standard+ besorgt und möchte diese nun mit meinem E3DC verbinden. Ich bin ein leider ein Laie und bei diesen Aufgaben etwas überfordert! Die Ersteinrichtung habe ich über WLAN soweit erledigen können! Nur leider verbindet sich die openWB nicht mit meinem E3DC , ich erhalte nur eine Fehlermeldung bezüglich Modbus! Diesen habe ich aber bei meinem E3DC Speicher aktiviert! Gibt es eventuell ein komplettes Tutorial bezüglich Verbindung mit E3DC hier im Forum? Hoffentlich kann mir jemand helfen! Vielen Dank im Voraus!
Has thanked: 54 times
Been thanked: 301 times
Re: openWB series2 standard+ und E3DC
Hast Du am S10 modbus auch aktiviert? Bitte den e3dc Simple-Mode nicht den SunSpec.
Bonfire1976
Den Modbus am E3DC habe ich aktiviert und auch den E3DC simple Mode habe ich ausgewählt! Immer die gleiche Modbus Fehlermeldung!
Has thanked: 175 times
Been thanked: 204 times
Du tippst bei Modulkonfiguration "Batteriespeicher" die IP des S10 ein und wählst E3DC aus. Je nachdem ob Du noch einen externen Wechselrichter angeschlossen hast, wählst Du dann noch ja oder nein aus. Modul PV ist "nicht vorhanden" und bei EVU wird nur E3DC ausgewählt. Das ist alles.
Es gibt auch noch einen eingebauten modbus-Tester in der openWB unter http://192.168.8.10/openWB/web/tools/trace/modtest.html
Wenn Du da auf "Senden" klickst, kommt da normalerweise der SoC des S10.
Wo kommt denn die Fehlermeldung und wie lautet sie genau?
Bonfire1976
Vielen Dank schonmal! Ich werde das morgen nach der Arbeit gleich nochmal durchgehen und berichte dann!
Bonfire1976
Guten Abend,
ich habe vor 2 Tagen meinen Polestar bekommen und konnte mich daher bis jetzt nicht mehr mit der openWB beschäftigen. Habe nun die openWB noch geupdated mit der neuesten Software und erhalte nun keine Fehlermeldung mehr! Nur leider kommen keine Daten von E3DC.
Tja, ohne eine genauere Angabe, was genau denn nicht funktioniert und was eingestellt ist kommen wir hier nicht weiter.
Klappt der modbus-Test mit dem SoC?
Bonfire1976
Hallo Gero,
ich habe alles so wie Du beschrieben hast eingestellt, der Modbus Test funktioniert leider nicht! Modbus am E3DC ist aktiviert! Ich erhalte an der openWB keine Daten vom E3DC.
Wenn det modbus-Tester nicht funktioniert, ist es nicht weiter verwunderlich, wenn keine Werte angezeigt werden.
Pingt das S10 von deinem Rechner aus? Sprich, ist die IP-Adresse korrekt?
