SmartHome 2.0 - Geräte einbinden
Daphne
Beitrag von Daphne »
ich habe 3 Geräte mittels Shelly Plug (S) eingebunden.
2 funktionieren (Waschmaschine shelly Plug + PC Shelly Plug S) und das 3. GErät (Stereoanlage mit Shelly S) funktioniert nicht - durchgestrichen, obwohl die Stereoanlage angeschaltet ist.
Ich habe das Gerät schon einmal aus openWP entfernt, neu hinzugefügt unter anderem Namen - alles leider ohne Erfolg.
Woran kann das noch liegen, das bei dem 3. Gerät nichts aufgezeichnet wird und was bedeutet das durchgestrichene?
Vielen Dank.
Cupra Born 58 kWh
Cupra Tavascan VZ 77 kWh
Re: SmartHome 2.0 - Geräte einbinden
Durchgestrichen bedeutet: Gerät ist aus oder hat keine Verbindung.
Schau mal unter Status ganz unten im SH- Log (mit + aufklappen), was dort so von den Geräten angezeigt wird.
Ggf. die Zeilen kopieren und in einem Codeblock </> hier einstellen.
Edit: Kommt eine Verbindung mit dem shelly zustande, wenn Du über einen Browser seine IP aufrufst?
Daphne
ich habe es versucht mit dem "Codeblock"...
2022-09-29 18:35:29: (1) PCMatthias rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/40740 Status: 10 akt: 9 Z Hw: 0
2022-09-29 18:35:28: (1) Leistungsmessung durch shelly
2022-09-29 18:35:27: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -683 SpeicherSoC: 92
2022-09-29 18:35:27: Uberschuss: -710 Uberschuss mit Offset: -710
2022-09-29 18:35:27: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -27 max Speicherladung: 0
2022-09-29 18:35:22: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-09-29 18:35:22: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 9
2022-09-29 18:35:22: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-29 18:35:22: (3) Waschmasch rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/64501 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-29 18:35:21: (3) Leistungsmessung durch shelly
2022-09-29 18:35:21: Device shelly2Stereoanlage Fehlermeldung: No option 'device_ausschaltverzoegerung_2' in section: 'smarthomedevices'
2022-09-29 18:35:20: (1) PCMatthias rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/40731 Status: 10 akt: 9 Z Hw: 0
2022-09-29 18:35:19: (1) Leistungsmessung durch shelly
2022-09-29 18:35:19: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -430 SpeicherSoC: 92
2022-09-29 18:35:19: Uberschuss: -514 Uberschuss mit Offset: -514
2022-09-29 18:35:19: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -84 max Speicherladung: 0
2022-09-29 18:35:13: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-09-29 18:35:13: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 13
2022-09-29 18:35:13: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-29 18:35:13: (3) Waschmasch rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/64492 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-29 18:35:13: (3) Leistungsmessung durch shelly
2022-09-29 18:35:12: Device shelly2Stereoanlage Fehlermeldung: No option 'device_ausschaltverzoegerung_2' in section: 'smarthomedevices'
2022-09-29 18:35:11: (1) PCMatthias rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/40722 Status: 10 akt: 13 Z Hw: 0
2022-09-29 18:35:11: (1) Leistungsmessung durch shelly
2022-09-29 18:35:10: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -628 SpeicherSoC: 92
2022-09-29 18:35:10: Uberschuss: -639 Uberschuss mit Offset: -639
2022-09-29 18:35:10: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -11 max Speicherladung: 0
2022-09-29 18:35:05: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-09-29 18:35:05: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 8
2022-09-29 18:35:05: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-09-29 18:35:05: (3) Waschmasch rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/64484 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-09-29 18:35:05: (3) Leistungsmessung durch shelly
2022-09-29 18:35:04: Device shelly2Stereoanlage Fehlermeldung: No option 'device_ausschaltverzoegerung_2' in section: 'smarthomedevices'
2022-09-29 18:35:03: (1) PCMatthias rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/40714 Status: 10 akt: 8 Z Hw: 0
2022-09-29 18:35:02: (1) Leistungsmessung durch shelly
Cupra Born 58 kWh
Codeblock passt...
Sieht nicht so aus, als dass openWB zu Device (2) - Stereoanlage eine Verbindung hätte.
Mal über den Browser die IP aufgerufen? Es muss natürlich für den shelly eine feste IP eingestellt sein.
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Daphne hat geschrieben: Do Sep 29, 2022 4:41 pm Hallo,
Bitte aus Smartmq umstellen. In den Smarthome Einstellungen ganz runterscrollen und bei Smartmq = Ja anwählen. Das log sieht dann anders aus,
Daphne
Hallo Oliver,
was meinst du genau? Loglevel?
Was mir noch als Einwand kam, das dieser Shelly nicht erfasst wird: Kann es sein, das das nicht funktioniert, wenn der Shelly nicht direkt in der Steckdose steckt, sondern in einer 3-fach-Dose steckt?
Cupra Born 58 kWh
In den übergreifenden Einstellungen Smartmq = Ja setzen.
Dann kurz warten (max 5 Minuten). Das Log sieht dann anders aus.
Daphne
Hallo Oliver,
ich habe diese Einstellungen gar nicht. Siehe Screenshot.
2022-09-30 19_04_33-openWB Einstellungen.png (10.66 KiB) 923 mal betrachtet
Noch eine Frage:
Wenn ich unter Einstellungen - SmartHome 2.0 bei einem Gerät "Ja" auswähle bei "In Hausverbrauch einrechnen", wird dann dieser Verbrauch noch zusätzlich zu dem "normalen Hausverbrauch" addiert oder was bedeutet diese Einstellung?
Danke.
Cupra Born 58 kWh
Ah, bitte auf die neuste Beta oder nightly updaten. Dann diese Einstellung Smartmq einstellen.
Hier ist die Definition was der SchalterHausverbrauch bedeutet.
viewtopic.php?f=11&t=3551
Becker
Beitrag von Becker »
Hallo, blöde Frage: ich habe mal per MQTT ein Gerät eingebunden, das klappte auch, nur nach ein paar Minuten hat sich die Leistung nicht mehr geändert.
Per MQTT Explorer konnte man aber schön sehen wie sie unter openWB/SmartHome/set/Devices/1/Aktpower alle 2s varrierte.
Retain war gesetzt.
Wechsel zwischen 9 und 33W.
Blieb dann bei 9W stehen.
Es war immer rot durchgestrichen: wie kriegt man das weg?
openWB series2 Buchse (2021)
