Stiebel Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 29 times
Re: Stiebel Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Gerne geschehen, konnte mich schon gar nicht mehr dran erinnern, dass ich da schon mal so detailliert dran war.
Was mich noch interessieren würde, wie sieht denn auf dem ISG euer Heizprogramm und die zugehörigen Einstellungen im Programmbetrieb aus?
- Been thanked: 30 times
meine ISG Parameter siehst du hier:
Ich habe allerdings im Warmwasserboiler noch einen 2000 Watt Heizstab den ich mit einem Shelly anschalte und der das Warmwasser auf 60 Grad hochbringt.Gruss Oliver
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Das SG Ready kann man nur nutzen, wenn EMI deaktiviert ist, richtig? Sprich in dem Fall müsste man den Stiebel Support anschreiben und darum bitten, dass sie EMI wieder abschalten und stattdessen modBus aktivieren? Wobei modBus ja eh aktiviert ist. Also müsste EMI deaktivieren ausreichen?
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
LP1 : intern
LP2: smartWB
kein Speicher
Der support muss glaub die Modbusversion auf dein Isg aufspielen. Das kann er remote, was zeigt er bei dir an im isg web ?
Grusd Oliver
Grusd Oliver
Ich habe erst EMI installieren lassen, schon länger her. Und später modBus aktivieren lassen.
Deshalb sieht man jetzt nur EMI.
LP1 : intern
LP2: smartWB
kein Speicher
LP1 : intern
LP2: smartWB
kein Speicher
Nach meinem Wissenstand geht nur eins, wenn du WP über Modbus steuern willst, muss der Stiebel support dir EMI durch Modbus ersetzen.
- Been thanked: 1 time
Ich zitiere dich nur, weil ich dich in diesem Forum glaube ich nicht erwähnen kann?
Ich verwende auch dein Modul für meine Stiebel-WP und frage mich, ob dieses irgendwie eine Verbrauchsempfehlung mitgibt.
Bisher ging ich davon aus, dass das nicht geht. Aber ich stelle verwundert fest, dass meine Wärmepumpe regelmäßig ziemlich genau den PV-Überschuss nutzt, obwohl sie mal mit 600W, mal mit 2000W läuft.
openWB series2 custom + Addon Platine / automatische Umschaltung 1- / 3-Phasen [Secondary]
openWB Standalone ohne Addon Platine / ohne Display [Primary]
jeweils software2 Release 2.1.4 2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647]
Nee das Modul sagt wirklich nur SG Ready SW1 = 1 und SG Ready SW1 = 0. Eine Überschuss wird nicht übergeben.
ich habe es nun endlich geschafft, mein Netzwerk zu erweitern und sowohl openWB, als auch WR und WP einzubinden.
Im ersten Schritt habe ich die PV (Kostal Piko) eingebunden und bin immernoch fasziniert, wie unkompliziert das funktioniert hat!
Der zweite Schritt war das Ansteuern der Tecalor-WP über Smarthome 2. Leider habe ich das noch nicht geschafft. Ich habe hier mal die Screenshots meiner Konfiguration angehängt, hoffe, dass es nur eine Kleinigkeit ist die ich übersehen habe und mir hier jemand schnell weiterhelfen kann.
Grüße und vielen Dank vorab!
AGE
AGE
openWB series2 standard+ / 1.9.301
PV: 57 x Q Peak Duo G9 an Kostal Piko 20
EV: Nissan Leaf 24 kWh / 72% SOH und Outlander PHEV 2013 / 65% SOH
WP: TTF 13 mit ISG Web (12.2.2)
