Shellys Ausblick
Allgemeine Fragen zum Thema SmartHome in openWB
Ikaros5
Shellys Ausblick
Beitrag von Ikaros5 »
Hallo liebe openwb Fans,
bin gerade in der Planung diverse Geräte mit Shellys in openwb einzubinden.
Will aber nicht ein totes Pferd reiten ;)
Deshalb die Frage
1) welche Shellys werden aktuell unterstützt (auch Unterputz) und welche sind in Version 2.0 in absehbarer Zeit realisiert zu werden.
2) Werden z.B. auch die Pro´s und 2.5er unterstützt bzw. die in UV/Hutschine mit Lan Anschluss ?
3) Will ein Infrarot Deckenpanel über openwb steueren. Hat da jemand Erfahrung. Entweder z.B. eine Shelly die nur das Panel anschalten bei Bedarf und ein Funkthermostat die Temperatur regelt (Ist aber vom Hersteller des Panels recht teuer).
Oder würden die Shellys mit Temperatursensor halbwegs gut Werte liefern, aber dann kann man diese aber wohl nicht in openwb weiterverarbeiten ? Wird wohl im Menü keine entsprechenden Bedingungseingaben nach Temperatur geben oder ist so was in Planung ?
ganz lieben Dank !
Berni ;)
Been thanked: 33 times
Re: Shellys Ausblick
Beitrag von okaegi »
Smarthome unterstützt shelly und shelly plus.
Du kannst den Schaltkanal vorgeben:
urllib.request.urlopen("http://"+str(ipadr)+"/relay/" + str(chan) +
"?turn=on", timeout=3)
Bei der Messung gibt es für die normal shellies die Möglichkeit alle meters zusammen zuzählen. Oder du kannst genau einen Meter definieren der relevant ist. Er misst auch automatisch emeter.
Somit sind shelly 1, shelly 1pm, shelly em, shelly 3em und einige mehr unterstützt.
Smarthome 2.0 wird in openwb 1.9 und openwb 2.0 das selbe sein. Temp Sensoren werden ausgelesen und angezeigt (Gerät 1 und 2). Temperatur ist bewusst nicht als Regelparameter vorhanden.
Ikaros5
Hallo Oliver,
schon mal lieben Dank !!!
Gibt es denn noch eine Aussage zum Punkt 2 den Hutschienenmodellen ? Also für ein Infrotpanel die Shellies nur zum Ein / Auschalten verwenden oder?
Danke Berni
