Logging Smarthome Verständnisfrage
- Been thanked: 33 times
Re: Logging Smarthome Verständnisfrage
Bitte die nötigen Unterlagen liefern (siehe Signatur).
Olivet
Olivet
): viewtopic.php?f=14&t=5923
Placebo2210
- Been thanked: 1 time
Hm, ich brauche eigentlich nicht viel mehr, wenn's läuft dann läufts. dachte bisher immer wenn ich die stable nehme, kann ich nix falsch machen, dann sollte alles wie bisher gehen und eventuell noch ein paar Funktionen zusätzlich möglich seinaiole hat geschrieben: Mo Okt 03, 2022 11:59 am Bei SH würde ich immer die nightly verwenden. Da ist viel in der Entwicklung.
Placebo2210
Ramdisk Smarthomeokaegi hat geschrieben: Mo Okt 03, 2022 5:25 pm Bitte die nötigen Unterlagen liefern (siehe Signatur).
Olivet
Okay , danke.
Schau mal hier:
Das hier ist merkwürdig, was ist das für ein Gerät:
2022-10-03 20:04:47,755 INFO (1) WPBartl rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/15006 Status/Üeb: 10/1 akt: -4 Z: 0
Es hat hier kein Leistungsaufnahme, sondern eine Einspeisung. .
Welche Geräte sollen im Hausverbrauch sein ?
Schau mal hier:
2022-10-03 20:04:47,105 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -369 max Speicherladung: 0
2022-10-03 20:04:47,105 INFO Uberschuss: -369 Uberschuss mit Offset: -369
2022-10-03 20:04:47,106 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-10-03 20:04:48,449 INFO (2) WPHPHeizen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/1206 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 20:04:49,050 INFO (3) TechLA rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/18651 Status/Üeb: 10/1 akt: 6 Z: 0
2022-10-03 20:04:49,636 INFO (4) GarageKS rel: 0 oncnt/onstandby/time: 4/0/34781 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 20:04:50,174 INFO (5) KuecheKS rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/59675 Status/Üeb: 10/1 akt: 46 Z: 0
2022-10-03 20:04:50,688 INFO (6) KuecheBO rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/4581 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 20:04:51,189 INFO (7) KuecheGS rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/9602 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 20:04:51,706 INFO (8) TechWT rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 20:04:52,319 INFO (9) TechWM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/5160 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 20:04:52,320 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-03 20:04:52,321 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 48
2022-10-03 20:04:52,321 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 52
Placebo2210
Das ist ein Shelly 3em, der die Wärmepumpe bei PV Überschuss schaltet über Smart Grid 1
--> im Hausverbrauch, alle die keinen eigenen Zähler haben, also von den aufgelisteten sollte das eigentlich keiner sein.
Kann ja die "Messezange" mal umgedreht. Aber dennoch sollte das ja nicht die Ursache sein, war ja bisher auch so und hat geklappt.
okay , wenn du ins smarthome log schaust ist keiner im Hausverbeauch:
Kannst du mal die wpbartl bereinigen und dann das smarthome.log zeitgleich mit dem
dem Hauptbild ziehen ?
Im Smarthome.log sehe ich die Leistung im EVU punkt
Die Pv Leistung ist für die Smarthomesteuerung nicht relevant nur evu Punkt und speicherleistung. Das Ergebniss findest du unter Überschuss und Überschuss mit Offset.
Bei mir sieht es grad so sus
Speicher wird entladen .
Der Wert Pv auf dem Hauptbild ist nicht relevant für die Steuerung.
2022-10-03 21:30:19,508 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -4593 SpeicherSoC: 81
2022-10-03 21:30:19,508 INFO Uberschuss: -4676 Uberschuss mit Offset: -8677
2022-10-03 21:30:19,507 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -83 max Speicherladung: 4001
Placebo2210
Kann das sein das PV und Export vertauscht angezeigt werden? PV ist doch die gesamte Leistung welche vom Dach kommt (dunkel grün) und Export, was nach Eigenverbrauch noch and den EVU geht (leicht grün). Jetzt ist der dunkelgrüne Balken aber ja größer, was auch passt und so sein muss, im Bild in der Mitte aber genau umgekehrt, oder lese ich das falsch?
Anbei der SH log von den beiden Bildern.
2022-10-03 21:49:11,663 INFO (4) GarageKS Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2022-10-03 21:49:11,662 INFO (4) GarageKS Überschuss -566 kleiner Ausschaltschwelle -250 oder immer aus erreicht
2022-10-03 21:49:11,662 INFO (4) GarageKS SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-10-03 21:49:11,662 INFO (4) GarageKS Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-03 21:49:11,661 INFO (2)WPHPHeizen Maximale Einschaltdauer erreicht bereits abgeschaltet
2022-10-03 21:49:11,660 INFO (1) WPBartl Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2022-10-03 21:49:11,660 INFO (1) WPBartl Überschuss -566 kleiner Ausschaltschwelle 250 oder immer aus erreicht
2022-10-03 21:49:11,660 INFO (1) WPBartl SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-10-03 21:49:11,659 INFO (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-03 21:49:11,657 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-566 old -555
2022-10-03 21:49:11,657 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=546490.69 old 546490.68
2022-10-03 21:49:11,656 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Watt=42 old 41
2022-10-03 21:49:11,655 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Wh=14931.14 old 14931.12
2022-10-03 21:49:11,655 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=64018 old 64008
2022-10-03 21:49:11,654 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=52 old 51
2022-10-03 21:49:11,653 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=1967366488 old 1967366452
2022-10-03 21:49:11,653 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=96190878 old 96190468
2022-10-03 21:49:11,652 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Wh=26719.69 old 26719.57
2022-10-03 21:49:11,651 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-566 old -555
2022-10-03 21:49:11,650 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=53752109 old 53752049
2022-10-03 21:49:11,649 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=52 old 51
2022-10-03 21:49:11,647 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-10-03 21:49:11,646 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-10-03 21:49:11,646 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 52
2022-10-03 21:49:11,646 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 52
2022-10-03 21:49:11,646 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-03 21:49:11,645 INFO (9) TechWM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/5160 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:49:11,140 INFO (8) TechWT rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:49:10,638 INFO (7) KuecheGS rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/9602 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:49:10,130 INFO (6) KuecheBO rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/4581 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:49:09,607 INFO (5) KuecheKS rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/64018 Status/Üeb: 10/1 akt: 42 Z: 0
2022-10-03 21:49:09,050 INFO (4) GarageKS rel: 0 oncnt/onstandby/time: 4/0/34781 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:49:08,461 INFO (3) TechLA rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/18651 Status/Üeb: 10/1 akt: 6 Z: 0
2022-10-03 21:49:07,864 INFO (2) WPHPHeizen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/1206 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:49:07,208 INFO (1) WPBartl rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/15006 Status/Üeb: 10/1 akt: 4 Z: 0
2022-10-03 21:49:06,567 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-10-03 21:49:06,567 INFO Uberschuss: -566 Uberschuss mit Offset: -566
2022-10-03 21:49:06,566 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -566 max Speicherladung: 0
2022-10-03 21:49:01,559 INFO (4) GarageKS Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2022-10-03 21:49:01,559 INFO (4) GarageKS Überschuss -555 kleiner Ausschaltschwelle -250 oder immer aus erreicht
2022-10-03 21:49:01,559 INFO (4) GarageKS SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-10-03 21:49:01,558 INFO (4) GarageKS Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-03 21:49:01,558 INFO (2)WPHPHeizen Maximale Einschaltdauer erreicht bereits abgeschaltet
2022-10-03 21:49:01,557 INFO (1) WPBartl Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2022-10-03 21:49:01,557 INFO (1) WPBartl Überschuss -555 kleiner Ausschaltschwelle 250 oder immer aus erreicht
2022-10-03 21:49:01,556 INFO (1) WPBartl SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-10-03 21:49:01,556 INFO (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-03 21:49:01,554 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-555 old -560
2022-10-03 21:49:01,553 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=546490.68 old 546490.67
2022-10-03 21:49:01,553 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Wh=14931.12 old 14931.11
2022-10-03 21:49:01,552 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=64008 old 63998
2022-10-03 21:49:01,551 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=1967366452 old 1967366412
2022-10-03 21:49:01,551 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=96190468 old 96190058
2022-10-03 21:49:01,550 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Wh=26719.57 old 26719.46
2022-10-03 21:49:01,549 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-555 old -560
2022-10-03 21:49:01,547 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=53752049 old 53751989
2022-10-03 21:49:01,545 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-10-03 21:49:01,545 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-10-03 21:49:01,545 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 51
2022-10-03 21:49:01,544 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 51
2022-10-03 21:49:01,544 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-03 21:49:01,543 INFO (9) TechWM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/5160 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:49:01,049 INFO (8) TechWT rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:49:00,546 INFO (7) KuecheGS rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/9602 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:49:00,043 INFO (6) KuecheBO rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/4581 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:48:59,504 INFO (5) KuecheKS rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/64008 Status/Üeb: 10/1 akt: 41 Z: 0
2022-10-03 21:48:58,934 INFO (4) GarageKS rel: 0 oncnt/onstandby/time: 4/0/34781 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:48:58,402 INFO (3) TechLA rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/18651 Status/Üeb: 10/1 akt: 6 Z: 0
2022-10-03 21:48:57,820 INFO (2) WPHPHeizen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/1206 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:48:57,230 INFO (1) WPBartl rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/15006 Status/Üeb: 10/1 akt: 4 Z: 0
2022-10-03 21:48:56,610 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-10-03 21:48:56,609 INFO Uberschuss: -555 Uberschuss mit Offset: -555
2022-10-03 21:48:56,609 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -555 max Speicherladung: 0
2022-10-03 21:48:51,604 INFO (4) GarageKS Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2022-10-03 21:48:51,604 INFO (4) GarageKS Überschuss -560 kleiner Ausschaltschwelle -250 oder immer aus erreicht
2022-10-03 21:48:51,603 INFO (4) GarageKS SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-10-03 21:48:51,602 INFO (4) GarageKS Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-03 21:48:51,601 INFO (2)WPHPHeizen Maximale Einschaltdauer erreicht bereits abgeschaltet
2022-10-03 21:48:51,600 INFO (1) WPBartl Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2022-10-03 21:48:51,599 INFO (1) WPBartl Überschuss -560 kleiner Ausschaltschwelle 250 oder immer aus erreicht
2022-10-03 21:48:51,598 INFO (1) WPBartl SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-10-03 21:48:51,597 INFO (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-03 21:48:51,594 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-560 old -551
2022-10-03 21:48:51,592 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=546490.67 old 546490.66
2022-10-03 21:48:51,591 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Watt=41 old 40
2022-10-03 21:48:51,589 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Wh=14931.11 old 14931.09
2022-10-03 21:48:51,587 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=63998 old 63988
2022-10-03 21:48:51,586 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=51 old 50
2022-10-03 21:48:51,585 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=1967366412 old 1967366372
2022-10-03 21:48:51,583 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=96190058 old 96189658
2022-10-03 21:48:51,582 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Wh=26719.46 old 26719.35
2022-10-03 21:48:51,581 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-560 old -551
2022-10-03 21:48:51,579 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=53751989 old 53751929
2022-10-03 21:48:51,577 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=51 old 50
2022-10-03 21:48:51,572 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-10-03 21:48:51,571 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-10-03 21:48:51,571 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 51
2022-10-03 21:48:51,570 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 51
2022-10-03 21:48:51,569 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-03 21:48:51,568 INFO (9) TechWM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/5160 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:48:50,987 INFO (8) TechWT rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:48:50,480 INFO (7) KuecheGS rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/9602 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:48:49,979 INFO (6) KuecheBO rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/4581 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:48:49,479 INFO (5) KuecheKS rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/63998 Status/Üeb: 10/1 akt: 41 Z: 0
2022-10-03 21:48:48,927 INFO (4) GarageKS rel: 0 oncnt/onstandby/time: 4/0/34781 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:48:48,402 INFO (3) TechLA rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/18651 Status/Üeb: 10/1 akt: 6 Z: 0
2022-10-03 21:48:47,758 INFO (2) WPHPHeizen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/1206 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:48:47,186 INFO (1) WPBartl rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/15006 Status/Üeb: 10/1 akt: 4 Z: 0
2022-10-03 21:48:46,557 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-10-03 21:48:46,557 INFO Uberschuss: -560 Uberschuss mit Offset: -560
2022-10-03 21:48:46,557 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -560 max Speicherladung: 0
2022-10-03 21:48:41,549 INFO (4) GarageKS Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2022-10-03 21:48:41,549 INFO (4) GarageKS Überschuss -551 kleiner Ausschaltschwelle -250 oder immer aus erreicht
2022-10-03 21:48:41,548 INFO (4) GarageKS SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-10-03 21:48:41,547 INFO (4) GarageKS Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-03 21:48:41,546 INFO (2)WPHPHeizen Maximale Einschaltdauer erreicht bereits abgeschaltet
2022-10-03 21:48:41,545 INFO (1) WPBartl Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2022-10-03 21:48:41,544 INFO (1) WPBartl Überschuss -551 kleiner Ausschaltschwelle 250 oder immer aus erreicht
2022-10-03 21:48:41,543 INFO (1) WPBartl SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-10-03 21:48:41,543 INFO (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-03 21:48:41,540 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=546490.66 old 546490.65
2022-10-03 21:48:41,538 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Watt=40 old 39
2022-10-03 21:48:41,535 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Wh=14931.09 old 14931.08
2022-10-03 21:48:41,534 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=63988 old 63978
2022-10-03 21:48:41,532 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=50 old 49
2022-10-03 21:48:41,531 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=1967366372 old 1967366336
2022-10-03 21:48:41,529 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=96189658 old 96189307
2022-10-03 21:48:41,527 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Wh=26719.35 old 26719.25
2022-10-03 21:48:41,526 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=53751929 old 53751875
2022-10-03 21:48:41,524 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=50 old 49
2022-10-03 21:48:41,521 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-10-03 21:48:41,520 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-10-03 21:48:41,520 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 50
2022-10-03 21:48:41,519 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 50
2022-10-03 21:48:41,519 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-03 21:48:41,517 INFO (9) TechWM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/5160 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:48:40,908 INFO (8) TechWT rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:48:40,411 INFO (7) KuecheGS rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/9602 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:48:39,908 INFO (6) KuecheBO rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/4581 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:48:39,406 INFO (5) KuecheKS rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/63988 Status/Üeb: 10/1 akt: 40 Z: 0
2022-10-03 21:48:38,892 INFO (4) GarageKS rel: 0 oncnt/onstandby/time: 4/0/34781 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:48:38,361 INFO (3) TechLA rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/18651 Status/Üeb: 10/1 akt: 6 Z: 0
2022-10-03 21:48:37,743 INFO (2) WPHPHeizen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/1206 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:48:37,151 INFO (1) WPBartl rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/15006 Status/Üeb: 10/1 akt: 4 Z: 0
2022-10-03 21:48:36,517 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-10-03 21:48:36,517 INFO Uberschuss: -551 Uberschuss mit Offset: -551
2022-10-03 21:48:36,516 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -551 max Speicherladung: 0
2022-10-03 21:48:31,508 INFO (4) GarageKS Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2022-10-03 21:48:31,508 INFO (4) GarageKS Überschuss -551 kleiner Ausschaltschwelle -250 oder immer aus erreicht
2022-10-03 21:48:31,507 INFO (4) GarageKS SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-10-03 21:48:31,506 INFO (4) GarageKS Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-03 21:48:31,505 INFO (2)WPHPHeizen Maximale Einschaltdauer erreicht bereits abgeschaltet
2022-10-03 21:48:31,503 INFO (1) WPBartl Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2022-10-03 21:48:31,503 INFO (1) WPBartl Überschuss -551 kleiner Ausschaltschwelle 250 oder immer aus erreicht
2022-10-03 21:48:31,502 INFO (1) WPBartl SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-10-03 21:48:31,502 INFO (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-03 21:48:31,498 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-551 old -545
2022-10-03 21:48:31,497 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=546490.65 old 546490.64
2022-10-03 21:48:31,495 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Wh=14931.08 old 14931.06
2022-10-03 21:48:31,493 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=63978 old 63968
2022-10-03 21:48:31,490 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=1967366336 old 1967366300
2022-10-03 21:48:31,489 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=96189307 old 96188956
2022-10-03 21:48:31,487 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Wh=26719.25 old 26719.15
2022-10-03 21:48:31,486 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-551 old -545
2022-10-03 21:48:31,484 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=53751875 old 53751821
2022-10-03 21:48:31,480 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-10-03 21:48:31,479 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-10-03 21:48:31,479 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 49
2022-10-03 21:48:31,478 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 49
2022-10-03 21:48:31,477 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-03 21:48:31,476 INFO (9) TechWM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/5160 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:48:30,940 INFO (8) TechWT rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:48:30,445 INFO (7) KuecheGS rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/9602 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:48:29,935 INFO (6) KuecheBO rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/4581 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:48:29,439 INFO (5) KuecheKS rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/63978 Status/Üeb: 10/1 akt: 39 Z: 0
2022-10-03 21:48:28,927 INFO (4) GarageKS rel: 0 oncnt/onstandby/time: 4/0/34781 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:48:28,411 INFO (3) TechLA rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/18651 Status/Üeb: 10/1 akt: 6 Z: 0
2022-10-03 21:48:27,878 INFO (2) WPHPHeizen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/1206 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:48:27,312 INFO (1) WPBartl rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/15006 Status/Üeb: 10/1 akt: 4 Z: 0
2022-10-03 21:48:26,699 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-10-03 21:48:26,699 INFO Uberschuss: -551 Uberschuss mit Offset: -551
2022-10-03 21:48:26,699 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -551 max Speicherladung: 0
2022-10-03 21:48:21,694 INFO (4) GarageKS Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2022-10-03 21:48:21,694 INFO (4) GarageKS Überschuss -545 kleiner Ausschaltschwelle -250 oder immer aus erreicht
2022-10-03 21:48:21,693 INFO (4) GarageKS SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-10-03 21:48:21,693 INFO (4) GarageKS Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-03 21:48:21,691 INFO (2)WPHPHeizen Maximale Einschaltdauer erreicht bereits abgeschaltet
2022-10-03 21:48:21,690 INFO (1) WPBartl Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2022-10-03 21:48:21,690 INFO (1) WPBartl Überschuss -545 kleiner Ausschaltschwelle 250 oder immer aus erreicht
2022-10-03 21:48:21,689 INFO (1) WPBartl SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-10-03 21:48:21,689 INFO (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-03 21:48:21,685 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-545 old -550
2022-10-03 21:48:21,683 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=546490.64 old 546490.63
2022-10-03 21:48:21,682 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Watt=39 old 38
2022-10-03 21:48:21,681 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Wh=14931.06 old 14931.05
2022-10-03 21:48:21,679 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=63968 old 63958
2022-10-03 21:48:21,678 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=49 old 48
2022-10-03 21:48:21,677 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=1967366300 old 1967366264
2022-10-03 21:48:21,675 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=96188956 old 96188614
2022-10-03 21:48:21,674 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Wh=26719.15 old 26719.06
2022-10-03 21:48:21,673 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-545 old -550
2022-10-03 21:48:21,671 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=53751821 old 53751767
2022-10-03 21:48:21,666 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=49 old 48
2022-10-03 21:48:21,663 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-10-03 21:48:21,662 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-10-03 21:48:21,662 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 49
2022-10-03 21:48:21,661 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 49
2022-10-03 21:48:21,661 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-03 21:48:21,660 INFO (9) TechWM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/5160 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:48:21,077 INFO (8) TechWT rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:48:20,573 INFO (7) KuecheGS rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/9602 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:48:20,081 INFO (6) KuecheBO rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/4581 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:48:19,584 INFO (5) KuecheKS rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/63968 Status/Üeb: 10/1 akt: 39 Z: 0
2022-10-03 21:48:19,065 INFO (4) GarageKS rel: 0 oncnt/onstandby/time: 4/0/34781 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:48:18,555 INFO (3) TechLA rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/18651 Status/Üeb: 10/1 akt: 6 Z: 0
2022-10-03 21:48:18,030 INFO (2) WPHPHeizen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/1206 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:48:17,444 INFO (1) WPBartl rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/15006 Status/Üeb: 10/1 akt: 4 Z: 0
2022-10-03 21:48:16,856 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-10-03 21:48:16,856 INFO Uberschuss: -545 Uberschuss mit Offset: -545
2022-10-03 21:48:16,855 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -545 max Speicherladung: 0
2022-10-03 21:48:11,848 INFO (4) GarageKS Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2022-10-03 21:48:11,848 INFO (4) GarageKS Überschuss -550 kleiner Ausschaltschwelle -250 oder immer aus erreicht
2022-10-03 21:48:11,847 INFO (4) GarageKS SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-10-03 21:48:11,847 INFO (4) GarageKS Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-03 21:48:11,846 INFO (2)WPHPHeizen Maximale Einschaltdauer erreicht bereits abgeschaltet
2022-10-03 21:48:11,845 INFO (1) WPBartl Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2022-10-03 21:48:11,844 INFO (1) WPBartl Überschuss -550 kleiner Ausschaltschwelle 250 oder immer aus erreicht
2022-10-03 21:48:11,844 INFO (1) WPBartl SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-10-03 21:48:11,843 INFO (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-03 21:48:11,841 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-550 old -549
2022-10-03 21:48:11,840 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=546490.63 old 546490.62
2022-10-03 21:48:11,838 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Wh=14931.05 old 14931.03
2022-10-03 21:48:11,837 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=63958 old 63948
2022-10-03 21:48:11,836 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=1967366264 old 1967366224
2022-10-03 21:48:11,835 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=96188614 old 96188234
2022-10-03 21:48:11,834 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Wh=26719.06 old 26718.95
2022-10-03 21:48:11,832 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-550 old -549
2022-10-03 21:48:11,831 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=53751767 old 53751707
2022-10-03 21:48:11,827 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-10-03 21:48:11,827 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-10-03 21:48:11,827 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 48
2022-10-03 21:48:11,826 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 48
2022-10-03 21:48:11,826 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-03 21:48:11,825 INFO (9) TechWM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/5160 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:48:11,196 INFO (8) TechWT rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:48:10,698 INFO (7) KuecheGS rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/9602 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:48:10,196 INFO (6) KuecheBO rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/4581 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:48:09,699 INFO (5) KuecheKS rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/63958 Status/Üeb: 10/1 akt: 38 Z: 0
2022-10-03 21:48:09,187 INFO (4) GarageKS rel: 0 oncnt/onstandby/time: 4/0/34781 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:48:08,689 INFO (3) TechLA rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/18651 Status/Üeb: 10/1 akt: 6 Z: 0
2022-10-03 21:48:08,169 INFO (2) WPHPHeizen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/1206 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:48:07,594 INFO (1) WPBartl rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/15006 Status/Üeb: 10/1 akt: 4 Z: 0
2022-10-03 21:48:07,010 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-10-03 21:48:07,009 INFO Uberschuss: -550 Uberschuss mit Offset: -550
2022-10-03 21:48:07,009 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -550 max Speicherladung: 0
2022-10-03 21:48:02,004 INFO (4) GarageKS Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2022-10-03 21:48:02,003 INFO (4) GarageKS Überschuss -549 kleiner Ausschaltschwelle -250 oder immer aus erreicht
2022-10-03 21:48:02,003 INFO (4) GarageKS SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-10-03 21:48:02,003 INFO (4) GarageKS Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-03 21:48:02,002 INFO (2)WPHPHeizen Maximale Einschaltdauer erreicht bereits abgeschaltet
2022-10-03 21:48:02,001 INFO (1) WPBartl Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2022-10-03 21:48:02,001 INFO (1) WPBartl Überschuss -549 kleiner Ausschaltschwelle 250 oder immer aus erreicht
2022-10-03 21:48:02,001 INFO (1) WPBartl SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-10-03 21:48:02,000 INFO (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-03 21:48:01,998 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-549 old -544
2022-10-03 21:48:01,997 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=546490.62 old 546490.61
2022-10-03 21:48:01,997 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Watt=38 old 39
2022-10-03 21:48:01,996 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Wh=14931.03 old 14931.01
2022-10-03 21:48:01,995 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=63948 old 63938
2022-10-03 21:48:01,994 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=48 old 49
2022-10-03 21:48:01,993 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=1967366224 old 1967366188
2022-10-03 21:48:01,992 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=96188234 old 96187891
2022-10-03 21:48:01,991 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Wh=26718.95 old 26718.86
2022-10-03 21:48:01,990 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-549 old -544
2022-10-03 21:48:01,989 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=53751707 old 53751653
2022-10-03 21:48:01,987 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=48 old 49
2022-10-03 21:48:01,984 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-10-03 21:48:01,984 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-10-03 21:48:01,983 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 48
2022-10-03 21:48:01,983 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 48
2022-10-03 21:48:01,983 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-03 21:48:01,982 INFO (9) TechWM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/5160 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:48:01,226 INFO (8) TechWT rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:48:00,699 INFO (7) KuecheGS rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/9602 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:48:00,191 INFO (6) KuecheBO rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/4581 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:47:59,682 INFO (5) KuecheKS rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/63948 Status/Üeb: 10/1 akt: 38 Z: 0
2022-10-03 21:47:59,164 INFO (4) GarageKS rel: 0 oncnt/onstandby/time: 4/0/34781 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:47:58,626 INFO (3) TechLA rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/18651 Status/Üeb: 10/1 akt: 6 Z: 0
2022-10-03 21:47:58,046 INFO (2) WPHPHeizen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/1206 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:47:57,419 INFO (1) WPBartl rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/15006 Status/Üeb: 10/1 akt: 4 Z: 0
2022-10-03 21:47:56,769 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-10-03 21:47:56,769 INFO Uberschuss: -549 Uberschuss mit Offset: -549
2022-10-03 21:47:56,769 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -549 max Speicherladung: 0
2022-10-03 21:47:51,766 INFO (4) GarageKS Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2022-10-03 21:47:51,766 INFO (4) GarageKS Überschuss -544 kleiner Ausschaltschwelle -250 oder immer aus erreicht
2022-10-03 21:47:51,766 INFO (4) GarageKS SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-10-03 21:47:51,766 INFO (4) GarageKS Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-03 21:47:51,765 INFO (2)WPHPHeizen Maximale Einschaltdauer erreicht bereits abgeschaltet
2022-10-03 21:47:51,764 INFO (1) WPBartl Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2022-10-03 21:47:51,764 INFO (1) WPBartl Überschuss -544 kleiner Ausschaltschwelle 250 oder immer aus erreicht
2022-10-03 21:47:51,763 INFO (1) WPBartl SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-10-03 21:47:51,763 INFO (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-03 21:47:51,760 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-544 old -536
2022-10-03 21:47:51,759 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=546490.61 old 546490.6
2022-10-03 21:47:51,758 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Watt=39 old 40
2022-10-03 21:47:51,757 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Wh=14931.01 old 14931.0
2022-10-03 21:47:51,757 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=63938 old 63928
2022-10-03 21:47:51,756 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=49 old 50
2022-10-03 21:47:51,755 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=1967366188 old 1967366152
2022-10-03 21:47:51,754 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=96187891 old 96187539
2022-10-03 21:47:51,753 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Wh=26718.86 old 26718.76
2022-10-03 21:47:51,752 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-544 old -536
2022-10-03 21:47:51,751 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=53751653 old 53751599
2022-10-03 21:47:51,750 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=49 old 50
2022-10-03 21:47:51,747 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-10-03 21:47:51,746 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-10-03 21:47:51,746 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 49
2022-10-03 21:47:51,746 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 49
2022-10-03 21:47:51,745 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-03 21:47:51,744 INFO (9) TechWM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/5160 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:47:51,226 INFO (8) TechWT rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:47:50,695 INFO (7) KuecheGS rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/9602 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:47:50,186 INFO (6) KuecheBO rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/4581 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:47:49,685 INFO (5) KuecheKS rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/63938 Status/Üeb: 10/1 akt: 39 Z: 0
2022-10-03 21:47:49,172 INFO (4) GarageKS rel: 0 oncnt/onstandby/time: 4/0/34781 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:47:48,642 INFO (3) TechLA rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/18651 Status/Üeb: 10/1 akt: 6 Z: 0
2022-10-03 21:47:48,072 INFO (2) WPHPHeizen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/1206 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:47:47,466 INFO (1) WPBartl rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/15006 Status/Üeb: 10/1 akt: 4 Z: 0
2022-10-03 21:47:46,828 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-10-03 21:47:46,827 INFO Uberschuss: -544 Uberschuss mit Offset: -544
2022-10-03 21:47:46,827 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -544 max Speicherladung: 0
2022-10-03 21:47:41,820 INFO (4) GarageKS Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2022-10-03 21:47:41,820 INFO (4) GarageKS Überschuss -536 kleiner Ausschaltschwelle -250 oder immer aus erreicht
2022-10-03 21:47:41,819 INFO (4) GarageKS SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-10-03 21:47:41,819 INFO (4) GarageKS Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-03 21:47:41,818 INFO (2)WPHPHeizen Maximale Einschaltdauer erreicht bereits abgeschaltet
2022-10-03 21:47:41,817 INFO (1) WPBartl Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2022-10-03 21:47:41,817 INFO (1) WPBartl Überschuss -536 kleiner Ausschaltschwelle 250 oder immer aus erreicht
2022-10-03 21:47:41,817 INFO (1) WPBartl SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-10-03 21:47:41,816 INFO (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-03 21:47:41,814 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-536 old -561
2022-10-03 21:47:41,813 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=546490.6 old 546490.59
2022-10-03 21:47:41,813 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Watt=40 old 41
2022-10-03 21:47:41,812 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Wh=14931.0 old 14930.98
2022-10-03 21:47:41,811 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=63928 old 63918
2022-10-03 21:47:41,810 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=50 old 51
2022-10-03 21:47:41,810 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=1967366152 old 1967366116
2022-10-03 21:47:41,809 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=96187539 old 96187178
2022-10-03 21:47:41,808 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Wh=26718.76 old 26718.66
2022-10-03 21:47:41,807 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-536 old -561
2022-10-03 21:47:41,806 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=53751599 old 53751545
2022-10-03 21:47:41,805 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=50 old 51
2022-10-03 21:47:41,802 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-10-03 21:47:41,802 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-10-03 21:47:41,802 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 50
2022-10-03 21:47:41,802 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 50
2022-10-03 21:47:41,801 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-03 21:47:41,800 INFO (9) TechWM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/5160 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:47:41,244 INFO (8) TechWT rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:47:40,747 INFO (7) KuecheGS rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/9602 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:47:40,230 INFO (6) KuecheBO rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/4581 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:47:39,731 INFO (5) KuecheKS rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/63928 Status/Üeb: 10/1 akt: 40 Z: 0
2022-10-03 21:47:39,224 INFO (4) GarageKS rel: 0 oncnt/onstandby/time: 4/0/34781 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:47:38,715 INFO (3) TechLA rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/18651 Status/Üeb: 10/1 akt: 6 Z: 0
2022-10-03 21:47:38,139 INFO (2) WPHPHeizen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/1206 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:47:37,569 INFO (1) WPBartl rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/15006 Status/Üeb: 10/1 akt: 4 Z: 0
2022-10-03 21:47:36,909 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-10-03 21:47:36,908 INFO Uberschuss: -536 Uberschuss mit Offset: -536
2022-10-03 21:47:36,907 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -536 max Speicherladung: 0
2022-10-03 21:47:31,899 INFO (4) GarageKS Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2022-10-03 21:47:31,898 INFO (4) GarageKS Überschuss -561 kleiner Ausschaltschwelle -250 oder immer aus erreicht
2022-10-03 21:47:31,897 INFO (4) GarageKS SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-10-03 21:47:31,897 INFO (4) GarageKS Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-03 21:47:31,896 INFO (2)WPHPHeizen Maximale Einschaltdauer erreicht bereits abgeschaltet
2022-10-03 21:47:31,895 INFO (1) WPBartl Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2022-10-03 21:47:31,894 INFO (1) WPBartl Überschuss -561 kleiner Ausschaltschwelle 250 oder immer aus erreicht
2022-10-03 21:47:31,894 INFO (1) WPBartl SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-10-03 21:47:31,893 INFO (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-03 21:47:31,891 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-561 old -539
2022-10-03 21:47:31,890 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=546490.59 old 546490.58
2022-10-03 21:47:31,889 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Wh=14930.98 old 14930.97
2022-10-03 21:47:31,887 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=63918 old 63908
2022-10-03 21:47:31,886 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=1967366116 old 1967366080
2022-10-03 21:47:31,885 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=96187178 old 96186809
2022-10-03 21:47:31,884 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Wh=26718.66 old 26718.56
2022-10-03 21:47:31,882 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-561 old -539
2022-10-03 21:47:31,880 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=53751545 old 53751491
2022-10-03 21:47:31,876 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-10-03 21:47:31,876 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-10-03 21:47:31,875 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 51
2022-10-03 21:47:31,875 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 51
2022-10-03 21:47:31,874 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-03 21:47:31,873 INFO (9) TechWM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/5160 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:47:31,249 INFO (8) TechWT rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:47:30,741 INFO (7) KuecheGS rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/9602 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:47:30,237 INFO (6) KuecheBO rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/4581 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:47:29,732 INFO (5) KuecheKS rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/63918 Status/Üeb: 10/1 akt: 41 Z: 0
2022-10-03 21:47:29,232 INFO (4) GarageKS rel: 0 oncnt/onstandby/time: 4/0/34781 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:47:28,719 INFO (3) TechLA rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/18651 Status/Üeb: 10/1 akt: 6 Z: 0
2022-10-03 21:47:28,150 INFO (2) WPHPHeizen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/1206 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:47:27,593 INFO (1) WPBartl rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/15006 Status/Üeb: 10/1 akt: 4 Z: 0
2022-10-03 21:47:26,980 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-10-03 21:47:26,979 INFO Uberschuss: -561 Uberschuss mit Offset: -561
2022-10-03 21:47:26,979 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -561 max Speicherladung: 0
2022-10-03 21:47:21,974 INFO (4) GarageKS Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2022-10-03 21:47:21,974 INFO (4) GarageKS Überschuss -539 kleiner Ausschaltschwelle -250 oder immer aus erreicht
2022-10-03 21:47:21,974 INFO (4) GarageKS SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-10-03 21:47:21,974 INFO (4) GarageKS Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-03 21:47:21,973 INFO (2)WPHPHeizen Maximale Einschaltdauer erreicht bereits abgeschaltet
2022-10-03 21:47:21,972 INFO (1) WPBartl Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2022-10-03 21:47:21,972 INFO (1) WPBartl Überschuss -539 kleiner Ausschaltschwelle 250 oder immer aus erreicht
2022-10-03 21:47:21,972 INFO (1) WPBartl SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-10-03 21:47:21,971 INFO (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-03 21:47:21,966 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-539 old -536
2022-10-03 21:47:21,965 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=546490.58 old 546490.57
2022-10-03 21:47:21,963 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Watt=41 old 42
2022-10-03 21:47:21,962 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Wh=14930.97 old 14930.95
2022-10-03 21:47:21,960 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=63908 old 63898
2022-10-03 21:47:21,959 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=51 old 52
2022-10-03 21:47:21,957 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=1967366080 old 1967366044
2022-10-03 21:47:21,956 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=96186809 old 96186439
2022-10-03 21:47:21,955 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Wh=26718.56 old 26718.46
2022-10-03 21:47:21,953 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-539 old -536
2022-10-03 21:47:21,952 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=53751491 old 53751437
2022-10-03 21:47:21,950 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=51 old 52
2022-10-03 21:47:21,947 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-10-03 21:47:21,947 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-10-03 21:47:21,946 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 51
2022-10-03 21:47:21,946 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 51
2022-10-03 21:47:21,945 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-03 21:47:21,943 INFO (9) TechWM rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/5160 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:47:21,409 INFO (8) TechWT rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:47:20,904 INFO (7) KuecheGS rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/9602 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:47:20,407 INFO (6) KuecheBO rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/4581 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:47:19,911 INFO (5) KuecheKS rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/63908 Status/Üeb: 10/1 akt: 41 Z: 0
2022-10-03 21:47:19,401 INFO (4) GarageKS rel: 0 oncnt/onstandby/time: 4/0/34781 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:47:18,871 INFO (3) TechLA rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/18651 Status/Üeb: 10/1 akt: 6 Z: 0
2022-10-03 21:47:18,326 INFO (2) WPHPHeizen rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/1206 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2022-10-03 21:47:17,742 INFO (1) WPBartl rel: 0 oncnt/onstandby/time: 1/0/15006 Status/Üeb: 10/1 akt: 4 Z: 0
2022-10-03 21:47:17,100 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-10-03 21:47:17,099 INFO Uberschuss: -539 Uberschuss mit Offset: -539
2022-10-03 21:47:17,099 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -539 max Speicherladung: 0
2022-10-03 21:47:12,093 INFO (4) GarageKS Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2022-10-03 21:47:12,093 INFO (4) GarageKS Überschuss -536 kleiner Ausschaltschwelle -250 oder immer aus erreicht
2022-10-03 21:47:12,092 INFO (4) GarageKS SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-10-03 21:47:12,091 INFO (4) GarageKS Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-03 21:47:12,090 INFO (2)WPHPHeizen Maximale Einschaltdauer erreicht bereits abgeschaltet
2022-10-03 21:47:12,089 INFO (1) WPBartl Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2022-10-03 21:47:12,088 INFO (1) WPBartl Überschuss -536 kleiner Ausschaltschwelle 250 oder immer aus erreicht
2022-10-03 21:47:12,087 INFO (1) WPBartl SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-10-03 21:47:12,087 INFO (1) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-03 21:47:12,082 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=546490.57 old 546490.56
2022-10-03 21:47:12,081 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Wh=14930.95 old 14930.94
2022-10-03 21:47:12,079 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=63898 old 63888
2022-10-03 21:47:12,078 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=1967366044 old 1967366004
2022-10-03 21:47:12,075 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=96186439 old 96186019
2022-10-03 21:47:12,073 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Wh=26718.46 old 26718.34
2022-10-03 21:47:12,071 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=53751437 old 53751377
2022-10-03 21:47:12,067 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2022-10-03 21:47:12,066 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2022-10-03 21:47:12,066 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 52Kann man die Y-Skalierung eigentlich "fest" einstellen beim Schwarzen log in der Mitte? das ist auch verwirrend, wenn oben eine andere skalierung
wie unten ist.
Zuletzt geändert von Placebo2210 am Mo Okt 03, 2022 8:10 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Moment Netz import 536 Watt
Smarthomedevice nicht im Hausverbrauch siehe unten
(536 - 52) Ist Hausverbrauch: 484
D.h. Momentan stimmt die Anzeige,
Placebo2210
ja, außer das mit den 2 Grün, oder lese ich das falsch?
--> Das mit der Y-Skalierung geht nicht fix?
Kannst du mal das Tageslog vom Standard zeigen. Es könnte auch "nur" Fehler in diesem Thema sein.
